在当今的电子设备中,视频解码和高清信号接收是至关重要的功能。ADV7481作为一款集成视频解码器和双模HDMI/MHL接收器,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADV7481.pdf
ADV7481的高性能和低功耗特性使其非常适合便携式设备,如智能手机、平板电脑等,可实现高清视频的解码和显示。
在汽车信息娱乐系统中,ADV7481可用于主机和后座娱乐系统,支持从智能手机和其他消费电子设备到汽车信息娱乐系统的有线、未压缩数字音频/视频链接,实现云多媒体内容和应用的流式传输和集成。
其强大的HDMI/MHL接收和处理能力,使其可用于HDMI中继器和视频切换器,扩展高清视频信号的传输距离和切换功能。
ADV7481的电源电压范围包括AVDD、DVDD、PVDD、MVDD、CVDD为1.71V至1.89V,DVDDIO和TVDD为3.14V至3.46V。不同输入模式下,各电源的电流消耗有所不同。例如,单端CVBS输入时,数字电源DVDD的典型电流消耗为74.5mA;HDMI输入时,HDMI/MHL比较器电源CVDD的典型电流消耗为63.9mA。在电源关闭模式下,各电源的电流消耗大幅降低,总功耗仅为4mW。
在模拟视频方面,具有良好的非线性特性,如差分相位(DP)典型值为0.9°,差分增益(DG)典型值为0.5%,亮度非线性(LNL)典型值为2.0%。噪声规格方面,信号 - 噪声比(SNR)典型值为57.1dB,共模抑制比(CMRR)典型值为73dB。锁定时间规格方面,水平锁定范围为 - 5%至 + 5%,垂直锁定范围为40Hz至70Hz,副载波锁定范围为±1.3kHz,色彩锁定时间典型值为60行,同步深度范围为20%至200%,色同步信号范围为5%至200%,快速切换速度典型值为100ms。
ADV7481的MIPI CSI - 2发射器符合MIPI D - PHY Version 1.00.00规范。时钟通道即使在数据通道进入低功耗(LP)模式时仍保持高速(HS)模式。数据通道和时钟通道在LP模式下的输出高电平典型值为1.2V,低电平典型值为0V;HS模式下,高速差分电压摆幅典型值为200mV p - p,差分电压失配最大值为10mV,单端输出高电压最大值为360mV,静态共模电压电平典型值为200mV。数据到时钟的偏斜范围为0.35×UI至0.65×UI。
在钳位电路方面,外部钳位电容设计要求为0.1µF,大钳位的源电流和灌电流典型值均为0.32mA,精细钳位的源电流和灌电流典型值均为7µA。
时钟和晶体方面,标称频率为28.63636MHz,频率稳定性为±50ppm。输入和输出LLC时钟频率范围为13.5MHz至148.5MHz,SPI_SCLK频率最大值为10MHz,I2S_SCLK频率最大值为12.288MHz,I2S_MCLK频率最大值为24.576MHz。I2C和SPI端口的各种时序参数也有明确规定,如I2C端口的SCLK和SDATA的上升时间、下降时间、建立时间和保持时间等,SPI端口在不同模式下的各种时序要求。8位数字输入/输出端口和I2S端口在不同模式下也有相应的时序规格。
使用时需注意各电源引脚到地的电压限制,如TVDD、DVDDIO到地最大为4V,AVDD、PVDD、MVDD、DVDD、CVDD到地最大为2.2V等。同时,各电源之间的电压差也有一定限制,如CVDD到DVDD为 - 0.3V至 + 0.3V等。数字输入、输出和模拟输入引脚到地的电压也有相应的范围。此外,还需注意最大结温、存储温度范围和红外回流焊接温度等。
为降低ADV7481的功耗,可关闭设备中未使用的部分。由于印刷电路板(PCB)金属变化等因素,实际热阻可能会有所不同。
综上所述,ADV7481是一款功能强大、性能卓越的集成视频解码器和双模HDMI/MHL接收器,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关产品时,可根据其特性和规格进行合理的选型和应用。大家在实际使用中,是否遇到过类似产品在某些方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
