在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为各种电子设备的核心,其性能和功能直接影响着产品的质量和竞争力。National Semiconductor推出的COP8SBE9/SCE9/SDE9 8位CMOS闪存微控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析这款微控制器的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:COP8SBE9IMT9.pdf
COP8SBE9/SCE9/SDE9是高度集成的COP8™Feature核心设备,具备8k闪存内存以及一系列先进功能,如虚拟EEPROM、高速定时器、USART和掉电复位等。这款单芯片CMOS设备适用于需要全功能、可在系统内重新编程的控制器的应用场景,具有大内存和低电磁干扰(EMI)的特点。它可用于开发、预生产和批量生产,搭配一系列COP8软件和硬件开发工具。
| 设备 | 闪存程序内存(字节) | RAM(字节) | 掉电电压 | I/O引脚 | 封装 | 温度范围 |
| COP8SBE9 | 8k | 256 | 2.7V - 2.9V | 37,39 | 44 LLP, 44PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C |
| COP8SCE9 | 8k | 256 | 4.17V - 4.5V | 37,39 | 44 LLP, 44PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C −40˚C - +125˚C |
| COP8SDE9 | 8k | 256 | 无掉电 | 37,39 | 44 LLP, 44 PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C −40˚C - +125˚C |
可在电源电压异常下降时,确保系统安全复位,避免数据丢失和系统故障。
部分引脚(B0 - B3)可提供10 mA @ 0.3V的电流,其他引脚可提供10 mA @ 1.0V的电流,能够直接驱动一些负载,如LED、电机和扬声器等。
在当今微控制器板设计中,电磁干扰是一个日益严重的问题。National的专利EMI降低技术为COP8SBE9/SCE9/SDE9提供了有效的解决方案。通过采用低EMI时钟电路、GTOs和内部Icc平滑滤波器,该设备在设计中实现了15 dB - 20 dB的EMI传输降低,有助于解决嵌入式控制设计中的许多EMI问题。
设备的引导ROM中包含一个程序,通过MICROWIRE/PLUS串行接口,可实现闪存内存的擦除、编程和读取操作。用户还可以调用引导ROM中的额外例程,自定义系统软件更新功能。此外,通过在RAM和闪存内存之间复制数据块,实现了虚拟EEPROM功能,方便用户管理非易失性数据。
该设备拥有多功能时钟系统和两个振荡器电路,可驱动晶体或陶瓷谐振器。主振荡器可高速运行至10 MHz,副振荡器优化为32.768 kHz运行。用户可通过指定的转换序列在高速和低速振荡器之间切换执行,未使用的振荡器可关闭以最小化功耗。CPU使用的时钟频率是所选振荡器频率的两倍(高速操作时可达20 MHz,低速操作时为65.536 kHz),提高了指令执行效率。
片上仿真功能允许用户使用最终生产板和设备进行真正的系统内仿真,简化了在实际环境条件下软件的测试和评估过程。用户只需在最终应用板上提供一个标准连接器,并通过跳线绕过,即可使用实际生产单元进行软件和硬件调试。
COP8系列基于改进的哈佛架构,允许直接从程序内存访问数据表。这种架构使得指令提取和内存数据传输可以通过两级流水线重叠进行,提高了处理效率。同时,该系列支持软件堆栈方案,允许用户进行多次子程序调用,对于使用高级语言的开发非常有利。
在不同温度范围(0˚C - +70˚C和−40˚C - +125˚C)下,设备的工作电压、电源上升时间、电源纹波、电源电流等参数都有明确的规定。例如,在0˚C - +70˚C时,工作电压范围为2.7V - 5.5V;在−40˚C - +125˚C时,工作电压范围为4.5V - 5.5V。
包括指令周期时间、闪存内存页擦除时间、MICROWIRE/PLUS的设置时间和保持时间等参数。例如,指令周期时间在不同电压范围内有所不同,闪存内存页擦除时间典型值为1 ms。
COP8SBE/SCE/SDE的I/O结构允许设计师通过单条指令重新配置微控制器的I/O功能。每个I/O引脚可独立配置为低输出、高输出、高阻抗输入或弱上拉输入。例如,可将I/O引脚用作键盘矩阵输入线,通过内部弱上拉电阻,在按键未按下时输入线读取逻辑高电平,按键按下时读取逻辑低电平,无需外部上拉电阻。
COP8SBE9/SCE9/SDE9 8位CMOS闪存微控制器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在降低电磁干扰、实现系统内编程和虚拟EEPROM,还是在提高处理效率和灵活性方面,都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥该微控制器的优势。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
