TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源:可靠与创新的完美结合
在工业电源领域,可靠且高效的电源供应是众多电子设备稳定运行的基石。TDK-Lambda的RTW系列单输出工业电源,凭借其卓越的性能和创新设计,为各类工业应用提供了理想的解决方案。
文件下载:RTW24-6R3C.pdf
一、RTW系列电源的显著特点与优势
(一)特点与效益
RTW系列电源具有多项突出特点,这些特点直接转化为显著的效益,为用户带来了实实在在的价值。
  • 5年质保:提供长达5年的质保,这大大降低了用户的总体拥有成本。对于工业用户来说,长期的质保意味着更少的维修和更换成本,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 超薄封装:超薄的设计使得电源能够在狭小的空间中使用,这对于空间有限的工业设备尤为重要。工程师们可以更加灵活地设计设备布局,提高空间利用率。
  • 宽范围交流输入:支持85 - 265VAC(47 - 440Hz)和150 - 340VDC的输入范围,这使得电源能够在全球范围内使用,无需担心不同地区的电源差异。
(二)关键技术指标
型号 50W 100W 150W 300W
交流输入电压 85 - 265VAC (47 - 440Hz), 150 - 340VDC 85 - 265VAC (47 - 440Hz), 150 - 340VDC 85 - 265VAC (47 - 440Hz), 150 - 340VDC 85 - 265VAC (47 - 440Hz), 150 - 340VDC
输入电流(100/200VAC)(典型值) 0.7 / 0.4A 1.5 / 0.75A 1.9 / 1.0A 2.0 / 4.0A
浪涌电流(100/200VAC),直流输入电压 14 / 28A,120 - 375VDC 15 / 30A,150 - 340VDC
功率因数 符合EN61000 - 3 - 2,典型值105 - 125%(100 & 150W打嗝式)
过流保护、过压保护 是,典型值120 - 140%,循环输入复位
泄漏电流(240VAC时最大值) 0.6mA 0.45mA 0.65mA 0.75mA
负载调整率 0.4%(0 - 100%负载变化)
线性调整率 0.2%(85 - 132或170 - 265VAC线路变化)
远程感应
电流共享
远程开关 是,详见网站说明书
直流故障信号
指示灯 绿色LED = 开启
工作温度 -10°C至+71°C,-20°C启动,详见第2页降额曲线
存储温度 -30°C至+75°C
湿度(非冷凝) 10 - 95%RH
冷却方式 对流
耐压 输入到地2kVAC,输入到输出3kVAC,输出到地500VAC,持续1分钟
绝缘电阻 >100MΩ(25°C & 70%RH,输出到地500VDC)
振动(非运行) 5 - 200Hz(10分钟扫描),19.6m/s²,1小时(振幅10mm)
冲击(垂直安装) 196m/s²,588m/s²
安全机构认证 UL60950 - 1,CSA60950 - 1 (cUL),EN60950 - 1,CE标志
线路骤降 符合SEMI F47(仅200VAC线路)
传导和辐射EMI EN55011 / EN55022 - B,FCC - B
抗扰度 IEC61000 - 4 - 2(4级), - 3, - 4(3级), - 5(4级)
重量(典型值) 290g 450g 600g 1300g
尺寸(宽x高x深) 22 x 82 x 124mm 25 x 82 x 160mm 30 x 92 x 180mm 40 x 120 x 250mm
质保期 5年
这些技术指标表明,RTW系列电源在输入范围、保护功能、稳定性等方面都表现出色,能够满足工业环境的严格要求。
二、型号选择与应用
(一)型号选择
RTW系列提供了多种型号,以满足不同的电压、电流和功率需求。以下是部分型号的参数: 型号 电压(V) 调整范围 最大电流(A) 最大功率(W) 纹波/噪声(mV) 效率(典型值)% 包装尺寸
RTW03 - 12R 3.3V 2.6 - 4.0 12.5 41.2 120 75 / 77 50W
RTW03 - 25R 3.3V 2.6 - 4.0 25 82.5 120 79 / 81 100W
工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。例如,如果需要为低电压设备供电,可以选择3.3V或5V的型号;如果对功率要求较高,则可以选择300W的型号。
(二)应用领域
RTW系列电源适用于多个关键市场领域和应用场景,包括半导体制造、测试与测量以及LED signage等。在半导体制造过程中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,RTW系列电源能够提供稳定的电力支持,确保生产过程的顺利进行。在测试与测量领域,精确的电源输出对于测试结果的准确性至关重要,RTW系列电源的高精度和低纹波特性能够满足这一需求。而在LED signage应用中,电源的高效性和稳定性能够保证LED灯的正常发光,延长其使用寿命。
三、降额曲线与注意事项
(一)降额曲线
RTW 50 - 150W系列和300W系列都有相应的降额曲线。在输入电压为85 - 90V时,100W型号需要降额至90%。工程师在使用电源时,需要根据降额曲线合理选择电源的工作条件,以确保电源的安全和稳定运行。
(二)注意事项
文档中还给出了一些注意事项,如在直流输入条件下使用时需要咨询销售办公室;在进行冲击测试时,是非运行状态,11 ± 5ms,3个方向,每个方向3次等。工程师在使用电源时,务必仔细阅读这些注意事项,避免因操作不当而影响电源的性能和寿命。
四、销售与支持
TDK - Lambda在全球多个地区设有销售办公室和技术支持中心,包括法国、英国、意大利、荷兰、德国、奥地利、斯堪的纳维亚和瑞士等。用户可以通过当地的销售办公室获取产品信息和技术支持,确保在使用过程中遇到的问题能够得到及时解决。
TDK - Lambda的RTW系列单输出工业电源以其卓越的性能、创新的设计和广泛的应用领域,为工业电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在选择和使用电源时,工程师们需要充分考虑电源的各项技术指标、应用需求以及注意事项,以确保设备的稳定运行和高效工作。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
