在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、安全可靠的电流测量和隔离电压测量器件至关重要。AMC1306x系列产品就是这样一款值得关注的器件,下面将详细介绍它的特性、应用、参数等方面内容。
文件下载:AMC1306M25DWVR.pdf
AMC1306x是一个引脚兼容的系列产品,专为基于分流电阻的电流测量进行了优化。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围选择,同时具有曼彻斯特编码或未编码的位流输出选项,能满足不同应用场景的需求。
在直流性能方面,它表现十分出色。其偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1 µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优秀的参数保证了测量的高精度和稳定性。
该系列器件的瞬态抗扰度典型值达到100 kV/µs,能够有效抵抗外界的瞬态干扰,保证系统在复杂电磁环境下的正常运行。
具备系统级诊断功能,方便工程师对系统进行监测和故障排查。同时,它还拥有多项安全相关认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 11标准的7000 - (PEAK) 加强隔离,以及符合UL1577等标准的5000 - (V_{RMS}) 一分钟隔离,为系统的安全运行提供了可靠保障。
可在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内完全正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
AMC1306x适用于多种应用场景,特别是基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量。具体包括工业电机驱动器、光伏逆变器和不间断电源等领域。在这些应用中,它能够准确测量电流和电压,为系统的稳定运行提供关键数据。
AMC1306是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过电容式双隔离屏障分隔,该屏障对磁干扰具有高度抗性。根据DIN V VDE V 0884 - 11和UL1577标准,此屏障可提供高达7000 (PEAK) 的加强隔离。与隔离电源配合使用时,该隔离调制器可以分离系统中不同共模电压电平的部分,保护低电压部分免受损坏。
其输入针对直接连接分流电阻或其他低电压信号源进行了优化。±50 - mV器件独特的低输入电压范围可显著降低分流器的功耗,并支持出色的交流和直流性能。AMC1306的输出位流根据不同型号可以是曼彻斯特编码(AMC1306Ex)或未编码(AMC1306Mx)。通过使用集成数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)对该位流进行抽取,该器件可以在78 kSPS的数据速率下实现16位分辨率和85 dB的动态范围。
AMC1306x采用SOIC(8)封装,主体尺寸为5.85 mm × 7.50 mm。
| PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | AVDD | — | 模拟(高端)电源,3.0 V至5.5 V |
| 2 | AINP | I | 非反相模拟输入 |
| 3 | AINN | I | 反相模拟输入 |
| 4 | AGND | — | 模拟(高端)接地参考 |
| 5 | DGND | — | 数字(控制器端)接地参考 |
| 6 | DOUT | O | 调制器数据输出(AMC1306Ex为曼彻斯特编码输出) |
| 7 | CLKIN | I | 调制器时钟输入:5 MHz至21 MHz(5 - V操作),带内部下拉电阻(典型值:1.5 MΩ) |
| 8 | DVDD | — | 数字(控制器端)电源,2.7 V至5.5 V |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(AVDD到AGND或DVDD到DGND) | –0.3 | 6.5 | V |
| 模拟输入电压(AINP、AINN) | AGND – 6 | AVDD + 0.5 | V |
| 数字输入或输出电压(CLKIN或DOUT) | DGND – 0.5 | DVDD + 0.5 | V |
| 除电源引脚外任何引脚的输入电流 | –10 | 10 | mA |
| 结温(TJ) | 150 | °C | |
| 存储温度(Tstg) | –65 | 150 | °C |
| 模型 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ±2000 | V |
| 带电器件模型(CDM) | ±1000 | V |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟(高端)电源电压(AVDD到AGND) | 3.0 | 5.0 | 5.5 | V |
| 数字(控制器端)电源电压(DVDD到DGND) | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 工作环境温度(TA) | –40 | 125 | °C |
| 热指标 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 112.2 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 47.6 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 60.0 | °C/W |
| 结到顶部特性参数(ψJT) | 23.1 | °C/W |
| 结到电路板特性参数(ψJB) | 60.0 | °C/W |
不同型号在不同电源电压下的最大功耗有所不同,例如AMC1306Ex在AVDD = DVDD = 5.5 V时,最大总功耗为91.85 mW;AMC1306Mx在相同条件下为86.90 mW。
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等多项参数,确保了良好的绝缘性能。例如,外部间隙(CLR)最短引脚到引脚的空气距离≥9 mm,外部爬电距离(CPG)最短引脚到引脚的封装表面距离≥9 mm。
通过了VDE和UL的相关认证,如VDE认证符合DIN V VDE V 0884 - 11等标准,UL认证符合1577组件认可和CSA组件验收NO 5程序。
为了最小化输入或输出(I/O)电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,规定了安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)以及最大安全温度(TS)等参数。
根据输入电压范围不同,分为AMC1306x05和AMC1306x25两组电气特性。以AMC1306x05为例,其模拟输入部分的参数包括差分输入电压、共模输入电压、输入电容、输入偏置电流等;直流精度方面有差分非线性、积分非线性、偏移误差、增益误差等参数;交流精度方面有信噪比、信噪失真比、总谐波失真、无杂散动态范围等参数。
AMC1306x系列产品凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的电气参数,为电子工程师在电流测量和隔离电压测量方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并注意各项参数的匹配和电路的布局,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些参数匹配或电路布局的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
