在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。ADS1201作为一款高性能的Delta - Sigma调制器,为高分辨率测量应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨ADS1201的特性、工作原理、性能参数以及设计注意事项。
文件下载:ADS1201UG4.pdf
ADS1201是一款单通道、二阶CMOS模拟调制器,适用于从直流到1000Hz的高分辨率转换。它具有130dB的动态范围,采用单+5V电源供电,差分输入非常适合直接连接传感器或低电平信号。通过搭配合适的数字滤波器和调制器速率,该器件能够实现24位无失码的模拟 - 数字(A/D)转换。
ADS1201适用于多种应用场景,包括工业过程控制、仪器仪表、智能变送器、便携式仪器、称重秤和压力传感器等。
指定性能的温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
ADS1201的输入设计基于全差分开关电容架构,能够实现低系统噪声、高共模抑制比(100dB)和出色的电源抑制比。输入阻抗与调制器时钟频率(MCLK)有关,其关系为: [A{IN} Input Impedance (Omega)=frac{1 E 12}{12 cdot f{MCLK}}]
调制器采用二阶电荷平衡A/D转换器拓扑,通过对模拟输入电压和1位DAC输出进行差分处理,实现信号的数字化。调制器采样频率(MCLK)可在20kHz至1MHz范围内调整,以满足不同的性能需求。
ADS1201包含两个参考电路:(V{REF})((REF{IN}),(REF{OUT}))和(V{BIAS})。(V{REF})可选择内部或外部参考,(V{BIAS})由(V_{REF})派生而来,用于偏置输入信号。
调制器输出数据以串行流的形式出现在MOUT引脚,通常在MCLK的下降沿读取。输入差分信号与输出调制器信号之间存在特定的关系,例如,0V输入产生50%占空比的高低电平信号,+5V输入产生90%占空比的高电平信号, - 5V输入产生10%占空比的高电平信号。
ADS1201提供自校准功能,通过GAIN/OFFSET和(overline{CAL}_{EN})引脚实现。偏移和增益误差可独立校准,建议先校准偏移,再校准增益。校准应在电源开启后和工作环境发生显著变化时进行。校准结果存储在处理器芯片的两个寄存器中,可用于校准输入信号结果。
ADS1201以其高动态范围、高精度和灵活的配置,为高分辨率测量应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电源、接地和去耦方案,充分利用其校准功能,能够进一步提高系统的性能和稳定性。电子工程师在使用ADS1201时,应根据具体应用需求,综合考虑各项参数和设计注意事项,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似的高精度A/D转换问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
