h1654155282.3538
2026-04-18
1120
加入交流群
ADV7844:高性能HDMI接收器与图形数字化器的卓越之选
在当今数字化的时代,高清视频和音频的处理需求日益增长。ADV7844作为一款高性能的单芯片解决方案,为电子工程师们带来了诸多便利和强大的功能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADV7844.pdf
一、产品概述
ADV7844是一款高品质的单芯片4:1多路复用HDMI接收器和图形数字化器,集成了多格式视频解码器。它能够支持高达1080p的所有HDTV格式以及高达UXGA(1600 × 1200 @ 60 Hz)的显示分辨率。而且,它在所有输入HDMI端口上采用了Xpressview™快速切换技术,借助ADI基于硬件的HDCP引擎,能在不到1秒的时间内实现任意HDMI输入端口之间的快速切换,大大减少了软件开销。
二、关键特性
(一)HDMI接收功能
- 多格式支持:支持HDMI 1.4标准,包括音频回传通道(ARC)、3D电视格式、内容类型位、CEC 1.4兼容性、扩展色度等。还支持HDMI 225 MHz接收器,能处理各种复杂的HDMI信号。
- 快速切换:Xpressview快速切换技术让端口切换更加流畅,满足用户对不同信号源的快速切换需求。
- 音频支持:具备2个ARC接口和SPDIF接口,支持多种HDMI音频格式,如HBR和DSD,还有先进的音频静音功能,有效避免音频输出中的杂音。
(二)视频与图形数字化
- 高分辨率处理:配备四个170 MHz、12位的ADC,能够对RGB图形进行数字化处理,最高可处理1600 × 1200 @ 60 Hz(UXGA)的分辨率。
- 多标准支持:支持525i/625i分量模拟输入、525p/625p逐行扫描以及720p/1080i/1080p的HDTV标准,还能处理低刷新率(24/25/30 Hz)的720p/1080p信号。
(三)3D视频解码
- 多标准兼容:支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准,具备NTSC/PAL 2D/3D运动检测梳状滤波器,能有效提高视频处理的质量。
- 先进处理功能:拥有先进的时基校正(TBC)和帧同步功能,能够将隔行信号转换为逐行信号,还有IF补偿滤波器、垂直和水平峰值滤波器等,确保在视频源质量不佳的情况下也能提取出稳定的同步信号。
(四)其他特性
- 灵活的输出接口:提供高度灵活的36位像素输出接口,支持多达5个S/PDIF输出和4个I2S输出,方便与其他设备进行连接。
- 内部EDID存储:内部设有HDMI和图形的EDID RAM,支持双STDI(标准识别)功能,还有任意到任意的3 × 3颜色空间转换(CSC)矩阵。
- 中断输出:配备2个可编程中断请求输出引脚,可实现同时进行模拟处理和HDMI监控。
三、应用领域
ADV7844的应用范围十分广泛,涵盖了各种高清显示设备,如先进的电视机(包括PDP HDTV、LCD TV、LCD/DLP®背投HDTV、LCoS™ HDTV等)、AVR视频接收器、带PVR功能的HDTV机顶盒以及投影仪等。
四、电气与性能参数
(一)电气特性
- ADC性能:每个ADC的分辨率为12位,在不同频率下具有不同的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)指标。例如,在27 MHz(12位级别)时,INL为 -3.0 到 +8.0 LSB,DNL为 -0.7 到 +0.8 LSB。
- 数字输入输出:数字输入输出具有特定的电压、电流和电容要求,部分引脚还具备5 V容忍能力。
(二)电源规格
不同的电源供应,如数字核心电源(VDD)、数字I/O电源(DVDDIO)、SDRAM电源(VDD_SDRAM)等,都有相应的电压范围和电流消耗。例如,数字核心电源VDD的范围为1.75 - 1.85 V,在不同的工作模式下,电流消耗也有所不同。
(三)模拟与视频规格
- 模拟规格:模拟输入阻抗在钳位开关关闭时为10 MΩ,ADC具有特定的中值、满量程和零量程电平,以及动态范围。
- 视频规格:在非线性、噪声、锁定时间和色度等方面都有相应的指标。例如,CVBS输入的差分相位(DP)典型值为0.6°,差分增益(DG)典型值为0.8%。
(四)时序特性
包括时钟和晶体频率、I2C时序、数据输出过渡时间等。例如,晶体频率XTAL为28.63636 MHz,SCL频率为60 - 3.4 MHz。
五、引脚配置与功能
ADV7844采用19 mm × 19 mm、425球的CSP BGA表面贴装、RoHS合规封装,引脚众多且功能各异。例如,A1引脚为接地引脚(GND),A2引脚可配置为垂直同步输出信号(VS)或场同步输出信号(FIELD)。
六、使用注意事项
(一)电源供应
要严格按照规格要求提供合适的电源,注意不同电源的电压范围和电流消耗,以确保芯片的正常工作。
(二)ESD防护
该芯片是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
(三)热管理
为降低功耗,可关闭未使用的部分。要注意芯片的最大结温(125°C),可通过测量封装表面温度来估算结温,确保芯片在安全的温度范围内工作。
总之,ADV7844是一款功能强大、性能卓越的芯片,为电子工程师在高清视频和音频处理方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以发挥其最大的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
