在数字电路设计中,加法器是一种基础且关键的组件。今天我们要深入探讨的是Harris Semiconductor推出的CD54/74AC283和CD54/74ACT283 4位二进制加法器,它们凭借先进的CMOS逻辑技术,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:CD74AC283EG4.pdf
CD54/74AC283和CD54/74ACT283是4位二进制加法器,利用先进的CMOS逻辑技术,能够将两个4位二进制数相加。当相加的和超过15时,会产生一个进位输出位。由于加法功能的对称性,该器件既可以使用全高电平有效操作数(正逻辑),也可以使用全低电平有效操作数(负逻辑)。在使用正逻辑时,如果没有进位输入,进位输入引脚必须接地。
| PART NUMBER | TEMP. RANGE (°C) | PACKAGE |
| CD54AC283F3A | -55 to 125 | 16 Ld CERDIP |
| CD74AC283E | 0 to 70, -40 to 85, -55 to 125 | 16 Ld PDIP |
| CD74AC283M | 0 to 70, -40 to 85, -55 to 125 | 16 Ld SOIC |
| CD54ACT283F3A | -55 to 125 | 16 Ld CERDIP |
| CD74ACT283E | 0 to 70, -40 to 85, -55 to 125 | 16 Ld PDIP |
| CD74ACT283M | 0 to 70, -40 to 85, -55 to 125 | 16 Ld SOIC |
在订购时,需要使用完整的部件编号。如果需要卷带包装的变体,可在编号后添加后缀96。此外,该部件号的晶圆和裸片也可提供,满足所有电气规格要求,如有订购需求,可联系当地的TI销售办公室或客户服务部门。
该器件有严格的绝对最大额定值限制,如直流输入二极管电流 (I{K})、直流输出二极管电流 (I{OK}) 等。对于每个输出引脚的直流输出源或灌电流 (I{O}),当 (V{O} > - 0.5V) 或 (V{O} < V{CC} + 0.5V) 时,器件的直流 (V{CC}) 或地电流 (I{CC}) 或 (I_{GND}) 最大为 ±100mA。需要注意的是,如果每个器件有多达4个输出,每增加一个输出需额外增加 +25mA。
不同封装的热阻不同,PDIP封装典型热阻为67°C/W,SOIC封装为73°C/W。塑料封装的最大结温为150°C,引脚焊接10s的最大温度为300°C。在实际应用中,如何根据热特性合理设计散热方案呢?这是每个工程师都需要考虑的问题。
详细列出了不同参数(如高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{I})、静态电源电流 (I{CC}) 等)在不同测试条件(包括不同的 (V_{CC}) 电压和温度范围)下的数值。这些参数对于工程师准确评估和使用芯片至关重要。
在输入 (t{r}=t{f}=3ns),(C{L}=50pF)(最坏情况)的条件下,给出了AC和ACT类型的传播延迟(如An或Bn到 (C{OUT})、(C{IN}) 到Sn、(C{IN}) 到 (C{OUT}) 等)、输入电容 (C{I}) 和功耗电容 (C_{PD}) 的数值。这些开关特性参数直接影响芯片在高速数字电路中的性能表现。
提供了CDIP、PDIP、SOIC等多种封装类型可供选择,不同封装适用于不同的应用场景和安装要求。
详细列出了可订购器件的状态、封装类型、引脚数、每包数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记和样品提供情况等信息。例如,CD74AC283M有两种包装形式,40个/包和2500个/卷带包装,并且都符合RoHS和Green标准。
包括卷带尺寸(如A0、B0、K0、W、P1等参数含义及具体数值)、管装尺寸(如L、W、T、B等参数含义及具体数值)以及不同封装的机械尺寸和引脚排列图等详细信息,为工程师进行PCB设计和组装提供了准确的参考依据。
这些器件对静电放电敏感,用户在使用时应遵循正确的IC处理程序,以避免静电对芯片造成损坏。同时,TI在提供相关技术和可靠性数据等资源时,明确表示“按现状”提供,不承担任何形式的担保责任,用户在使用时需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
CD54/74AC283和CD54/74ACT283 4位二进制加法器以其卓越的特性、丰富的功能和多样化的封装选项,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。希望本文能为广大电子工程师在产品选型和设计过程中提供有价值的参考。你在使用这类加法器时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
