在电子工程领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件,广泛应用于各种需要模拟输出的系统中。德州仪器(TI)推出的DAC7800、DAC7801和DAC7802这三款双路12位CMOS乘法数模转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:DAC7801LP.pdf
这三款DAC将两个数模转换器集成在一个仅0.3英寸宽的封装中,大大节省了电路板空间。同时,它们仅需单一的 +5V 电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
不同型号提供了多种数字接口选择,以满足不同应用场景的需求:
在 -40°C 至 +85°C 的宽工业温度范围内,这些DAC能够保持单调特性,确保了在不同环境条件下的稳定性能。同时,其低串扰特性(最低可达 -94dB)有效减少了通道之间的干扰,提高了信号质量。
在工业自动化过程控制中,需要精确的模拟输出信号来控制各种执行器。DAC7800、DAC7801和DAC7802的高精度和稳定性,能够满足过程控制对模拟信号的严格要求,确保系统的精确运行。
自动测试设备(ATE)需要对引脚的电平进行精确设置,以实现对被测器件的准确测试。这三款DAC的高速接口和高精度输出,能够快速、准确地设置引脚电平,提高测试效率和准确性。
在信号处理领域,可编程滤波器和增益电路需要根据不同的应用需求动态调整参数。DAC可以为这些电路提供精确的模拟控制信号,实现滤波器参数和增益的灵活调整。
自动校准电路需要精确的参考信号来进行校准操作。DAC的高精度输出能够为校准电路提供可靠的参考信号,确保系统的校准精度。
采用先进的CMOS工艺优化数据转换电路,不仅实现了高速的数字接口和出色的AC乘法性能,还通过片上高稳定性电阻,在宽工业温度范围内提供了真正的12位积分和差分线性度。
在电气特性方面,这些DAC在不同温度和电源条件下都有明确的参数指标。例如,差分非线性增益误差、增益温度系数、输出漏电流等参数都有详细的规定。在AC性能方面,输出电流建立时间、数模毛刺脉冲、AC馈通、输出电容和通道间隔离等指标也表现出色,确保了在高速应用中的稳定性和准确性。
虽然DAC780x的所有数字输入都集成了片上ESD保护电路,能够承受2.5kV(人体模型,100pF和1500Ω)的静电放电,但在处理和存储这些组件时,仍应采用行业标准的ESD保护方法,如将器件存放在导电泡沫或导轨中,并在取出器件前将泡沫或导轨放电到目标插座电位。
建议使用 (V{DD}=+5V pm 10%) 的电源供电,并在应用电路中添加电源去耦电容器 (C{D})(推荐使用1µF钽电容),且应将其靠近DAC放置。同时,AGND和DGND应仅在一点连接,最好是在电源接地处,以减少低电平信号路径中的电流流动。输出运算放大器的模拟公共端(+输入)应尽可能靠近DAC780x的AGND引脚连接。
在设计PCB板时,应注意尽量减少 (V{REF}) 线和 (I{OUT}) 线之间的电容耦合,以降低AC馈通。同样,DAC之间的电容耦合可能会影响通道间隔离,数字控制或数据线的耦合可能会降低毛刺和数字串扰性能。建议将DAC780x直接焊接到PCB板上,避免使用插座,因为插座会增加寄生电容,从而影响AC性能。
与DAC780x配合使用的输出放大器应具有低输入失调电压,以保持传输函数的线性度。放大器的电压输出误差分量是运算放大器失调电压乘以电路的“噪声增益”。为了保持良好的非线性度,运算放大器的失调应远小于1/2 LSB。
在单极性(两象限)乘法配置中,可使用如OPA602等单放大器,或如OPA2107等双放大器。C1和C2用于相位补偿,以减少高速运算放大器的建立时间和过冲。如果需要DAC具有零增益误差,可采用特定的增益调整电路,通过电阻 (R{2}) 和 (R{4}) 引入正增益误差,再通过微调电阻 (R{1}) 和 (R{3}) 进行调整。
双极性(四象限)乘法配置中,可使用单放大器、双放大器或四放大器。C1和C2同样用于相位补偿。双极性偏移电阻 (R{5}-R{7}) 和 (R{g}-R{10}) 应精确匹配到0.01%,以确保指定的增益误差性能。若需要零增益误差,也可采用类似单极性配置的增益调整电路。
对于需要13位分辨率的双极性DAC,有两种实现方案。一种是通过添加精密差分放大器和高速JFET开关,实现12位加符号电压输出DAC;另一种方案则无需额外的开关和数字控制线,同样能实现12位加符号输出。
基于德州仪器UAF42状态变量滤波器的设计,DAC780x可用于数字可编程有源滤波器应用。通过并行更新DAC1和DAC2可设置滤波器的中心频率,DAC4设置滤波器的Q值,DAC3设置滤波器传递函数的增益,且互不影响。不过,由于DAC的有效串联电阻不能小于10kΩ,该电路的最高中心频率约为16kHz,且不同器件的DAC梯形电阻可能有所不同,因此可能需要进行一些校准。
德州仪器的DAC7800、DAC7801和DAC7802以其紧凑的封装、高速的数字接口、优异的温度特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在数模转换设计中的有力工具。在使用过程中,只要注意安装和布线等方面的细节,合理选择和设计应用电路,就能充分发挥这些DAC的性能优势,为各种电子系统提供精确、稳定的模拟输出信号。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎分享交流。
