CSD86330EVM - 717评估模块:同步降压NexFET功率模块解析
在电子工程领域,高效、紧凑的电源解决方案一直是追求的目标。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的CSD86330EVM - 717评估模块,看看它在同步降压应用中能带来怎样的表现。
文件下载:CSD86330EVM-717.pdf
一、模块简介
CSD86330EVM - 717评估模块采用了CSD86330功率模块,这是一款为同步降压应用优化设计的产品。它在仅3.3mm x 3.3mm的小尺寸封装内,实现了高电流、高效率和高频能力。同时,该模块还使用了TPS53219作为小尺寸单降压控制器,采用自适应导通时间D - CAP™模式控制。它能够从12V输入总线提供高达10A的1.2V固定输出。
二、应用场景与特性
典型应用
该评估模块适用于多种场景,包括负载点系统、存储计算机、服务器计算机、多功能打印机以及嵌入式计算等。这些应用通常对电源的效率、功率密度和稳定性有较高要求,而CSD86330EVM - 717正好能满足这些需求。
模块特性
  1. 高输出电流:具备10A的直流稳态输出电流能力,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
  2. 高效与高功率密度:通过使用TI的功率模块MOSFET(CSD86330),实现了高效率和高功率密度,有助于减小设备体积。
  3. 便捷测试点:提供了方便的测试点,可用于探测关键波形,便于工程师进行性能评估和调试。
三、电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 VIN 9 12 13.2 V
最大输入电流 VIN = 9V, IO = 10A 1.6 A
无负载输入电流 VIN = 13.2V, IO = 0A 1 mA
输出特性
输出电压VOUT IO = 5A 1.164 1.2 1.236 V
输出电压调节 线路调节(VIN = 9V - 13.2V, IO = 0A - 10A) 0.5%
负载调节(VIN = 12V, IO = 0A - 10A) 0.5%
输出电压纹波 VIN = 12V, IO = 10A 40 mV PP
输出负载电流 0 10 A
输出过电流 12 A
系统特性
开关频率 500 kHz
峰值效率 VIN = 9V, 1.2V/5A 92%
满载效率 VIN = 12V, 1.2V/10A 89.4%
工作温度 25 °C
从这些参数中,我们可以看出该模块在输入输出电压范围、电流能力以及效率等方面都有不错的表现。例如,其输出电压调节能力在不同负载和输入电压变化时都能保持在0.5%以内,这对于需要稳定电源的设备来说非常重要。
四、测试设置
测试设备
  1. 电压源:输入电压源VIN应为0 - 13.2V的可变直流源,能够提供4A DC的电流。
  2. 万用表:用于测量输入电压(V1)、输出电压(V2)和输入电流(A1)。
  3. 输出负载:应为电子恒阻模式负载,能够在1.2V下提供0 - 10A DC的电流。
  4. 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,需设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/格水平分辨率和50mV/格垂直分辨率。
  5. 风扇:由于模块中的一些组件在运行时可能接近60°C,建议使用200 - 400LFM的小风扇来降低组件温度。
推荐测试设置
在ESD工作站工作时,在给评估模块供电之前,要确保所有腕带、接地线或垫子都连接到接地端。输入连接时,在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大10A,并确保VIN初始设置为0V。输出连接时,将负载连接到VOUT1并设置为恒阻模式,在施加VIN之前将负载设置为吸收0A DC电流。同时,要放置好风扇并确保空气能够流过评估模块。
五、测试程序
线路/负载调节和效率测量程序
  1. 按照测试设置部分的描述设置评估模块。
  2. 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A DC电流。
  3. 确保所有配置设置符合要求。
  4. 将VIN从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
  5. 使用V2测量VOUT电压。
  6. 将负载从0A DC变化到10A DC,VOUT应保持在负载调节范围内。
  7. 将VIN从9V变化到13.2V,VOUT应保持在线路调节范围内。
  8. 将负载减小到0A。
  9. 将VIN减小到0V。
测试点列表
测试点 名称 描述
TP1 VIN 输入电压测量点
TP2 GND 输入电压测量的接地端
TP3 PGOOD 电源良好监测点
TP4 SW 开关节点监测点
TP5 VOUT 输出电压测量点
TP6 GND 输出电压测量的接地端
设备关机
测试完成后,按顺序关闭负载、VIN和风扇。
六、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括效率、轻载效率、负载调节、输出瞬态、输出纹波、开关节点以及热成像等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解评估模块在不同工作条件下的性能表现。例如,通过效率曲线可以看到模块在不同输入电压和负载电流下的效率变化情况,从而为实际应用中的电源设计提供参考。
七、组件清单
该评估模块的组件清单包含了各种电容、电感、MOSFET、电阻和控制器等。例如,使用了Sanyo的330µF、2.5V的POSCAP电容(C7),Wurth Elektronik的24A、1.17mΩ的电感(L1),以及TI的CSD86330Q3D MOSFET(Q1)和TPS53219RGT单同步降压控制器(U1)等。这些组件的选择和搭配是为了实现模块的高性能和稳定性。
八、重要注意事项
评估板用途限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。使用者需要具备电子方面的培训并遵守良好的工程实践标准。
电气安全
要在10VDC - 14VDC的输入电压范围和0ADC - 20ADC的输出电压范围内操作评估模块,超出指定范围可能会导致意外操作和/或不可逆转的损坏。
温度安全
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过100°C,操作时要注意避免触摸这些高温组件。
知识产权
TI不授予任何与该产品相关的专利或其他知识产权的许可。
总之,CSD86330EVM - 717评估模块为工程师提供了一个高效、紧凑的同步降压电源解决方案。通过详细的测试设置和程序,工程师可以全面评估其性能,并根据实际需求进行电源设计。但在使用过程中,一定要注意各项安全和使用限制。你在使用类似评估模块时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
