高可靠户外灯光控制电路,outdoor light controller
1.3w人已加入
关键字:高可靠户外灯光控制电路
    许多社区庭院都采用光控自动照明灯,在清晨和黄昏光线照度临界点附近,环境亮度的变化相当缓慢,导致天黑前和天亮前灯泡频繁闪烁,大大缩短了灯泡的使用寿命。附图所示的电路可克服上述缺点,该电路能根据环境光线是减弱还是增强,迅速把灯泡点亮或熄灭。
    傍晚来临时,图中的硫化镉光敏电阻。Rcds阻值增大,当增加到某一阈值时,双向二极管VD2触发双向可控硅VS导通,点亮照明灯HL,同时,经限流电阻R3和VD1整流后,为光耦合器MOC3041①、②脚内发光二极管供电,④、⑥脚内光可控硅受光照后导通,使R4、Rcds串联压降上升。VD2触发信号加强,使VS可靠导通。同理,清晨来临时,Rcds阻值开始减小,当阻值减至阚值以下时,VD2阻断,VS随之关断。照明灯熄灭。同时MOC3041①、②脚内发光二极管亦熄灭,④、⑥脚内光可控硅关断,使R4、Rcds串联压降下降。此正反馈使VS可靠地关断。
    制作时元件可安装在一小块印刷线路板上,电阻R1用2W的,RP功率为1W,最好串一只。10kΩ/0.5W固定电阻,以防调整时阻值过小。Rcds应选用功率大于200mW、亮阻小于2kΩ、暗阻大于200kΩ的光敏电阻。C1应选交流电容器,其耐压不小于450V(有效值)。
  • 相关推荐
