ADV7342/ADV7343:高性能多格式视频编码器的技术剖析
一、引言
在当今的视频处理领域,高性能的视频编码器至关重要。ADV7342/ADV7343作为一款高速的数模视频编码器,以其丰富的功能和出色的性能,在众多视频应用中发挥着重要作用。本文将详细介绍ADV7342/ADV7343的特点、规格以及应用,为电子工程师在设计相关视频系统时提供参考。
文件下载:ADV7342.pdf
二、产品概述
ADV7342/ADV7343采用64引脚的LQFP封装,拥有六个高速的3.3V、11位视频DAC,能够支持标准定义(SD)、增强定义(ED)和高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y - C)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。它具有24位像素输入端口,可通过多种方式进行配置,支持SDR接口的SD视频格式以及SDR和DDR接口的ED/HD视频格式,像素数据可以采用YCrCb或RGB色彩空间。此外,该编码器还支持嵌入式EAV/SAV定时码、外部视频同步信号和I2C通信协议,并且能够同时支持SD和ED/HD的输入和输出。
三、产品特性
(一)输入支持
  • 高清输入:支持74.25 MHz的16/24位高清输入,符合SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)和240M(1035i)标准。
  • 多格式输入:支持4:2:2 YCrCb(SD、ED和HD)、4:4:4 YCrCb(ED和HD)和4:4:4 RGB(SD、ED和HD)等多种视频输入格式。
(二)DAC特性
  • 高速DAC:配备六个11位、297 MHz的视频DAC,为视频输出提供了高速和高精度的转换。
  • 过采样技术:针对不同的视频格式采用不同的过采样率,SD采用16×(216 MHz)过采样,ED采用8×(216 MHz)过采样,HD采用4×(297 MHz)过采样,确保了高质量的视频输出,同时减少了外部输出滤波的需求。
  • 输出电流:最大DAC输出电流为37 mA,能够满足不同负载的需求。
(三)视频标准支持
支持多种视频标准,包括NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60等,还支持NTSC和PAL的方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)。
(四)可编程特性
  • 多种可编程功能:包括亮度和色度滤波器响应、垂直消隐间隔(VBI)、副载波频率(FSC)和相位、亮度延迟等。
  • 不同分辨率的可编程特性:针对HD(720p/1080i/1035i)、ED(525p/625p)和SD分别有不同的可编程特性,如HD的4×过采样、内部测试图案生成、可编程的YCrCb到RGB矩阵等;ED的8×过采样、内部测试图案生成等;SD的16×过采样、数字降噪(DNR)等。
(五)其他特性
  • 版权保护:符合Macrovision Rev 7.1.L1(SD)和Rev 1.2(ED)标准,支持复制生成管理系统(CGMS)。
  • 信号处理:支持字幕和宽屏信号(WSS),集成了副载波锁定到外部视频源的功能,具备完整的片上视频定时发生器和片上测试图案生成功能。
  • 电源和接口:采用3.3 V模拟操作、1.8 V数字操作和1.8 V或3.3 V I/O操作,温度范围为−40°C至+85°C,适用于汽车应用。
四、规格参数
(一)电源和电压规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 1.71 1.8 1.89 V
VDD_IO 1.71 3.3 3.63 V
PVDD 1.71 1.8 1.89 V
VAA 2.6 3.3 3.465 V
电源抑制比 0.002 %/%
(二)电压参考规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
内部参考范围VREF 1.186 1.248 1.31 V
外部参考范围VREF 1.15 1.235 1.31 V
外部VREF电流 ±10 µA
(三)输入时钟规格
不同视频格式对输入时钟有不同要求,如SD/ED的fCLKIN_A典型值为27 MHz,ED(54 MHz)时为54 MHz,HD为74.25 MHz等,同时对时钟的高低时间和抖动容限也有相应规定。
(四)模拟输出规格
包括全驱动输出电流、低驱动输出电流、DAC间匹配、输出合规性、输出电容、模拟输出延迟和DAC模拟输出偏斜等参数。
(五)数字输入/输出规格
分为3.3 V和1.8 V两种情况,对输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、输入电容、输出高电压、输出低电压、三态泄漏电流和三态输出电容等参数都有详细规定。
(六)数字定时规格
同样分为3.3 V和1.8 V两种情况,涉及视频数据和视频控制端口的数据输入建立时间、数据输入保持时间、控制输入建立时间、控制输入保持时间、控制输出访问时间、控制输出保持时间以及流水线延迟等参数。
五、应用领域
ADV7342/ADV7343适用于多种视频应用场景,如DVD录像机和播放器、高清蓝光DVD播放器等。在这些应用中,其高性能的视频编码能力和丰富的功能能够满足用户对高质量视频的需求。
六、总结
ADV7342/ADV7343作为一款高性能的多格式视频编码器,凭借其丰富的特性、广泛的视频标准支持和出色的规格参数,为电子工程师在设计视频系统时提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理配置和使用该编码器,以实现最佳的视频处理效果。同时,随着视频技术的不断发展,我们也可以期待类似的编码器在性能和功能上不断提升,为视频行业带来更多的创新和发展。
你在使用ADV7342/ADV7343进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
