这里介绍一种触摸式延迟照明灯,使用时只要用手指轻轻摸一下触摸电极片,电灯即被点亮,延迟数十秒后灯自动熄灭。它适合楼梯过道照明用。本照明开关的另一个特点是它采用单线进出,对外仅两个引出端子,因此它不需要更改室内原有照明线路,就可直接取代普通开关,方便接线。
电路原理
触摸式延迟照明灯的电路如图所示,图中虚线左部为照明线路,右部即为触摸式延迟照明灯开关电路。
二极管VD1—VD4、可控硅VS组成触摸开关的主回路,R1、LED与VD5构成次回路,控制回路由三极管VT1—VT3等元件组成。平时LED发光指示触摸开关的位置,方便在夜间寻找开关。VT3的集电极被VD5钳位在8V左右,VT1-VT3均处于截止态,VS因无触发电压处于关断态,故电灯H不亮。需要开灯时,只要用手指摸一下触摸电极片M,因人体泄漏电流经R5与R4分压后注入三极管VT3的基极,使VT3迅速导通。8V直流电就经过VT3的c—e极向电容C2充电,并经R2使VT2导通,VT1也随之迅速导通,VS因门极获得正向触发电流而开通,灯H即被点亮。人手离开电极片M后,因C2储存的电荷通过R2向VT2的发射结放电,所以仍能维持VT2、VT1及VS的导通,电灯H依然点亮。直至C2电荷基本放完,VT2由导通转为截止,VT1也随之截止,VS因失去触发电流当交流电过零时即关断,灯灭。改变R2、R3及C2的数值能调节电灯每次被点亮的时间长短。采用图示数据,每触摸一次电极片M,电灯H约能点亮60秒。
电阻R4的作用是使三极管VT3平时处于反偏状态,以减小VT3的漏电流,确保在无触摸信号时VT2始终处于截止状态。若取消R4,往往因VT3管子质量不佳,其漏电流可使电容C2两端电压不断上升,最终会导致VT2误导通使电灯H点亮。
元器件选择与制作
VS采用2N6565、MCR100—8型等小型塑封单向可控硅(0.8—1A/400-600V)。VT1用9012型等硅PNP三极管,β≥100;VT2用9011、9013型等硅NPN三极管,β≥100;VT3用9014型等硅NPN三极管,β≥200。VD1~VD4用1N4007型等普通硅整流二极管,VD5用8V左右、1/2W稳压二极管,如2CW56型等。LED用红色发光二极管,若不需要LED作弱光指示,可省去发光管LED,只要将R1的右端直接与VT1的发射极相连即可。
C1用CT1型瓷介电容器,C2用CD11—16V型电解电容器,电阻全部采用RTX—1/8W型碳膜电阻器。灯泡H的功率宜控制在100W以下。
下图是本延迟灯控制器(即延迟开关)的印制电路板图,印制电路板尺寸为45mm×45mm。将制作好的印制电路板固定在86系列开关面板的背后,触摸电极片M用马口铁皮剪制,背面再焊一只2MΩ左右的高值电阻器,从电阻器上引出软接线再接到电路板上的电阻R5,然后将电极片用502胶粘贴在开关的面板上。这样可确保使用者的绝对安全,使用时可像普通开关一样将其接人照明线路。若嫌延迟时间不合适,只要适当变更电容C2的容值就可以了.
