DSD1792A:24位音频数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,高质量的数模转换器(DAC)对于实现出色的音频性能至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1792A,一款24位、192kHz采样的先进分段音频立体声数模转换器,看看它能为音频设计带来哪些优势。
文件下载:DSD1792ADB.pdf
特性亮点
多格式支持
DSD1792A支持DSD和PCM两种格式,这使得它在兼容性方面表现出色。无论是处理直接流数字(DSD)音频数据,还是脉冲编码调制(PCM)音频数据,都能轻松应对,为音频系统的设计提供了更多的选择。
高分辨率与出色性能
  • 24位分辨率:提供了极高的音频精度,能够捕捉到音频信号中的细微变化,带来更细腻、更真实的音频体验。
  • 模拟性能卓越:动态范围表现优异,在不同的输出条件下都能保持高水准。例如,在9V rms单声道输出时,动态范围可达132dB;在4.5V rms立体声输出时,动态范围为129dB;在2V rms立体声输出时,动态范围为127dB。总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,确保了纯净的音频输出。
  • 差分电流输出:具备7.8mA p-p的差分电流输出,为外部模拟电路的优化提供了便利。
数字滤波器优势
  • 8倍过采样数字滤波器:具有-130dB的阻带衰减和±0.00001dB的通带波纹,能够有效滤除不需要的信号,提高音频质量。
  • 用户可编程功能:支持多种用户可编程模式控制,如数字衰减(0dB至-120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)和软静音等功能,满足不同应用场景的需求。
灵活的时钟与数据处理
  • 宽采样频率范围:支持10kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可自动检测128、192、256、384、512或768 fs,适应不同的音频应用。
  • 多位数音频数据支持:能够接受16位、20位和24位的音频数据,PCM数据格式包括标准、I2S和左对齐格式,方便与各种音频DSP和解码器芯片接口。
其他特性
  • 双电源操作:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V容忍数字输入,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 小封装设计:采用28引脚SSOP封装,节省了电路板空间,适合小型音频设备的设计。
应用领域
DSD1792A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • A/V接收器:为家庭影院系统提供高质量的音频转换,提升观影体验。
  • SACD播放器:准确还原SACD中的高分辨率音频,展现音乐的原汁原味。
  • DVD播放器:改善DVD音频的播放质量,带来更清晰、更生动的声音。
  • HDTV接收器:为高清电视提供出色的音频支持,使画面与声音完美匹配。
  • 汽车音响系统:适应汽车复杂的电磁环境,提供高品质的车载音频体验。
  • 数字多轨录音机:满足专业音频录制的需求,确保音频的准确记录。
电气特性分析
绝对最大额定值
在使用DSD1792A时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流、环境温度等参数,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。例如,VCC1、VCC2L、VCC2R的电压范围为-0.3V至6.5V,VDD的电压范围为-0.3V至4V等。
电气性能参数
在特定的测试条件下((T{A}=25^{circ} C),(V{CC1} = V{CC2L} = V{CC2R} = 5V),(f_{S} = 44.1kHz),系统时钟 = 256 fS,24位数据),DSD1792A表现出了良好的电气性能。
  • 分辨率:24位分辨率确保了高精度的音频转换。
  • 数据格式:在PCM模式下,支持多种音频数据接口格式和位长选择;在DSD模式下,采用DSD格式,音频数据位长为1位。
  • 动态性能:在不同的输出条件和采样频率下,THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都表现出色。例如,在PCM模式2V rms输出时,THD+N在(f_{S} = 44.1kHz)时低至0.0004%。
引脚分配与功能
DSD1792A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND系列引脚为模拟接地,DGND为数字接地;DBCK、PBCK等为时钟输入引脚,DSDL、DSDR等为音频数据输入引脚,IOUTL+、IOUTR+等为模拟电流输出引脚。了解这些引脚的功能对于正确使用DSD1792A至关重要。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
DSD1792A需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),并且具有自动检测功能,能够自动感知系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
复位功能
  • 上电复位:当(V_{DD}>2V)时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后DSD1792A将设置为默认复位状态。
  • 外部复位:通过RST输入(引脚14),可以使外部控制器或主复位电路强制DSD1792A初始化到默认复位状态。外部复位对于在DSD1792A上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用非常有用。
音频数据接口
音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK(引脚4)、PBCK(引脚6)和PDATA(引脚5)。PBCK作为串行音频位时钟,将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中。PLRCK是串行音频左右字时钟,DSD1792A需要PLRCK和系统时钟的同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
PCM音频数据格式和时序
DSD1792A支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐格式。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
外部数字滤波器接口和时序
DSD1792A支持外部数字滤波器接口,通过一个3线或4线同步串行端口,可以使用外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。
直接流数字(DSD)格式接口和时序
DSD1792A支持DSD格式接口操作,包括使用内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由一个3线同步串行端口组成,包括DBCK(引脚3)、DSDL(引脚1)和DSDR(引脚2)。
总结
DSD1792A凭借其多格式支持、高分辨率、出色的模拟性能、灵活的数字滤波器和时钟处理能力,以及丰富的用户可编程功能,成为音频设计中一款非常优秀的数模转换器。无论是在家庭影院、汽车音响还是专业音频录制等领域,它都能为音频系统带来卓越的性能表现。电子工程师在设计音频系统时,可以充分考虑DSD1792A的这些特性,以实现高质量的音频转换和处理。
你在使用DSD1792A进行音频设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
