在电子设计领域,微控制器是众多应用的核心组件。今天我们来深入探讨National Semiconductor推出的COP8CFE9 8位CMOS闪存微控制器,这款产品具备诸多先进特性,适用于多种应用场景。
文件下载:COP8CFE9HLQ9.pdf
COP8CFE9是一款高度集成的COP8™特性核心设备,拥有8k闪存内存,具备虚拟EEPROM、A/D和高速定时器等先进功能。它是单芯片CMOS设备,适合需要全功能、系统内可重新编程的大内存且低EMI的控制器应用。无论是开发阶段、预生产阶段还是批量生产阶段,都可搭配一系列COP8软硬件开发工具使用。
| 设备 | 闪存程序内存(字节) | RAM(字节) | 欠压电压 | I/O引脚 | 封装 | 温度范围 |
| COP8CFE9 | 8k | 256 | 无欠压 | 37, 39 | 44 LLP, 44 PLCC, 48 TSSOP | -40˚C至 +85˚C、-40˚C至 +125˚C |
COP8家族基于改进的哈佛架构,允许直接从程序内存访问数据表。这种架构在现代基于微控制器的应用中非常重要,因为程序内存通常是ROM或EPROM,而数据内存通常是RAM。通过两阶段流水线,指令提取和内存数据传输可以重叠,在执行当前指令时从程序内存中提取下一条指令,提高了执行效率,这是冯·诺依曼单地址总线架构所不具备的优势。
| 参数 | 值 |
| 接地引脚总电流(灌电流) | 200 mA |
| 存储温度范围 | -65˚C至 +140˚C |
| ESD保护等级 | 2 kV(人体模型) |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 工作电压 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| 电源上升时间 | 10 | 50 x 10^6 | ns | |||
| 电源纹波 | 峰 - 峰 | 0.1 VCC | V | |||
| 电源电流 | CKI = 10 MHz, VCC = 5.5V, tC = 0.5 µs | 11.5 | mA | |||
| CKI = 3.33 MHz, VCC = 4.5V, tC = 1.5 µs | 5 | mA | ||||
| HALT电流(禁用BOR) | VCC = 5.5V, CKI = 0 MHz | < 2 | 10 | µA | ||
| 空闲电流 | CKI = 3.33 MHz, VCC = 4.5V, tC = 1.5 µs | 0.8 | mA | |||
| 编程时电源电流 | VCC = 5.0V, tC = 0.5 µs | 26 | mA | |||
| 输入电平 | 逻辑高 | 0.8 VCC | V | |||
| 逻辑低 | 0.16 VCC | V | ||||
| 内部偏置电阻 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | MΩ | ||
| 高阻输入泄漏电流 | VCC = 5.5V | -0.5 | +0.5 | µA | ||
| 输入上拉电流 | VCC = 5.5V, VIN = 0V | -50 | -210 | µA | ||
| 端口输入滞后 | 0.25 VCC | V | ||||
| 输出电流 | B0 - B3输出(弱上拉模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -10 | µA | ||
| VCC = 2.7V, VOH = 1.8V | -5 | µA | ||||
| B0 - B3输出(推挽模式) | VCC = 4.5V, VOH = 4.2V | -10 | mA | |||
| VCC = 2.7V, VOH = 2.4V | -6 | mA | ||||
| B0 - B3输出(推挽模式,灌电流) | VCC = 4.5V, VOL = 0.3V | 10 | mA | |||
| VCC = 2.7V, VOL = 0.3V | 6 | mA | ||||
| 其他引脚(弱上拉模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -10 | µA | |||
| 其他引脚(推挽模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -7 | mA | |||
| VCC = 2.7V, VOH = 1.8V | -4 | mA | ||||
| 其他引脚(推挽模式,灌电流) | VCC = 4.5V, VOL = 1.0V | 10 | mA | |||
| VCC = 2.7V, VOL = 0.4V | 3.5 | mA | ||||
| 允许的每引脚灌电流和拉电流 | 20 | mA(B0 - B3) | ||||
| 15 | mA(其他) | |||||
| 三态泄漏电流 | VCC = 5.5V | -0.5 | +0.5 | µA | ||
| 无闩锁最大输入电流 | ± 200 | mA | ||||
| RAM保留电压(HALT模式) | 2.0 | V | ||||
| 输入电容 | 7 | pF | ||||
| 强制从引导ROM执行的G6电压 | G6上升时间必须慢于100 ns | 2 x VCC | VCC + 7 | V | ||
| G6上升时间 | 100 | ns | ||||
| G6输入电流(输入 > VCC) | VIN = 11V, VCC = 5.5V | 500 | µA | |||
| 闪存数据保留时间 | 25˚C | 100 | 年 | |||
| 闪存擦除/写入周期数 | 10^5 | 周期 |
| 工作电压 | 4.5 | 5.5 | V | |||
| 电源电流 | CKI = 10 MHz, VCC = 5.5V, tC = 0.5 µs | 12.4 | mA | |||
| CKI = 3.33 MHz, VCC = 4.5V, tC = 1.5 µs | 5.5 | mA | ||||
| HALT电流(禁用BOR) | VCC = 5.5V, CKI = 0 MHz | < 4 | 40 | µA | ||
| 空闲电流 | CKI = 10 MHz, VCC = 5.5V, tC = 0.5 µs | 1.9 | mA | |||
| 高阻输入泄漏电流 | VCC = 5.5V | -3 | +3 | µA | ||
| 输入上拉电流 | VCC = 5.5V, VIN = 0V | -40 | -250 | µA | ||
| 输出电流 | B0 - B3输出(弱上拉模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -9 | µA | ||
| B0 - B3输出(推挽模式) | VCC = 4.5V, VOH = 4.2V | -9 | mA | |||
| B0 - B3输出(推挽模式,灌电流) | VCC = 4.5V, VOL = 0.3V | 9 | mA | |||
| 其他引脚(弱上拉模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -9 | µA | |||
| 其他引脚(推挽模式) | VCC = 4.5V, VOH = 3.8V | -6.3 | mA | |||
| 其他引脚(推挽模式,灌电流) | VCC = 4.5V, VOL = 1.0V | 9 | mA | |||
| 允许的每引脚灌电流和拉电流 | 15 | mA(B0 - B3) | ||||
| 12 | mA(其他) | |||||
| 三态泄漏电流 | VCC = 5.5V | -3 | +3 | µA | ||
| 分辨率 | 10 | 位 | |||
| DNL | VCC = 5V | ± 1 | LSB | ||
| DNL | VCC = 3V | ± 1 | LSB | ||
| INL | VCC = 5V | ± 2 | LSB | ||
| INL | VCC = 3V | ± 4 | LSB | ||
| 偏移误差 | VCC = 5V | ± 1.5 | LSB | ||
| 偏移误差 | VCC = 3V | ± 2.5 | LSB | ||
| 增益误差 | VCC = 5V | ± 1.5 | LSB | ||
| 增益误差 | VCC = 3V | ± 2.5 | LSB | ||
| 输入电压范围 | 2.7V ≤ VCC < 5.5V | 0 | VCC | V | |
| 模拟输入泄漏电流 | 0.5 | µA | |||
| 模拟输入电阻 | 6k | Ω | |||
| 模拟输入电容 | 7 | pF | |||
| 转换时钟周期 | 4.5V ≤ V |
