在电子设计领域,一款性能优异的收发器对于实现数据的高效传输和稳定通信至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的SN74LVCE161284——一款19位IEEE STD 1284翻译收发器,它具备无错误上电功能,为电子工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:74LVCE161284VRG4.pdf
SN74LVCE161284的自动上电特性是一大亮点。当打印机开启,但A9 - A13引脚没有有效信号时,该特性能够防止打印机出现错误。这对于保障打印机系统的稳定运行非常关键,避免了因上电瞬间的信号异常而导致的打印故障。
所有开漏输出端都集成了1.4 - kΩ上拉电阻,这一设计消除了使用分立电阻的需求,简化了电路设计,减少了电路板上的元件数量,降低了成本和空间占用。
该收发器专为IEEE Std 1284 - I(Level - 1类型)和IEEE Std 1284 - II(Level - 2类型)电气规范而设计,能够满足不同类型设备的通信需求,具有广泛的适用性。
采用直通架构,这种架构优化了PCB布局,使得电路板的设计更加简洁和高效,减少了信号干扰和布线难度。
具备关断和上电三态支持热插拔功能,方便在设备运行过程中进行插拔操作,提高了系统的灵活性和可维护性。
闩锁性能超过每JESD 78、II类的100 mA,同时具有良好的ESD保护能力。人体模型下可达±4 kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电(连接器引脚)可达±8 kV,空气间隙放电(连接器引脚)可达±15 kV,人体模型(连接器引脚)也可达±15 kV,有效保护设备免受静电和电磁干扰的影响。
SN74LVCE161284设计用于3 - V至3.6 - V( (V_{CC}) )的操作。它能够在数据总线之间提供异步双向通信,通过控制功能的实现,最大限度地减少了外部时序要求。
该设备具有8个双向位,数据流向由方向控制输入(DIR)决定。当DIR为高时,数据从A流向B;当DIR为低时,数据从B流向A。此外,它还有5个驱动电缆侧的驱动器和4个接收器,以及一个专门用于HOST LOGIC线的接收器和一个驱动PERI LOGIC线的驱动器。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高时,输出处于图腾柱配置;当HD为低时,输出处于开漏配置。这种设计满足了IEEE Std 1284 - I(Level - 1类型)和IEEE Std 1284 - II(Level - 2类型)并行外设接口规范中的驱动要求。
除了HOST LOGIC IN和PERI LOGIC OUT,所有电缆侧引脚都有一个1.4 - kΩ集成上拉电阻。如果相关输出驱动器处于低状态或输出电压高于 (v{CC}) CABLE,则上拉电阻会关闭。该设备有两个电源电压, (V{CC}) 设计用于3 - V至3.6 - V操作, (V{CC}) CABLE仅为电缆侧的输入和输出缓冲器供电,设计用于3 - V至3.6 - V和4.7 - V至5.5 - V操作。即使 (v{CC}) CABLE为3 V至3.6 V,电缆侧IO引脚也能承受5 - V电压。
Y输出(Y9 - Y13)在上电后保持高状态,直到相关输入(A9 - A13)变为高。当相关输入变为高时,所有Y输出被激活,并通过Y输出驱动相关输入的同相信号。这一特殊功能防止了上电时电缆中BUSY信号失效导致的打印机系统错误。
| INPUTS | OUTPUT | MODE | |
| DIR | HD | ||
| L | L | 开漏 | A9–A13到Y9–Y13和PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT |
| 图腾柱 | B1–B8到A1–A8和C14–C17到A14–A17 | ||
| L | H | 图腾柱 | B1–B8到A1–A8,A9–A13到Y9–Y13,PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT,以及C14–C17到A14–A17 |
| H | L | 开漏 | A1–A8到B1–B8,A9–A13到Y9–Y13,以及PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT |
| 图腾柱 | C14–C17到A14–A17 | ||
| H | H | 图腾柱 | A1–A8到B1–B8,A9–A13到Y9–Y13,C14–C17到A14–A17,以及PERI LOGIC IN到PERI LOGIC OUT |
从功能表中可以看出,通过DIR和HD引脚的不同组合,可以实现多种数据传输模式,满足不同的应用需求。
该收发器在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如 (V{CC}) CABLE的供应电压范围为 - 0.5 V至7 V, (V{CC}) 的供应电压范围为 - 0.5 V至4.6 V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保设备的安全和稳定运行。
推荐的工作条件包括供应电压、输入电压、输出电流等参数。例如, (V{CC}) CABLE的供应电压应在3.6 V至5.5 V之间, (V{CC}) 为3 V,不同输入引脚的高、低电平输入电压也有明确要求。遵循这些推荐条件可以保证设备在最佳状态下工作。
在推荐的工作温度范围内,该收发器的各项电气参数表现良好。如滞回电压( (Delta V{t}) )、输出高电平电压( (V{OH}) )、输出低电平电压( (V{OL}) )、输入电流( (I{I}) )等都有具体的数值范围。这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。
开关特性描述了信号在设备中的传输时间和转换速率。例如,图腾柱模式下不同输入到输出的传输延迟时间( (t{PLH}) 和 (t{PHL}) )、上升和下降时间( (t{r}) 和 (t{f}) )等。这些特性对于高速数据传输和信号处理至关重要。
SN74LVCE161284有多种封装选项,如SSOP(DL)、TSSOP(DGG)和TVSOP(DGV)等。不同的封装适用于不同的应用场景和电路板设计要求。
根据工作温度范围(0 °C至70 °C),提供了不同的订购型号,如SN74LVCE161284DL、SN74LVCE161284DLR、SN74LVCE161284DGGR等。同时,还提供了封装图纸、标准包装数量、热数据、符号化和PCB设计指南等信息,方便工程师进行设计和采购。
SN74LVCE161284作为一款功能强大的19位IEEE STD 1284翻译收发器,在数据通信和设备连接方面具有显著的优势。它的自动上电特性、集成上拉电阻、符合电气规范等特点,为电子工程师提供了可靠的解决方案。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的封装和工作模式,同时严格遵守推荐的工作条件和绝对最大额定值。那么,在你的设计项目中,你会如何利用SN74LVCE161284的这些特性来优化电路设计呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
