DLPC200:DLP5500 DMD的数字控制器
一、引言
在电子设计领域,对于DLP(数字光处理)技术的应用日益广泛,而DLPC200作为DLP5500 DMD的数字控制器,在其中扮演着重要的角色。它为DLP5500 DMD的可靠运行提供了必要支持,能够满足多种应用场景的需求。下面我们就来详细了解一下DLPC200的相关特性、应用以及技术细节。
文件下载:DLPC200ZEW.pdf
二、DLPC200的特性
2.1 数据传输与接口
  • 双24位输入端口:DLPC200具备两个24位输入端口(RGB888),可实现实时数据流传输。其中,端口1支持HDMI输入,端口2可通过扩展卡实现输入,为数据的输入提供了多样化的选择。
  • 高速模式:支持高速模式,可直接将图案数据下载到设备。1位二进制图案速率可达5000 Hz,8位灰度图案速率可达700 Hz,并且具有1对1的输入映射到微镜的功能,还能对图案进行可编程重排序。
2.2 同步功能
  • 易于同步:方便与相机和传感器进行同步,拥有三个可配置的输出触发器和两个可配置的输入触发器,这使得在实际应用中能够更好地协调不同设备之间的工作。
2.3 配置接口
  • 多接口支持:支持通过I2C实现EDID,同时具备USB和SPI设备控制功能,为设备的配置和控制提供了丰富的手段。
三、应用领域
3.1 工业领域
  • 3D机器视觉与质量控制:DLPC200在3D机器视觉和质量控制方面发挥着重要作用。通过其高速的图案序列模式和精确的同步功能,能够快速准确地获取物体的三维信息,从而实现对产品质量的有效检测。
  • 3D成像显微镜:在3D成像显微镜中,DLPC200可以提供高质量的图像数据,帮助科研人员更清晰地观察微观结构。
  • 3D打印机:为3D打印机提供精确的光控制,确保打印过程的准确性和高效性。
3.2 医疗领域
  • 眼科应用:在眼科领域,可用于眼科设备,如眼底成像等,为医生提供更清晰的图像信息。
  • 3D扫描仪:在医疗3D扫描仪中,DLPC200能够实现快速、准确的扫描,为医疗诊断提供重要的数据支持。
  • 血管成像:有助于血管成像技术的发展,提高血管成像的质量和效率。
四、设备描述
DLPC200主要负责图像处理和控制,以及DMD数据格式化,以驱动0.55 XGA DMD(DLP5500)。它为用户提供了可靠、独立的高速微镜控制,适用于结构光、显示和其他空间光调制(SLM)应用。固态照明(SSI)技术使得图案速率最高可达5000 Hz二进制或700 Hz 8位灰度。该设备易于编程,允许用户将芯片组与外部源(如传感器、相机和处理器)进行接口和同步,从而实现高精度的3D机器视觉应用。同时,多个配置接口为外部和嵌入式输入源提供了灵活性,并且它能够方便地加载和存储自定义图案,非常适合高级光控制应用。
五、设备信息
PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)
DLPC200 BGA (780) 29.00 mm × 29.00 mm
六、引脚配置与功能
6.1 端口1视频数据与控制
端口1包含像素时钟(PORT1_CLK)、垂直同步(PORT1_VSYNC)、水平同步(PORT1_HSYNC)、数据有效(PORT1_IVALID)等引脚,以及24位像素数据引脚(PORT1_D0 - PORT1_D23),还有HDMI热插拔检测(PORT1_HPD)和HDMI输入同步检测(PORT1_SYNCDET)引脚。如果这些引脚未使用,大部分需要进行10-kΩ下拉到DGND的处理。
6.2 端口2视频数据与控制
端口2的引脚配置与端口1类似,同样包含像素时钟(PORT2_CLK)、垂直同步(PORT2_VSYNC)、水平同步(PORT2_HSYNC)、数据有效(PORT2_IVALID)等引脚,以及24位像素数据引脚(PORT2_D0 - PORT2_D23)。未使用时,也需要进行相应的下拉处理。
6.3 同步输入/输出
包含端口1的备用同步输入(PORT1_Trig_in)和预留的同步输出(PORT1_Sync_out),以及端口2的备用同步输入(PORT2_Trig_in)和预留的同步输出(PORT2_Sync_out)。
6.4 控制接口
  • USB接口:包含USB时钟输入(USB_CLK)、USB接口FIFO可编程电平(USB_CTRL0)、FIFO满标志(USB_CTRL1)等多个引脚,用于USB设备的控制和数据传输。
  • I2C接口:包括主I2C时钟(I2C_SCL)和主I2C数据(I2C_SDA),以及HDMI EDID I2C时钟(EDID_I2C_SCL)和HDMI EDID I2C数据(EDID_I2C_SDA)。
  • SPI接口:有从SPI时钟(SLAVE_SPI_CLK)、从SPI片选(SLAVE_SPI_CS)、从SPI数据输出(SLAVE_SPI_MISO)等引脚。
6.5 DMD接口
包含多个DMD数据引脚和时钟引脚,如DMD_DAT_AP1 - DMD_DAT_AN15、DMD_DCLK_AP、DMD_DCLK_AN等,用于与DMD进行数据传输和控制。
6.6 静态RAM接口
包含Flash芯片使能(FLASH_CE)和多个Flash/SRAM地址引脚(FLASH_SRAM_A0 - FLASH_SRAM_A19)。
七、总结
DLPC200作为DLP5500 DMD的数字控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,在电子设计中具有重要的价值。它的高速数据传输、精确的同步功能和多样化的配置接口,为工业和医疗等领域的应用提供了有力支持。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用DLPC200的这些特性,实现更高效、更精确的系统设计。那么,你在实际项目中是否使用过类似的控制器呢?你对DLPC200还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
