在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的调制器对于实现精确测量和控制至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1208——一款专为霍尔元件激励设计的二阶Delta - Sigma调制器。
文件下载:ADS1208IPW.pdf
ADS1208具备众多令人瞩目的特性。它拥有±100mV的指定输入范围和±125mV的满量程范围,典型共模抑制比(CMR)达到95dB,典型信噪比(SNR)为82dB。其可调节的电流输出能够为传感器提供偏置,数字输出与ADS1202/03兼容,还采用了差分数字输出,并配备了独立的2.7V至5.5V数字电源引脚。
这款调制器在多个领域都有广泛应用,包括电机控制中的电流测量、霍尔传感器以及桥式传感器等仪器仪表领域。特别是在电机控制应用中,它能为霍尔传感器的电流测量提供精准支持。
ADS1208在不同参数下有明确的绝对最大额定值。例如,电源电压(AGND到AVDD、BGND到BVDD)范围为 - 0.3V至 + 6V;模拟输入电压相对于AGND为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V;参考输入电压相对于AGND同样为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V等。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
在推荐工作条件方面,电源电压(AGND到AVDD)的最小值为4.5V,典型值为5.0V,最大值为5.5V;参考输入电压范围为0.5V至3.0V;模拟输入(VIN+ - VIN -)范围为 - VREFIN / 20至 + VREFIN / 20。
不同工作模式下,ADS1208的时序特性有所不同。例如,在模式0下,时钟周期范围为83ns至125ns;在模式1下,时钟周期范围为166ns至250ns等。这些时序特性对于确保器件的正常工作至关重要。
ADS1208的功能框图展示了其内部结构和外部电路的连接方式。以模式0为例,可能适用的霍尔元件包括东芝的THS119和飞利浦的KMZ10。内部电流源为霍尔元件提供偏置,通过电阻RADJ设置电流大小,同时可通过可选电阻R1至R4实现霍尔元件的偏移补偿。
文档中给出了众多典型特性曲线,包括积分非线性与输入信号、温度的关系,增益误差与温度的关系,信噪比与温度、抽取比的关系等。这些特性曲线对于工程师在实际应用中评估器件性能、优化设计具有重要参考价值。
ADS1208集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
对于电源对AVDD和BVDD,建议分别使用100nF和10µF的去耦电容,以减少电源噪声对器件性能的影响。
REFIN引脚与REFOUT引脚之间可使用可选的RC低通滤波器,以进一步过滤噪声。
ADS1208以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电机控制、传感器测量等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式和参数,充分发挥该器件的优势。大家在使用ADS1208的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
