在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1792A,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它如何在音频市场中脱颖而出。
文件下载:DSD1792ADBR.pdf
DSD1792A支持DSD和PCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源,无论是传统的PCM音频还是高分辨率的DSD音频,都能轻松处理。
采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs自动检测,适应多种音频采样率。
采用双电源供电(5V模拟,3.3V数字),5V耐受数字输入,并且采用28引脚SSOP小封装,适合空间有限的应用场景。
DSD1792A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
在使用DSD1792A时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压VCC1、VCC2L、VCC2R的范围为 -0.3V至6.5V,VDD为 -0.3V至4V等。
DSD1792A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能,如模拟地、数字地、音频数据输入输出、时钟输入、模式控制等。了解这些引脚的功能对于正确使用和连接设备至关重要。例如,PBCK是串行音频位时钟,PLRCK是串行音频左右字时钟,PDATA是串行音频数据输入等。
DSD1792A需要系统时钟来操作数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟在SCK输入(引脚7),设备具有系统时钟检测电路,能自动感应系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,PLRCK是串行音频左右字时钟。DSD1792A要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
支持标准右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
支持外部数字滤波器接口,通过控制寄存器20的DFTH位选择,可绕过内部数字滤波器。当控制寄存器19的DFMS位设置时,可处理立体声数据,DSDL和DSDR分别定义为左声道和右声道数据。
DSD1792A凭借其高性能、多格式支持、灵活的配置和丰富的接口,成为音频数模转换领域的优秀选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和配置DSD1792A,以充分发挥其优势。同时,也要注意设备的绝对最大额定值和电气特性,确保设备的正常运行和长期稳定性。你在使用类似的音频数模转换器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
