在电子设计领域,电源模块的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天我们来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 CSD86350Q5DEVM - 604 评估模块,看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
CSD86350Q5DEVM - 604 是一款同步降压转换器评估模块,采用了德州仪器的 NexFET™ 功率模块技术,旨在提供高电流、超高密度的电源解决方案。该模块能够在 92% 以上的效率下,从 12V 标称输入总线输出 1.2V、25A 的稳定电压。其设计亮点在于仅需单电源供电,无需额外的偏置电压,使用 TPS51218 高性能、中输入电压同步降压控制器和 NexFET™ 功率模块,优化了整体解决方案的效率和功率密度。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 (V_{IN}) | 8 | 12 | 13 | V |
| 输入电流 (I{IN})((V{IN}=12V),(I_{OUT}=25A)) | - | 2.8 | - | A |
| 无负载输入电流((V{IN}=12V),(I{OUT}=0A),(MODE = GND)) | - | 0.35 | - | mA |
| 外部偏置电压 (V_{bias})((JP1) 打开,偏置施加在 (JP1) 的引脚 2) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | V |
| 外部偏置电流 (I_{bias})((JP1) 打开,偏置施加在 (JP1) 的引脚 2) | - | 15 | - | mA |
| 输出电压 (V{OUT})((V{IN}=12V),(I_{OUT}=25A)) | 1.18 | 1.2 | 1.22 | V |
| 输出电压纹波 (V{OUT_ripple})((V{IN}=12V),(I_{OUT}=25A),跨输出电容 (C12) 测量) | - | - | 16 | mVp - p |
| 输出电流 (I{OUT})((V{IN}=8V) 至 13V) | 0 | - | 25 | A |
| 开关频率 (F_{SW}) | 266 | 290 | 314 | kHz |
| 峰值效率 (eta{pk})((V{IN}=12V)) | - | 92.6 | - | % |
| 满载效率 (eta)((V{IN}=12V),(I{OUT}=25A)) | - | 90.0 | - | % |
用于连接 12V 输入电源,正电压连接到引脚 2,返回连接到引脚 1。要注意选择合适的电线尺寸,推荐使用 AWG #16 电线,总长度小于 2 英尺。
用于连接 1.2V 输出电源,正负载连接到引脚 2,返回负载连接到引脚 1。推荐使用 AWG #12 电线,总长度小于 2 英尺。
模块包含一个板载 5V 偏置稳压器(TPS71550 线性稳压器)为 TPS51218 控制器供电。插入 (JP1) 中的分流器可使用板载稳压器;移除分流器后,用户可在 (JP1) 的引脚 2 上施加 4.5V 至 6.5V 的外部偏置电压,该电压需能提供 15mA 的电流,其接地参考为 (TP5)。
安装 (JP2) 中的分流器可关闭 TPS51218 并禁用电源;移除分流器可将 TPS51218 的 (EN) 引脚拉高到 5V 以启用 TPS51218。
用于选择 TPS51218 的操作模式。将分流器安装在 (JP3) 的“Auto - Skip”位置(引脚 2 和 3 之间),通过 (R6) 将 (RF) 引脚连接到 (GND),可提高轻载时的效率;安装在“CCM”位置(引脚 1 和 2 之间),通过 (R6) 将 (RF) 引脚连接到 (PGOOD),可在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
| 测试点标签 | 用途 | 相关章节 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 | 4.6.1 |
| TP2 | 输入电压返回测量测试点 | 4.6.1 |
| TP3 | 电源良好测量测试点 | 4.6.4 |
| TP4 | 开关节点电压测量测试点 | 4.6.3 |
| TP5 | 电源良好的参考测试点和外部偏置电压的返回连接 | 4.6.4 |
| TP6 | 开关节点电压返回测量测试点 | 4.6.3 |
| TP7 | 输出电压测量测试点 | 4.6.2 |
| TP8 | 输出电压返回测量测试点 | 4.6.2 |
模块的效率随负载电流的变化而变化,在不同输入电压下都有较好的表现。在 (V{IN}=8V) 和 (V{IN}=12V),(V_{OUT}=1.2V),(MODE = GND) 且无气流的条件下,效率曲线展示了其在不同负载下的效率情况。
在低负载情况下,模块同样能保持较高的效率,这对于一些轻载应用场景非常重要。
在 (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.2V),(I_{OUT}=25A) 的条件下,通过不同的测量方法可以得到输出电压纹波的数据。需要注意的是,使用特定的测量方法(如在 (TP7) 和 (TP8) 使用尖端和桶测量技术)可能会因探头拾取大量辐射噪声而不准确,推荐采用焊接母线的方法进行测量。
在 (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.2V),(I_{OUT}=25A) 的条件下,测量得到输入电压纹波的数据,这有助于评估模块对输入电源的稳定性要求。
当负载从 12.5A 变化到 25A 时,模块能够快速响应,输出电压的波动在可接受的范围内,展示了其良好的动态性能。
模块在 (V_{IN}) 上电和 (EN) 引脚使能时的启动情况都有相应的测试数据,这对于了解模块的启动过程和稳定性非常重要。
在 (V{IN}=12V),(V{OUT}=1.2V),(I_{OUT}=25A) 且无气流的条件下,热成像图展示了模块各部分的温度分布情况,有助于评估模块的散热性能。
| 可以通过改变 (R6) 的值来改变模块的开关频率,不同的 (R6) 值对应不同的开关频率,具体如下: | (R6) 值(kΩ) | 开关频率((f_{sw}))(kHz) |
| 470 | 290 | |
| 200 | 340 | |
| 100 | 380 | |
| 39 | 430 |
可以通过改变 (R8) 的值来改变模块的输出电压,但输出电压不应设置高于 1.9V,否则可能会损坏模块。计算公式如下: [R8=frac{frac{V{OUT}-(I{ripple}×2mOmega)}{2}-0.7}{0.7}×R7] [I{ripple}=frac{(V{IN}-V{OUT})×V{OUT}}{L×f{SW}×V{IN}}]
增加电阻 (R1) 和/或 (R9) 的值可以减慢高端 MOSFET 的栅极驱动,从而减少开关节点的振铃,但会导致效率略有降低和工作温度升高。
模块采用 4 层、2oz. 铜的印刷电路板设计,尺寸为 3" × 3",所有组件都安装在顶层,方便用户查看、探测和评估 CSD86350Q5D 解决方案。如果对空间有严格要求,也可以将组件安装在 PCB 的两侧以进一步减小尺寸。
模块的物料清单详细列出了各个组件的参数和型号,包括电容、电感、MOSFET、电阻、IC 等,为工程师进行设计和维护提供了参考。
CSD86350Q5DEVM - 604 评估模块为电子工程师提供了一个高性能、高集成度的电源解决方案。通过对其特性、性能和使用方法的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
