在当今的电子设计领域,高度集成、功能丰富且性能卓越的微控制器是众多设计的核心需求。National Semiconductor的COP8CBE9/CCE9/CDE9便是这样一款极具竞争力的8位CMOS闪存微控制器,它拥有8k内存、虚拟EEPROM、10位A/D转换器和掉电复位等一系列出色特性,能广泛应用于多种对内存大小、功能完整性和低电磁干扰(EMI)有要求的场景。
文件下载:COP8CBE9HLQ9.pdf
COP8CBE9/CCE9/CDE9属于高度集成的COP8™Feature核心设备,具备8k闪存程序内存,还集成了虚拟EEPROM、A/D转换器、高速定时器、通用同步异步收发器(USART)和掉电复位等先进功能。这款单芯片CMOS设备适用于需要全功能、可在系统内重新编程、大内存且低EMI的应用场景。并且,它可用于开发、预生产和批量生产阶段,搭配一系列COP8软硬件开发工具使用。
| 设备 | 闪存程序内存(字节) | RAM(字节) | 掉电电压 | I/O引脚 | 封装 | 温度范围 |
| COP8CBE9 | 8k | 256 | 2.7V - 2.9V | 37,39 | 44 LLP, 44PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C |
| COP8CCE9 | 8k | 256 | 4.17V - 4.5V | 37,39 | 44 LLP, 44PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C、−40˚C - +125˚C |
| COP8CDE9 | 8k | 256 | 无掉电 | 37,39 | 44 LLP, 44 PLCC, 48 TSSOP | 0˚C - +70˚C、−40˚C - +125˚C |
该系列设备采用了National的专利EMI降低技术,包括低EMI时钟电路、渐进式开启输出驱动器(GTOs)和内部Icc平滑滤波器,能有效降低电磁干扰,相比传统设计可实现15 dB - 20 dB的EMI传输降低。
通过MICROWIRE/PLUS串行接口,设备可在系统内对闪存内存进行擦除、编程和读取操作。同时,引导ROM中包含的额外例程允许用户在不需要MICROWIRE/PLUS时自定义系统软件更新功能,还能在RAM和闪存内存之间复制数据块,实现虚拟EEPROM功能。
双时钟系统提供了高速和低速两种振荡器,用户可根据需求切换,未使用的振荡器可关闭以节省功耗。时钟加倍器能将所选振荡器的频率加倍,提高CPU的运行速度。
芯片具备片上仿真能力,用户可使用最终生产板和设备进行真正的系统内仿真,简化了软件在实际环境条件下的测试和评估过程。
基于改进的哈佛架构,允许直接从程序内存访问数据表,指令提取和内存数据传输可通过两级流水线重叠进行,提高了指令执行效率。同时,支持软件堆栈方案,方便用户进行多个子程序调用。
提供多种封装形式,如44 PLCC、44 LLP和48 TSSOP,且不浪费引脚,满足不同设计对空间和引脚的需求。
在不同温度范围(0˚C - +70˚C和−40˚C - +125˚C)下,对设备的工作电压、电源上升时间、电源纹波、供电电流、输入输出电平、内部偏置电阻等参数进行了详细规定。例如,在0˚C - +70˚C时,工作电压范围为2.7V - 5.5V;在−40˚C - +125˚C时,工作电压范围为4.5V - 5.5V。
包括指令周期时间、闪存内存页擦除时间、MICROWIRE/PLUS的频率和时序参数等。例如,指令周期时间在不同电压范围内有不同的要求,闪存内存页擦除时间典型值为1 ms。
在单端模式下,规定了A/D转换器的分辨率、DNL、INL、偏移误差、增益误差、输入电压范围、模拟输入泄漏电流等参数。分辨率为10位,在不同电源电压下,各项误差指标有所不同。
COP8CBE/CCE/CDE的I/O结构允许设计师通过单条指令重新配置微控制器的I/O功能。每个I/O引脚可独立配置为低输出、高输出、高阻抗输入或带弱上拉的输入。例如,可将I/O引脚用作键盘矩阵输入线,通过内部弱上拉使输入线在按键未按下时读取为逻辑高,按下按键时读取为逻辑零,无需外部上拉电阻。同时,部分引脚具有高电流输出能力,可用于驱动LED、电机和扬声器等。
COP8CBE9/CCE9/CDE9微控制器凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在降低EMI、系统内编程、时钟管理还是指令集效率方面,都展现出了卓越的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥该系列微控制器的潜力,设计出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用这款微控制器时,是否遇到过一些独特的应用场景或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
