ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393:低功耗视频编码器的卓越之选
在如今的电子设备中,视频处理能力至关重要。ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393作为一款高性能的低功耗视频编码器,为我们带来了诸多优秀的特性和功能。下面,我们就来详细了解一下这款编码器。
文件下载:ADV7391.pdf
特性亮点
高质量DAC与过采样技术
该系列编码器配备3个高质量的10位视频DAC,并且针对不同视频格式采用了不同的过采样率。SD格式下为16×(216 MHz),ED格式为8×(216 MHz),HD格式为4×(297 MHz)。这种过采样技术能够有效提升视频的质量,让画面更加清晰、细腻。同时,DAC最大输出电流为37 mA,能够满足不同的应用需求。
多格式输入输出支持
它支持多种视频输入格式,包括4:2:2 YCrCb(SD、ED和HD)以及4:4:4 RGB(SD)。在输出方面,支持复合(CVBS)、S-Video(Y-C)、分量YPrPb(SD、ED和HD)和分量RGB(SD、ED和HD)等多种格式,为不同的显示设备提供了广泛的兼容性。
先进的封装选项
提供了多种封装形式,包括32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP和40引脚、6 mm × 6 mm的LFCSP,还有30球、5 × 6的WLCSP(仅单DAC输出)。这些封装选项能够满足不同的应用场景和空间要求。
高效的电源管理
具备先进的电源管理功能,采用专利的内容相关低功耗DAC操作,能够根据视频内容动态调整功耗。同时,还支持自动电缆检测和DAC自动断电功能,以及单个DAC的开关控制和低功耗睡眠模式,有效降低了整体功耗。
可编程特性
不同分辨率下的特性
  • 高清(HD):支持74.25 MHz的8/10/16位高清输入,符合SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)和240M(1035i)等标准。具备4×过采样(297 MHz)、内部测试图案生成、可编程的YCrCb到RGB矩阵、伽马校正、可编程自适应滤波器控制和锐度滤波器控制等功能。
  • 增强定义(ED):支持8×过采样(216 MHz输出),具备内部测试图案生成、单个Y和PrPb输出延迟、伽马校正、可编程自适应滤波器控制、可编程的YCrCb到RGB矩阵和下冲限制器等功能。部分型号还支持Macrovision Rev 1.2(525p/625p)和CGMS(525p/625p)。
  • 标准定义(SD):支持16×过采样(216 MHz),具备内部测试图案生成、颜色和黑条、可控的视频活动边缘速率、单个Y和PrPb输出延迟、下冲限制器、伽马校正、数字降噪(DNR)、多个色度和亮度滤波器等功能。部分型号支持Macrovision Rev 7.1.L1和CGMS。
其他可编程特性
还支持串行MPU接口(I2C兼容),可以方便地进行配置和控制。同时,具备可编程的亮度和色度滤波器响应、垂直消隐间隔(VBI)、副载波频率和相位、亮度延迟等功能。
应用场景
该系列编码器适用于多种应用场景,如移动手机、数码相机、便携式媒体和DVD播放器、便携式游戏机、数码摄像机、机顶盒等。此外,ADV7392和ADV7393还可应用于汽车信息娱乐系统。
技术规格
电源供应
电源电压范围为1.71 V - 1.89 V(VDD、PVD),1.71 V - 3.63 V(VDD_IO),2.6 V - 3.465 V(VAA)。电源抑制比为0.002 %/%。
输入时钟
不同分辨率下的时钟输入频率不同,SD/ED为27 MHz,ED(54 MHz)为54 MHz,HD为74.25 MHz。时钟高时间和低时间均为40 %的时钟周期,时钟峰 - 峰抖动容限为±2 ns。
模拟输出
全驱动输出电流在RSET = 510 Ω、RL = 37.5 Ω时,所有DAC启用为33 - 37 mA,仅DAC 1启用为31.5 - 37 mA;低驱动输出电流(RSET = 4.12 kΩ、RL = 300 Ω)为4.3 mA。DAC之间的匹配度为2.0 %,输出合规电压为0 - 1.4 V,输出电容为10 pF,模拟输出延迟为6 ns,DAC模拟输出偏移为1 ns。
数字输入输出
3.3 V和1.8 V数字输入输出规格不同,包括输入高电压、低电压、输入泄漏电流、输入电容、输出高电压、低电压、三态泄漏电流和三态输出电容等参数。
MPU端口时序
I2C模式下,SCL频率为0 kHz,SCL高脉冲宽度为0.6 µs,低脉冲宽度为1.3 µs,保持时间和建立时间均为0.6 µs,数据建立时间为100 ns。
数字时序
不同分辨率和数据速率下,视频数据和控制端口的输入建立时间、保持时间、控制输出访问时间和保持时间等参数有所不同。同时,还规定了复位控制的复位低时间和流水线延迟。
视频性能
分辨率为10位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在RSET = 510 Ω、RL = 37.5 Ω时均为0.5 LSBs。不同分辨率下的亮度和色度带宽也有所不同,SD模式下亮度带宽为12.5 MHz,色度带宽为5.8 MHz;HD模式下亮度带宽为30.0 MHz,色度带宽为13.75 MHz。
功耗
正常模式下,不同分辨率和输出方式的功耗不同,如SD(16×过采样)下CVBS输出(仅一个DAC开启)为33 mA,YPrPb输出(三个DAC开启)为68 mA;ED(8×过采样)为59 mA;HD(4×过采样)为81 - 101 mA。睡眠模式下功耗极低,IDD为5 µA,IAA为0.3 µA,IDD_IO为0.2 µA,IPLL为0.1 µA。
总结
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393系列视频编码器以其丰富的特性、广泛的兼容性和高效的电源管理,为视频处理应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号和配置,充分发挥其性能优势。大家在使用这款编码器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用心得呢?欢迎在评论区分享。
