在电压检测应用领域,一款性能卓越的调制器对于保障系统的稳定性和精确性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC1336小型、高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器驱动器。
文件下载:AMC1336DWVR.pdf
AMC1336的输入结构专为电压测量进行了优化。其输入电压范围为±1V,输入电阻典型值达到1.5GΩ。如此高的输入电阻使得它能够与高电压应用中的电阻分压器直接连接,减少了因输入阻抗不匹配而带来的测量误差,为电压测量提供了更可靠的基础。
在直流性能方面,AMC1336表现堪称出色。失调电压误差最大值仅为±0.5mV,温漂最大值为±4µV/°C;增益误差最大值为±0.25%,增益漂移最大值为±40ppm/°C。这些优秀的参数保证了在不同温度环境下,调制器都能提供高精度的测量结果,有效降低了温度变化对测量精度的影响。
该调制器具有典型值为115kV/µs的瞬态抗扰性,这意味着它能够在复杂的电磁环境中稳定工作,有效抵御瞬间高压干扰,确保输出信号的准确性和可靠性。
AMC1336具备高侧电源缺失检测功能,这一特性为系统的安全性和稳定性提供了额外的保障。当高侧电源出现异常时,系统能够及时检测到并采取相应的保护措施,避免设备损坏。
在安全方面,AMC1336符合多项严格的标准。它符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的8000VPEAK增强型隔离,以及UL1577标准且长达1分钟的5700VRMS隔离,同时还满足IEC 62368 - 1终端设备标准。这些认证表明该调制器在电气隔离方面具有极高的安全性,能够广泛应用于对安全要求较高的场合。
AMC1336适用于多种器件的隔离式交流和直流电压测量,主要应用场景包括:
AMC1336是一款精密Δ - Σ调制器,它通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照DIN VDE V 0884 - 11和UL1577标准提供高达8000VPEAK的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。
当与数字滤波器(例如集成到TMS320F28004x、TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,AMC1336可在82kSPS的数据速率下实现具有87dB动态范围的16位分辨率。这使得它在处理微弱信号和复杂信号时具有出色的性能表现。
在电源供电方面,高侧由3.3V或5V电源供电,隔离式数字接口由3.0V、3.3V或5V电源供电。其额定扩展工业温度范围为–40°C至+125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。AMC1336的电源电压、模拟输入电压、数字输入输出电压等都有明确的最大和最小值限制。例如,电源电压AVDD到AGND的范围为–0.3V至6.5V,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
该调制器的人体模型(HBM)ESD耐受电压为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD耐受电压为±1000V。在实际应用中,需要采取适当的ESD保护措施,以避免静电对器件造成损害。
在推荐工作条件下,AMC1336能够发挥最佳性能。高侧电源电压AVDD推荐范围为3.0V至5.5V,控制器侧电源电压DVDD推荐范围为2.7V至5.5V。同时,模拟输入电压、数字输入电压和工作环境温度等都有相应的推荐范围,在设计电路时应严格遵循这些条件。
热信息和功率额定值对于评估器件的散热需求和功耗非常重要。AMC1336的结到环境的热阻为94°C/W,不同电源电压下的最大功耗也有明确规定。在设计散热方案时,需要根据这些参数来确保器件在正常工作温度范围内运行。
绝缘规格是衡量隔离性能的关键指标。AMC1336的外部间隙和爬电距离均≥8.5mm,内部绝缘距离≥0.021mm,比较跟踪指数≥600V。这些参数保证了器件在电气隔离方面的可靠性,能够有效防止不同电路之间的电气干扰和漏电。
电气特性包括模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入输出和电源等方面的参数。例如,模拟输入电阻典型值为1.5GΩ,输入偏置电流最大值为±3nA;直流精度方面,分辨率可达16位,积分非线性最大值为±1.6LSB;交流精度方面,信号 - 噪声比典型值为87dB。这些参数全面反映了AMC1336在不同工作条件下的电气性能。
AMC1336以其优化的输入结构、出色的直流和交流性能、强大的瞬态抗扰性以及严格的安全认证,成为电压检测应用领域的理想选择。无论是在不间断电源、光电逆变器还是电机驱动器等应用中,它都能够为系统提供高精度、可靠的电压测量解决方案。电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑AMC1336,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似调制器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
