DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
在电子工程领域,高性能的数模转换器(DAC)对于实现各种复杂的射频应用至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DAC38RF82和DAC38RF89这两款高性能、宽带宽的射频采样DAC。
文件下载:DAC38RF82IAAV.pdf
一、产品概述
DAC38RF82和DAC38RF89能够实现高达3.33 GSPS的双通道输入数据速率,或者以8位分辨率实现高达9-GSPS的单通道操作。它们具备低功耗的JESD204B接口,最多支持8个通道,DAC38RF89的最大比特率为12.5 Gbps,DAC38RF82则为12.8 Gbps。
二、产品特性
(一)高分辨率与多模式操作
  1. 14位分辨率,9-GSPS DAC:具备多模式操作能力。
    • 16位双通道数据模式:最大输入速率为2.5-GSPS,拥有宽带数字上变频器,插值倍数可选1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x。
    • 12位双通道数据模式:最大输入速率为3.33-GSPS,同样配备宽带数字上变频器,插值倍数为1、2、24x。
    • 8位单通道数据模式:最大输入速率可达9-GSPS。
  2. JESD204B接口:支持Subclass 1用于多芯片同步,DAC38RF89的最大通道速率为12.5 Gbps,DAC38RF82为12.8 Gbps。
  3. 差分输出:支持直流耦合,在2.14 GHz频率下,使用2:1巴伦时,射频满量程输出功率可达3 dBm。
  4. 内部PLL和VCO:具备旁路功能,DAC38RF82的VCO中心频率为5.9 GHz或8.9 GHz,DAC38RF89为5 GHz或7.5 GHz。
  5. 电源供应:需要-1.8 V、1.0 V、1.8 V三种电源。
  6. 封装形式:采用10 x 10 mm BGA封装,间距0.8 mm,共144个焊球。
(二)应用场景
  1. 任意波形发生器:能够精确生成各种复杂的波形,满足不同测试和实验的需求。
  2. 雷达和电子战:为雷达系统提供高精度的信号输出,增强雷达的探测和干扰能力。
  3. 通信测试设备:用于测试通信系统的性能,确保通信质量。
  4. DOCSIS 3.0/3.1的直接射频合成:实现高效的射频信号合成,提升通信系统的带宽和性能。
  5. 微波回传:为微波通信提供稳定的信号传输。
三、功能描述
(一)双通道操作
在双通道操作中,输入接口能够在无插值的情况下,以12位分辨率实现高达3.33 GSPS的数据速率,以16位分辨率实现2.5 GSPS的数据速率。当作为具有2x至24x插值模式的复基带发射机使用时,DAC38RF82或DAC38RF89能够以16位输入分辨率合成高达2 GHz带宽的宽带信号,以12位输入分辨率合成2.66 GHz带宽的宽带信号。
(二)8位模式
8位模式允许以9 GSPS的最大DAC采样率输入数据,并能合成0至4.5 GHz的宽带信号。
(三)PLL/VCO功能
可选的低抖动PLL/VCO通过允许使用较低频率的参考时钟,简化了DAC时钟的生成。DAC38RF82和DAC38RF89支持不同的VCO频率范围,具体可参考设备比较表。
四、引脚配置与功能
该器件采用144引脚的FCBGA封装,各引脚具有不同的功能,包括模拟地、数字地、时钟输入输出、数据输入输出、电源引脚等。例如,AGND引脚为模拟地,DACCLK+和DACCLK-为差分时钟输入,VOUT1+和VOUT1-为DAC通道1的差分输出等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的布局和连接。
五、修订历史
文档详细记录了从最初版本到各个修订版本的变化,包括最大通道速率、电气特性、寄存器编程值、引脚功能描述等方面的修改。这些修订反映了产品在不断优化和改进,以满足用户的需求和提高产品的性能。例如,从Revision C到Revision D,DAC38RF82的最大通道速率从12.5 Gbps提升到了12.8 Gbps。
六、总结
DAC38RF82和DAC38RF89是两款功能强大的射频采样DAC,具有高分辨率、多模式操作、低功耗接口等优点,适用于多种射频应用场景。工程师在使用这两款器件时,需要仔细研究其特性、功能和引脚配置,结合具体的应用需求进行设计。同时,关注产品的修订历史,及时了解产品的改进和优化,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
