德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析
在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。德州仪器(TI)的ADS1202作为一款出色的Delta - Sigma调制器,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADS1202IPWR.pdf
一、产品概述
ADS1202是一款单通道、二阶CMOS模拟调制器,适用于中高分辨率的转换,工作频率范围从直流到39kHz,过采样比(OSR)为256。它采用单+5V电源供电,拥有80dB的动态范围,差分输入非常适合直接连接到传感器或低电平信号源。通过与数字信号处理器(DSP)配合使用,并编程实现数字滤波器,可构成一个中分辨率的A/D转换系统,动态范围超过85dB(OSR = 256)。
二、产品特性亮点
2.1 高精度性能
- 分辨率与线性度:具备16位分辨率和13位线性度,还可在分辨率和速度之间进行权衡。例如,能在20µs信号延迟下实现10位有效分辨率(12位则需77µs)。
- 输入范围与参考电压:单5V电源下拥有±250mV的输入范围,内部参考电压精度为2%,增益误差也控制在2%以内。
2.2 灵活的接口设计
- 串行接口模式:提供四种不同模式的灵活串行接口,实现了双二进制编码,可采用分相或曼彻斯特编码进行单线接口。
2.3 广泛的温度适应性
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应多种复杂的工作环境。
三、电气特性解析
3.1 绝对最大额定值
在使用ADS1202时,需严格遵守绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.3V至6V,模拟输入电压范围为GND - 0.4V至VDD + 0.3V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
推荐的电源电压为4.75V至5.25V,模拟输入电压为 - 250mV至 + 250mV,外部时钟频率在16MHz至24MHz之间。同时,工作结温范围为 - 40°C至105°C。
3.3 电气性能指标
在推荐的工作条件下,ADS1202展现出了优秀的电气性能。例如,积分非线性(INL)最大为±12 LSB,差分线性度(DNL)为±1 LSB,输入失调电压(VOS)为±300至±1000µV等。
四、工作原理与结构
4.1 模拟输入级
- 输入拓扑:基于全差分开关电容架构,能有效降低系统噪声,实现高达90dB的共模抑制比和出色的电源抑制比。
- 输入阻抗:输入阻抗与调制器时钟频率(MCLK)相关,计算公式为 (A{IN}(Omega)=frac{10^{12}}{7 cdot f{MCLK(MHz)}}) 。当输入信号源阻抗较高时,需要考虑输入阻抗对信号的影响。
- 输入限制:模拟输入电流不得超过10mA,绝对输入电压范围需在GND - 0.4V至VDD + 0.3V之间,且只有当输入电压在 - 320mV至 + 320mV范围内时,设备的线性度才能得到保证。
4.2 调制器
- 采样频率:调制器采样频率(CLK)在模式3下可在几MHz至12MHz范围内操作,外部MCLK频率需为调制器频率的两倍。
- 工作机制:本质上是一个二阶电荷平衡A/D转换器,通过对模拟输入电压和1位数字 - 模拟转换器(DAC)的输出进行差分处理,经过积分器和比较器,实现对输入信号的数字化。
4.3 数字输出
- 数据输出:调制器输出数据为串行流,通过MDAT引脚输出。通常在MCLK的下降沿读取MDAT数据。不同的输入电压会对应不同的输出信号占空比,如0V输入时,输出信号高低电平各占50%;256mV输入时,高电平占80%; - 256mV输入时,高电平占20%。
4.4 数字接口
- 接口灵活性:ADS1202提供了灵活的数字接口,通过控制信号M0和M1可选择四种不同的操作模式。
- 同步方法:为实现调制器和接收器的时钟同步,可采用三种方法:从主时钟获取时钟信号、调制器与数据信号一起传输时钟信号、滤波器从接收波形中提取时钟信号。
4.5 不同操作模式
- 模式0:内部时钟,同步数据输出。DSP或µC在MCLK输出时钟的上升沿读取MDAT数据。
- 模式1:内部时钟,同步数据输出,输出时钟频率为CLK/2。DSP或µC在输出时钟的上升沿和下降沿读取数据。
- 模式2:内部时钟,曼彻斯特编码数据输出。MCLK输出时钟不活跃,DSP或µC需从接收波形中提取时钟信号。
- 模式3:外部时钟,同步数据输出。DSP或µC在输入时钟的下降沿读取数据。
五、应用示例
在电机控制电流测量等应用中,ADS1202表现出色。以模式0为例,通过分流电阻测量电机相电流,同时使用滤波器对输入信号进行滤波,以提高测量精度。电源可取自上桥驱动电源,并使用去耦电容进行滤波。
六、总结与思考
ADS1202凭借其高精度、灵活的接口和广泛的应用范围,为电子工程师在中高分辨率A/D转换设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的操作模式和外部电路参数,以充分发挥ADS1202的性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,提高整体性能和稳定性。例如,在不同的噪声环境下,如何选择更合适的滤波器参数?如何根据不同的应用场景,调整调制器的时钟频率以实现最佳的分辨率和速度平衡?这些都是值得我们深入探讨的问题。
