SN74SSTV32852-EP:24位到48位寄存器缓冲器的深度剖析
在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的组件,而TI的SN74SSTV32852 - EP这款24位到48位寄存器缓冲器尤其值得关注。下面我们就从多个方面来深入了解它。
文件下载:CSSTV32852GKFREP.pdf
产品特性
可靠性保障
  • 受控基线:它采用单一组装/测试地点和单一制造地点,这有助于确保产品质量的一致性和可追溯性。
  • 宽温度范围:具备 -40°C 到 85°C 的扩展温度性能,能适应多种恶劣环境,满足不同场景的使用需求。
  • DMS支持:增强了对制造资源减少(DMS)的支持,提供产品变更通知,并且有完善的资格认证 pedigree,按照JEDEC和行业标准进行组件资格认证,涵盖了多种应力测试,如高加速应力测试(HAST)、温度循环等,确保在扩展温度范围内可靠运行。
功能特性
  • 输出支持:1 对 2 的输出支持堆叠式DDR DIMMs,适用于内存扩展等应用。
  • 电平兼容:支持SSTL_2数据输入,输出符合SSTL_2 Class II规格,同时支持LVCMOS开关电平的RESET输入。
  • 时钟输入:采用差分时钟(CLK和CLK)输入,能有效减少干扰,提高信号传输的稳定性。
  • 复位功能:RESET输入可禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平。
  • 布局优化:引脚布局优化了DIMM PCB布局,每个DIMM只需一个该设备。
  • 性能优越:闩锁性能超过JESD 78 Class II的100 mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)和1000 - V充电设备模型(C101)。
产品描述与订购信息
工作条件
该缓冲器设计用于2.3 - V到2.7 - V((V_{CC}))的操作,除LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入均为SSTL_2,所有输出均与SSTL_2 Class II兼容。它通过差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升和CLK下降时进行寄存。
订购信息
(T_A) 封装 可订购的部件编号 顶面标记
–40 °C 到 85 °C LFBGA – GKF 卷带包装 CSSTV32852GKFREP SV852IEP
电气特性
绝对最大额定值
在操作自由空气温度范围内,对电源电压、输入输出电压、电流等都有明确的限制。例如,(V{CC}) 或 (V{DDQ}) 的供应电压范围为 -0.5 到 3.6 V,输入电压范围为 -0.5 到 (V_{CC}) + 0.5 V 等。超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
对电源电压、参考电压、输入输出电压、电流以及工作温度等都有推荐值。如 (V{CC}) 为 2.3 - 2.7 V,(V{REF}) 为 1.15 - 1.35 V 等。同时,RESET输入必须保持在有效的逻辑电压水平,以确保设备正常运行。
电气参数
包括输入钳位电压、输出高低电平电压、输入电流、静态和动态电流等参数。例如,在 (V{CC}) 为 2.3 V 时,(I{OH}) 为 -16 mA 时,(V{OH}) 为 1.95 V;(I{OL}) 为 16 mA 时,(V_{OL}) 为 0.35 V 等。
时序和开关特性
时序要求
在 (V{CC}) = 2.5 V ± 0.2 V 时,时钟频率 (f{clock}) 最大为 200 MHz,CLK 和 CLK 的脉冲持续时间 (tw) 最小为 2.5 ns,差分输入的激活时间 (t{act}) 和非激活时间 (t_{inact}) 最大为 22 ns,数据的建立时间和保持时间根据不同的转换速率有不同的值。
开关特性
最大时钟频率 (f{max}) 为 200 MHz,CLK 和 CLK 到输出 Q 的传播延迟 (t{pd}) 为 1.1 - 3.1 ns,RESET 到输出 Q 的 (t_{PHL}) 为 5 ns。
封装信息
该产品采用GKF(R - PBGA - N114)塑料球栅阵列封装,详细的封装尺寸和材料信息都有明确说明,并且提供了卷带和卷轴的相关尺寸,方便工程师进行PCB设计和生产。
重要注意事项
TI保留对产品进行更改和停产的权利,客户在订购前应获取最新信息。同时,TI对产品的性能有标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。此外,TI产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有明确的使用限制和责任说明。
在实际设计中,你是否遇到过类似寄存器缓冲器的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
