h1654155282.3538
2026-04-18
636
加入交流群
8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器 ADAU7118 技术解析
在当今的音频处理领域,对于高质量、多通道音频数据转换的需求日益增长。ADAU7118 作为一款专门的 8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器,为音频系统设计提供了强大而灵活的解决方案。本文将对 ADAU7118 的特性、应用、工作原理等方面进行详细解析,希望能为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADAU7118.pdf
一、特性亮点
1. 音频输入与处理
- 多通道输入:具备 8 通道的 PDM 音频输入,可连接数字麦克风,为多声道音频采集提供了可能。
- 灵活的抽取比:支持 16×、32× 或 64× 的 PDM 到 PCM 音频数据抽取比,能根据不同的应用场景灵活调整。
- 高分辨率:24 位分辨率可支持高声压级(SPL)麦克风,保证了音频数据的高精度。
- 出色的信噪比:拥有 126 dB 的 A 加权信噪比,有效降低噪声干扰,提升音频质量。
- 宽输出采样率:输出采样率范围为 4 kHz 到 192 kHz,满足多种音频应用的需求。
2. 时钟与电源管理
- 多样的时钟速率:位时钟速率为输出采样率的 64×、128×、192×、256×、384× 或 512×,提供了丰富的时钟配置选项。
- 自动时钟生成:具备自动 PDM 时钟生成功能,简化了系统设计。
- 自动掉电功能:当 BCLK 移除时,设备会自动进入掉电状态,降低功耗。
- 低功耗设计:在 48 kHz 频率采样率和 1.8 V 电源下,8 通道的 DVDD 工作电流仅为 1.2 mA,典型的 DVDD 关机电流小于 5 μA。
3. 接口与控制
- 双输出 PDM 时钟:提供双输出 PDM 时钟,方便驱动多个 PDM 源。
- 可选控制模式:支持可选择的 I2C 控制或硬件模式操作,增加了系统的灵活性。
- 丰富的输出接口:具备从 1.70 V 到 3.63 V 的 I/O 电源电压和从 1.10 V 到 1.98 V 的 DVDD 电源电压,支持 Slave I2S 或 TDM 输出接口,最高支持 TDM - 16,且可配置 TDM 时隙路由和大小。
二、应用领域
ADAU7118 的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 麦克风阵列:可用于构建多麦克风阵列,实现语音识别、音频采集等功能。
- 移动计算:为移动设备提供高质量的音频输入和处理能力。
- 便携式电子设备:低功耗设计使其适合应用于便携式电子产品,延长电池续航时间。
- 消费电子:如智能音箱、耳机等设备,提升音频质量。
- 专业电子设备:在专业音频录制、处理等领域发挥重要作用。
三、工作原理
1. 音频转换
ADAU7118 能够将四个立体声脉冲密度调制(PDM)比特流转换为一个脉冲编码调制(PCM)输出流。输入源可以是八个麦克风或其他 PDM 源,PCM 音频数据通过串行音频接口端口以 I2S 或 TDM 格式输出。
2. 通道映射
| 内部有 8 个通道(Channel 0 到 Channel 7),PDM_DATx 输入引脚与内部通道的映射关系如下: |
输入引脚 |
PDM_CLK 边沿 |
内部通道 |
| PDM_DAT0 |
下降沿 |
0 |
| PDM_DAT0 |
上升沿 |
1 |
| PDM_DAT1 |
下降沿 |
2 |
| PDM_DAT1 |
上升沿 |
3 |
| PDM_DAT2 |
下降沿 |
4 |
| PDM_DAT2 |
上升沿 |
5 |
| PDM_DAT3 |
下降沿 |
6 |
| PDM_DAT3 |
上升沿 |
7 |
每个与 PDM_DATx 引脚相关的内部通道对可以根据需要禁用,以节省功耗。
3. 时钟与同步
- 时钟要求:设备需要 BCLK 速率至少为帧同步(FSYNC)采样率的 64×,也支持 128×、192×、256×、384× 和 512× 的 FSYNC 速率。
- 自动检测与调整:ADAU7118 会自动检测 BCLK 和 FSYNC 之间的比率,并默认生成 64 × FSYNC 速率的 PDM 时钟输出。如果在寄存器 0x05 中选择了较低的抽取比,PDM 输出时钟速率将相应调整。
- 时钟恢复:当正常运行时,如果位时钟或帧同步信号被移除,PDM_CLKx 输出会立即停止,设备自动进入低功耗状态。当信号恢复时,设备会重新锁定到信号并调整 PDM_CLKx 输出,通常需要 4 帧 ± 1 帧来锁定输入信号。
4. 电源管理
- 上电与初始化:ADAU7118 需要 IOVDD 和 DVDD 两个电源,可同时供电,若不同时供电,需先提供 IOVDD,再提供 DVDD。电源稳定后,设备初始化并准备接受 I2S 时钟或 I2C 命令。初始化完成且施加 I2S 时钟后,需要 16 个完整的帧同步周期开始发送 PDM 时钟,再过 48 个帧同步周期,PDM 数据会出现在 SDATA 引脚上。
