在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们来深入了解一款性能出色的16位四通道数模转换器——DAC7744。
文件下载:DAC7744EBG4.pdf
DAC7744是一款16位四通道电压输出数模转换器,能在指定温度范围内保证16位单调性能。它可接受16位并行输入数据,具备双缓冲DAC输入逻辑,允许同时更新所有DAC,还提供内部输入寄存器的回读模式。此外,它拥有可编程异步复位功能,可将所有寄存器清零至中间码 (8000{H}) 或零码 (0000{H}) 。该转换器可采用单 +15V 电源或 +15V、 -15V 和 +5V 双电源供电。
仅 200mW 的功耗,使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,能有效降低系统的整体能耗。
支持单极性或双极性操作,单电源输出范围可达 +10V,双电源输出范围为 ±10V,能满足不同的应用需求。
仅需 10µs 就能达到 0.003% 的精度,确保了信号转换的快速性和准确性。
在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,能保证 16 位的单调性,适用于各种恶劣的工作环境。
可将寄存器复位到中间刻度或零刻度,方便系统的初始化和调试。
能够读取内部输入寄存器的数据,便于工程师进行故障排查和系统监测。
允许同时更新所有DAC,提高了数据处理的效率。
在工业自动化过程中,精确的模拟信号输出对于控制各种工业设备至关重要。DAC7744的高精度和快速响应能力,使其能够满足过程控制中对信号准确性和实时性的要求。
自动测试设备(ATE)需要对引脚的电压和电流进行精确控制和测量。DAC7744的多通道输出和高分辨率特性,能够为ATE引脚电子设备提供准确的模拟信号。
在闭环伺服控制系统中,需要根据反馈信号实时调整输出信号,以实现精确的位置和速度控制。DAC7744的快速建立时间和高精度输出,能够满足闭环伺服控制的要求。
电机控制需要精确的电压和电流调节,以实现电机的平稳运行和精确控制。DAC7744的高性能特性,能够为电机控制提供可靠的模拟信号。
在数据采集系统中,需要将数字信号转换为模拟信号,以便进行后续的处理和分析。DAC7744的高分辨率和低噪声特性,能够为数据采集系统提供准确的模拟信号。
对于需要对每个引脚进行独立编程的应用场景,DAC7744的多通道输出和可编程特性,能够满足DAC逐引脚编程器的需求。
在 (T{A}=T{MIN}) 至 (T{MAX}) , (V{CC}= +15V) , (V{DO}= +5V) , (V{SS}= -15V) , (V{REF}H = +10V) 和 (V{REF}L = -10V) 的条件下,不同型号(DAC7744E、DAC7744EB、DAC7744EC)在精度、线性误差、单调性等方面都有明确的指标要求。例如,线性误差在不同温度下有不同的取值范围,单调性在 -40°C 至 +85°C 范围内能保证 14 - 16 位。
在 (T{A}=T{MIN}) 至 (T{MAX}) , (V{CC}= +15V) , (V{DD}= +5V) , (V{SS}= GND) , (V{REF}H = +10V) 和 (V{REF}L = +50mV) 的条件下,各参数也有相应的规格。与双电源规格相比,单电源规格在一些参数上有所不同,如输出电压范围、线性误差等。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,绝对最大额定值规定了各个引脚的电压范围、最大结温、工作温度范围、存储温度范围和引脚焊接温度等。工程师在使用过程中需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对器件造成损坏。
DAC7744采用48引脚SSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,DB0 - DB15 为数据位输入引脚,用于输入16位数字数据;RSTSEL 用于选择复位模式,决定 RST 命令将DAC寄存器设置为中间刻度还是零刻度;LOADDACs 用于控制DAC输出寄存器的加载等。了解这些引脚的功能,对于正确使用DAC7744至关重要。
文档中给出了在不同电源条件( (V{SS}=0V) 和 (V{SS}=-15V) )下的典型性能曲线,包括线性误差和差分线性误差与代码的关系、逻辑电源电流与逻辑输入电平的关系、输出电压与负载电阻的关系、单电源电流限制与输入代码的关系、电源抑制比与频率的关系等。这些曲线直观地展示了DAC7744在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
DAC7744采用 R - 2R 梯形结构,前三位MSB分段,后面跟随一个作为缓冲的运算放大器。每个DAC都有自己的 R - 2R 梯形网络、分段MSB和输出运算放大器。外部电压参考( (V{REF}L) 和 (V{REF}H) )决定了最小和最大电压输出。数字输入为16位并行字,DAC输入寄存器具有回读功能。该转换器可由单 +15V 电源或双 ±15V 电源供电,还具备复位功能,可将所有DAC输出电压和寄存器设置为中间码或零码。
在双电源工作模式( (V{SS}=-15V) )下,输出放大器在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内能保证输出电压在电源轨的4V范围内摆动。在单电源工作模式( (V{SS}=0V) )下,当负载电阻也接地时,输出可以摆到地。但在测量零刻度误差时需要注意,由于输出电压不能低于地,若输出放大器有负偏移,前几个数字输入代码( (0000{H}) , (0001{H}) , (0002_{H}) 等)的输出电压可能不会改变。DAC7744还提供了力和感测输出配置,可在负载处闭合输出放大器的环路,确保输出电压的准确性。
参考输入 (V{REF}L) 和 (V{REF}H) 的电压范围在 (V{SS}+4V) 和 (V{CC}-4V) 之间,且 (V{REF}H) 必须比 (V{REF}L) 至少大 1.25V。每个DAC的最小输出等于 (V_{REF}L) 加上一个小的偏移电压。
DAC7744以其高性能、低功耗、灵活的工作模式和丰富的功能,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。工程师在使用过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电源模式、参考电压等参数,并注意防静电和布线等问题,以充分发挥DAC7744的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似的数模转换器?你对DAC7744的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
