有了床头电话,就寝后,接打电话就不用起床开灯了。笔者提供的电路,把这种床头电话和床头灯巧妙地连接起来,使后者可以兼做电话自控灯,夜间电话机铃响或打电话摘机时,床头灯能自动点亮,通话完毕,挂机后延时50s左右又能自动熄灭,而白天接打电话机,床头灯不会点亮。
一、工作原理
电路见附图。当有电话打来时,振铃信号经C1、R1隔直、降压、限流,使光耦导通,A点电位变低,IC1②脚电位降到1/3VDD(4V)以下,IC1置位,其③脚输出高电位,VS导通,灯泡点亮,摘机后,电话铃声消失,A点恢复高电位,与此同时,由于电话机外线上的直流电压(一般在48V)因摘机而降到8V左右,使VT1截止,集电极(B点)由高电位变成低电位,使IC1②脚电位仍然保持在置位状态。另方面,由于IC1⑥、⑦脚和②脚之间有二极管VD8相连,使⑥、⑦脚被钳位在低电位(比②脚高O.7V),电容C2不会被充电。挂机后,VT1又恢复导通状态,VT1集电极,即B点变成高电位,IC1②脚也变成高电位,VD8反偏截止,上述钳位作用消失,电源通过R7给C2充电,当充到2/3VDD(8V)时,IC1复位,③脚变成低电位,VS截止,ZD熄灭。挂机后,ZD点亮的延时时间长短和R7、C2之值成正比,本电路延时50s。综上,R6和VD6、VD7构成个负逻辑或门,输入端是A、B两点,输出就是IC1②脚。此脚为高电平,ZD点亮。不难想到,打电话而摘机时,VT1截止,B点为低电位,ZD点亮,挂机延时50s左右熄灭。此过程和接电话时摘机后的过程,是完全一样的。
IC1④脚受环境光控制。在白天或室内有灯光照射下,光敏电阻RG阻值小,VT2导通,IC1④脚为低点位,强迫IC复位,ZD不会点亮,只有在夜晚,且室内熄灯后,RG的阻值变大,VT2截止,IC1④脚变成高电位,电话才能控制床头灯。市电AC220V经C5降压、DW稳压、VD9整流、C4滤波后,给控制部分提供12V直流电源。
附图中,虚线右边是床头灯原来的电路,控制电路a、b、c三处与床头灯相连,SA是原来的灯开关,显然,电话电路丝毫不影响原来的SA对ZD的控制功能,只是给ZD增加了受电话控制的新功能。
二、制作调试
按附图将电路焊好无误即可调试。
1.电位器RP2的调试方法(1)RP2暂调到阻值最小一端,(2)接上AC220V电源(注意.火线、零线不可接反,以免控制部分直接接火线),ZD必然处于点亮状态(因为IC1②脚通过VD6和R4接地),(3)逐渐增大RP2阻值,当ZD熄灭时,再稍微增加一些即可。这时,只要用手捂上RG,ZD就会点亮,放开手ZD就会熄灭。
2.电位器RP1的调试方法
(1)RG用黑布包好(2)RP1暂调到阻值最大端,(3)使电话机处于摘机状态.(4)接上Ac220V电源(注意:火线、零线不可接错),ZD必然处于点亮状态,(5)将L1、L2两端与电话机连上,经过大约50s后,ZD熄灭。(6)使RP1阻值慢慢减小,待ZD点亮时,再稍微减小一些即可。这时,挂机、ZD经50s左右应自动熄灭,如果电话机铃响接电话或主动摘机打电话,ZD应自动点亮,挂机后持续亮50s左右自动熄灭。去掉RG上的黑布,RP1调试完毕。
调试完成后,RG需装在一段约40mm、直径10mm的黑色塑料管内,其固定端(即开口端)的安装位置和方向,应使开口端能射进自然光和室内照明灯光,而不能射人床头灯的光线。
另外,本电路也可以适用于电话机外线上直流48V,摘机后电压不是8V左右的情况。 作者:扬华
