深度解析CD54/74AC283与CD54/74ACT283 4位二进制加法器
在电子设计领域,加法器是数字电路中基础且关键的组件,广泛应用于各种计算和数据处理系统。今天我们就来详细探讨一下Harris Semiconductor推出的CD54/74AC283与CD54/74ACT283这两款4位二进制加法器。
文件下载:CD74ACT283M96G4.pdf
产品概述
CD54/74AC283和CD54/74ACT283采用先进的CMOS逻辑技术,是具备快速进位功能的4位二进制加法器。它们能够将两个4位二进制数相加,若相加结果超过15,还会产生一个进位输出位。由于加法功能的对称性,该器件既可以使用全高电平有效操作数(正逻辑),也可以使用全低电平有效操作数(负逻辑)。在使用正逻辑时,如果没有进位输入,进位输入引脚必须接地。
产品特性
1. 输入缓冲
器件具备缓冲输入,能够有效增强信号的驱动能力,提高电路的稳定性。
2. ESD保护
超过2kV的静电放电(ESD)保护能力(符合MIL - STD - 883,方法3015),这使得器件在复杂的电磁环境中能够更好地抵御静电干扰,降低因静电导致的损坏风险。
3. 抗闩锁设计
采用抗SCR闩锁的CMOS工艺和电路设计,避免了闩锁效应的发生,提高了器件的可靠性和稳定性。
4. 高速低功耗
具有双极型FAST™/AS/S的速度,同时显著降低了功耗。在追求高性能的同时,满足了低功耗设计的需求,这对于电池供电设备或对功耗敏感的应用场景尤为重要。
5. 平衡的传播延迟
平衡的传播延迟特性确保了信号在电路中的传输更加稳定和准确,减少了信号失真和时序问题。
6. 宽电压范围与高驱动能力
AC类型支持1.5V至5.5V的工作电压,并且在电源电压的30%时具有平衡的抗噪能力。输出驱动电流可达±24mA,能够驱动15个FAST™集成电路,还可以驱动50Ω的传输线,具有较强的负载驱动能力。
订购信息
部件编号 温度范围 (°C) 封装
CD54AC283F3A -55 至 125 16引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
CD74AC283E 0 至 70、 -40 至 85、 -55 至 125 16引脚塑料双列直插式封装(PDIP)
CD74AC283M 0 至 70、 -40 至 85、 -55 至 125 16引脚小外形集成电路封装(SOIC)
CD54ACT283F3A -55 至 125 16引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
CD74ACT283E 0 至 70、 -40 至 85、 -55 至 125 16引脚塑料双列直插式封装(PDIP)
CD74ACT283M 0 至 70、 -40 至 85、 -55 至 125 16引脚小外形集成电路封装(SOIC)
订购时需使用完整的部件编号,若需要卷带包装的产品,可添加后缀96。此外,该部件编号的晶圆和裸片也可提供,满足所有电气规格要求,如有订购需求,可联系当地的TI销售办公室或客户服务部门。
电气特性
1. 绝对最大额定值
  • DC电源电压(Vcc): -0.5V至6V
  • DC输入/输出二极管电流:对于Vj < -0.5V或V > Vcc + 0.5V,为20mA
  • DC输出源电流或灌电流:对于Vo < -0.5V或Vo > Vcc + 0.5V,为50mA;对于Vo > -0.5V或Vo < Vcc + 0.5V,为50mA
  • DC Vcc或地电流(Icc或IGND):100mA
2. 热信息
  • 热阻(典型值):PDIP封装为73°C/W,SOIC封装为67°C/W
  • 最大结温(塑料封装):150°C
  • 最大存储温度范围: -65°C至150°C
  • 最大引脚温度(焊接10s):300°C
3. 工作条件
  • 温度范围(TA): -55°C至125°C
  • 电源电压范围:AC类型为5V至5.5V,ACT类型为4.5V至5.5V
  • DC输入或输出电压(Vj,Vo):0V至Vcc
  • 输入上升和下降斜率:AC类型在1.5V至3V时最大为50ns,ACT类型在4.5V至5.5V时最大为10ns,AC类型在3.6V至5.5V时最大为20ns
4. DC电气规格
详细列出了不同温度条件下( -40°C至 -55°C、25°C、85°C、125°C),AC和ACT类型的高/低电平输入电压、高/低电平输出电压、输入泄漏电流以及静态电源电流等参数。例如,AC类型在Vcc为5.5V时,高电平输入电压VIH最小值为3.85V,低电平输入电压VIL最大值为1.65V。
5. 开关规格
在输入tr = tf = 3ns,CL = 50pF(最坏情况)下,给出了AC和ACT类型的传播延迟、输入电容和功耗电容等参数。如AC类型在Vcc为5V时,An或Bn到C OUT、C IN到Sn、C IN到C OUT的传播延迟tPLH、tPHL典型值为4.5ns,最大值为16ns。
封装信息
提供了多种封装选项,包括陶瓷双列直插式封装(CERDIP)、塑料双列直插式封装(PDIP)和小外形集成电路封装(SOIC),并给出了不同封装的详细尺寸信息,如CD74AC283M96的SOIC封装,其卷带尺寸、管装尺寸等都有明确标注。同时,还介绍了不同封装的引脚分配和焊接要求等机械数据。
注意事项
这些器件对静电放电敏感,用户在操作时应遵循正确的IC处理程序。此外,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏,在实际应用中应严格按照规格书中的操作条件使用。
CD54/74AC283和CD54/74ACT283凭借其出色的性能和丰富的特性,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。工程师们在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、封装形式等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际使用过程中,有没有遇到过与这些器件相关的有趣问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
