ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化器的卓越之选
在当今的电子设备领域,对于高清视频和音频处理的需求日益增长。ADV7842作为一款高性能的单芯片解决方案,为我们提供了出色的HDMI接收和图形数字化功能。本文将深入介绍ADV7842的特点、功能、规格以及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADV7842.pdf
一、ADV7842概述
ADV7842是一款高品质的单芯片2:1多路复用HDMI™接收器和图形数字化器,集成了多格式视频解码器。它兼容HDMI 1.4标准,支持高达1080p的所有HDTV格式,以及高达UXGA(1600 × 1200 @ 60 Hz)的显示分辨率。同时,它还具备Xpressview™快速切换技术,能够在不到1秒的时间内实现任意HDMI输入端口之间的快速切换。
二、主要特性
(一)HDMI接收特性
  1. 双HDMI 1.4a快速切换:支持双输入HDMI 1.4兼容接收器,具备Xpressview快速切换功能,可实现HDMI端口的快速切换。
  2. 3D电视支持:支持所有强制性的HDMI 1.4 3D TV格式,以及高达1080p的HDTV格式和36位深颜色。
  3. CEC 1.4兼容:集成HDMI v1.4 CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)功能。
  4. 音频支持:提供灵活的音频输出端口,支持HDMI音频格式,包括通过DSD和HBR的超级音频CD(SACD)。
  5. 自适应HDMI均衡器:确保接口在长达30米的电缆长度下稳定运行。
  6. 高级音频静音功能:防止音频输出中出现可听的杂散噪声。
(二)视频和图形数字化特性
  1. 12位、170 MHz视频和图形数字化器:四个170 MHz、12位ADC,支持12通道模拟输入多路复用。
  2. 多格式支持:支持525i/625i分量模拟输入、525p/625p分量逐行扫描、720p/1080i/1080p分量HDTV,以及低刷新率(24 Hz/25 Hz/30 Hz)的720p/1080p。
  3. 图形数字化:能够对从VGA到UXGA速率的RGB图形信号进行数字化,并转换为数字RGB或YCbCr像素输出流。
(三)3D视频解码特性
  1. 多标准支持:支持NTSC/PAL/SECAM颜色标准,具备NTSC/PAL 2D/3D运动检测梳状滤波器。
  2. 高级时基校正(TBC):具有帧同步功能,支持525i和625i的隔行到逐行转换。
  3. IF补偿滤波器:提供更好的视频处理效果。
(四)其他特性
  1. 高度灵活的36位像素输出接口:满足不同的应用需求。
  2. 内部EDID RAM:用于HDMI和图形。
  3. 双STDI(标准识别)功能支持:增强了设备的兼容性。
  4. 3 × 3颜色空间转换(CSC)矩阵:实现任意到任意的颜色空间转换。
  5. 2个可编程中断请求输出引脚:方便系统的控制和管理。
  6. 同时模拟处理和HDMI监控:提高了设备的工作效率。
三、电气特性
(一)静态性能
每个ADC的分辨率为12位,在不同频率下具有不同的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)指标。例如,在27 MHz(12位级别)时,INL为−3.0到 +8.0 LSB,DNL为−0.7到 +0.8 LSB。
(二)数字输入输出特性
数字输入具有不同的高电压、低电压、输入电流和输入电容要求。部分引脚具有5 V容忍能力。数字输出的高电压、低电压、高阻抗泄漏电流和输出电容也有相应的规格。
(三)电源特性
包括数字核心电源、数字I/O电源、SDRAM电源、PLL电源、模拟电源、终端电源和比较器电源等的电压和电流要求。不同工作模式下的电流消耗也有所不同,例如在模拟1080p采样(148 MHz)时,数字核心电源电流典型值为155 mA,最大值为220 mA。
四、应用领域
ADV7842广泛应用于各种高级电视和显示设备,包括:
  1. 高级电视:如PDP HDTVs、LCD TVs(HDTV ready)、LCD/DLP® rear projection HDTVs、CRT HDTVs、LCoS™ HDTVs等。
  2. AVR视频接收器:提供高质量的视频和音频处理。
  3. LCD/DLP前投影仪:实现清晰的投影显示。
  4. HDTV STBs with PVR:支持高清电视信号的接收和录制。
  5. 投影仪:为投影设备提供优质的视频输入。
五、使用注意事项
(一)电源供应
推荐的上电顺序为:先3.3 V电源,再2.5 V电源(仅在使用DDR内存时适用),最后1.8 V电源。也可以同时施加所有电源,但要确保低额定电源不超过高额定电源电平。下电时,只要高额定电源不低于低额定电源,可以同时撤销电源。
(二)ESD防护
ADV7842是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
(三)热性能
为降低功耗,建议关闭未使用的部分。在计算结温时,可使用测量的封装表面温度,公式为 (T{I}=T{S}+left(Psi{I T} × W{TOTAL }right)) ,其中 (T{s}) 是封装表面温度, (Psi{T}=0.5^{circ} C / W) (256球BGA), (W_{TOTAL }) 是总功耗。
六、总结
ADV7842以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在高清视频和音频处理领域提供了一个强大的解决方案。无论是在电视、投影仪还是其他显示设备中,它都能够满足对高质量视频和音频的需求。在使用过程中,注意电源供应、ESD防护和热性能等方面的问题,将有助于充分发挥其优势,实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADV7842