- 掉电模式:可以通过两种方法将设备置于掉电状态。一种是使用寄存器写入,另一种是在独立模式下使用使能引脚(EN)。从掉电模式恢复时,重启时钟和启用设备的顺序无关紧要。
四、引脚配置与功能
| ADAU7118 的引脚配置和功能如下: |
引脚编号 |
助记符 |
描述 |
| 1 |
PDM_CLK0 |
PDM 输出时钟 0 |
| 2 |
PDM_DAT0 |
PDM 输入数据 0 |
| 3 |
PDM_DAT1 |
PDM 输入数据 1 |
| 4 |
PDM_CLK1 |
PDM 输出时钟 1 |
| 5 |
PDM_DAT2 |
PDM 输入数据 2 |
| 6 |
PDM_DAT3 |
PDM 输入数据 3 |
| 7 |
SCL |
I²C 串行时钟输入 |
| 8 |
SDA |
I²C 数据 |
| 9 |
FSYNC |
I²S/TDM 帧同步或左右时钟 |
| 10 |
BCLK |
I²S/TDM 位时钟 |
| 11 |
SDATA |
I²S/TDM 串行数据输出 |
| 12 |
ADDR/CONFIG |
I²C 地址或独立配置选择 |
| 13 |
EN |
芯片使能 |
| 14 |
DVDD |
内部核心数字电源 |
| 15 |
GND |
接地 |
| 16 |
IOVDD |
数字输入/输出电源 |
| EP |
EPAD |
暴露焊盘,必须接地 |
五、性能指标
1. 电气特性
- 输入输出电压:数字输入高电平(VIH)为 0.7 × IOVDD,低电平(VIL)为 0.3 × IOVDD;输出高电平(VOH)为 0.85 × IOVDD,低电平(VOL)为 0.1 × IOVDD。
- 输入泄漏电流:高电平(IIH)最大为 2.5 μA,低电平(IIL)在 0 V 时最大为 1 μA。
- 输入电容:输入电容(CI)典型值为 2 pF。
- 输出驱动能力:提供 2.5 mA、5 mA、10 mA 和 15 mA 等不同的驱动强度设置。
2. 音频性能
- 动态范围:在 20 Hz 到 20 kHz 范围内,输入 - 60 dB,A 加权滤波器(rms)下,动态范围为 126 dB。
- 信噪比(SNR):A 加权滤波器,五阶输入,相对于 0 dBFS 输出,信噪比为 126 dB。
- 抽取比:抽取比范围为 16× 到 64×。
- 频率响应:在直流到 0.45 × 输出采样率(fS)的范围内,频率响应阻带为 - 0.1 到 + 0.01 dB,阻带衰减为 75 dB。
- 群延迟:不同抽取比下,群延迟有所不同,例如在 0.02 fS 输入信号下,64× 抽取时群延迟为 4.47 FSYNC 周期,32× 抽取时为 5.02 FSYNC 周期,16× 抽取时为 5.83 FSYNC 周期。
3. 时钟与电源
- 输出采样率:输出采样率(fS)范围为 4 kHz 到 192 kHz。
- 位时钟频率:位时钟频率(fBCLK)范围为 0.256 MHz 到 24.576 MHz,PDM_CLKx 频率范围为 0.256 MHz 到 6.144 MHz。
- 电源电压:数字电压(DVDD 引脚)范围为 1.10 V 到 1.98 V,I/O 电源电压(IOVDD 引脚)范围为 1.70 V 到 3.63 V。
- 电源电流:不同工作状态下,电源电流有所不同,例如在 IOVDD = 3.3 V,48 kHz fS,TDM - 8 格式,所有通道驱动,默认驱动强度,25 pF 电容,仅使用一个 PDM_CLKx 引脚时,I/O 电流为 2 mA;在 DVDD = 1.8 V,8 通道,48 kHz fS 时,数字电流为 1.2 mA。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
- 电压限制:DVDD 到地的最大电压为 1.98 V,IOVDD 到地的最大电压为 3.63 V,数字输入电压范围为 GND - 0.3 V 到 IOVDD + 0.3 V。
- 温度范围:最大工作环境温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,结温范围为 - 65°C 到 + 165°C,存储温度范围为 - 65°C 到 + 150°C,焊接温度(60 秒)为 300°C。
- 静电放电(ESD):静电放电敏感度为 4.5 kV,使用时需采取适当的 ESD 预防措施。
2. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注 PCB 热设计。
七、总结
ADAU7118 是一款功能强大、性能出色的 8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器,具有丰富的特性和灵活的配置选项,适用于多种音频应用场景。在设计音频系统时,电子工程师们可以根据具体需求合理利用其特性,实现高质量的音频采集和处理。同时,在使用过程中要注意其绝对最大额定值和热阻等因素,确保设备的正常运行和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
