在电子工程师的日常工作中,高性能的数模转换器(DAC)是设计中的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DAC38RFxx系列产品,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:DAC38RF86IAAVR.pdf
DAC38RFxx系列包括DAC38RF86/96和DAC38RF87/97两组产品。DAC38RF86/96是高性能的双通道、14位、9-GSPS的RF采样DAC,能合成0 - 4.5 GHz的宽带信号;DAC38RF87/97则是双通道、14位、6-GSPS的RF采样DAC,可合成0 - 3 GHz的宽带信号。高动态范围使得该系列产品能为多种应用生成信号,如无线基站的3G/4G信号和雷达信号。
每个DAC具有双频段数字上变频器,支持6、8、10、12、16、18、20或24倍插值,还有4个具有48位分辨率的独立NCO,可实现灵活的频率控制。
采用JESD204B接口,子类1,支持多芯片同步,最大通道速率为12.5 Gbps,可实现高速数据传输。
单端输出,集成巴伦覆盖700 MHz - 3800 MHz频段,方便与其他电路连接。
内部集成PLL和VCO,不同型号有不同的VCO中心频率,DAC38RF86/96为8.85 GHz,DAC38RF87/97为5.90 GHz,简化了DAC采样时钟的生成。
功率耗散为1.4 - 2.2 W/通道,电源要求为 - 1.8 V、1 V、1.8 V,采用10 x 10 mm BGA封装,0.8 mm间距,144引脚。
可用于无线基站,为3G/4G等无线通信系统提供高质量的信号合成。
在通信测试中,其高精度和高采样率能满足测试设备对信号的要求。
能够生成各种复杂的波形,满足不同的测试和应用需求。
在军事领域,其高性能和灵活性可满足软件定义无线电的要求。
为雷达和卫星通信系统提供稳定、高质量的信号。
该系列产品采用144引脚的FCBGA封装,各引脚有明确的功能。例如,AGND为模拟地,ALARM为告警输出引脚,DACCLK+/-为设备时钟输入引脚等。在设计PCB时,需要根据引脚功能合理布局,确保信号的稳定传输。
不同的电源引脚有不同的电压要求,如VDDA1为1V模拟电源,VDDA18为1.8V模拟电源等。电源设计时要注意电源的去耦和隔离,避免不同电源之间的干扰。同时,要按照推荐的电源顺序进行上电,确保设备正常工作。
在PCB布局时,要遵循一定的原则。例如,模拟信号和数字信号要分开布局,避免相互干扰;时钟信号要进行良好的布线,减少时钟抖动;电源引脚要进行合理的滤波和去耦等。
产品有一定的热阻参数,如RθJA(结到环境热阻)为25 °C/W,RθJC(结到外壳热阻)为1.0 °C/W等。在设计散热方案时,要考虑这些参数,确保设备在正常的温度范围内工作。
DAC38RFxx系列产品以其高分辨率、高采样率、出色的频谱性能和丰富的功能,在无线通信、通信测试、军事等多个领域有着广泛的应用前景。电子工程师在使用该系列产品时,需要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以发挥其最佳性能。大家在实际设计中是否遇到过类似高性能DAC的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
