Onsemi ECH8310 P沟道MOSFET深度解析
在电子设计的广阔领域中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为核心元件,广泛应用于各类电路。今天我们聚焦Onsemi推出的ECH8310 P沟道单MOSFET,深入探讨其性能、特点和应用注意事项。
文件下载:ECH8310-D.PDF
产品特点
ECH8310具有独特的性能特点。它支持4V驱动,能够在较低的驱动电压下正常工作,这对于一些对电压要求较为严格的电路设计十分友好。同时,它符合无卤标准,并且是无铅的,满足RoHS合规要求,这在环保意识日益增强的今天,无疑增加了产品的竞争力。此外,该器件内置保护二极管,能有效保护电路,减少外部元件的使用,简化设计。
绝对最大额定值
在使用ECH8310时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
参数 条件 额定值 单位
漏源电压($V_{DSS}$) - -30 V
栅源电压($V_{GSS}$) - +20 V
直流漏极电流($I_D$) - -9 A
脉冲漏极电流($I_{DP}$) $PWleq10 mu s$,占空比 $leq 1%$ -60 A
允许功率耗散($P_D$) 安装在陶瓷基板($900 mm^2times0.8 mm$)上 1.5 W
沟道温度($T_{ch}$) - 150 $^{circ}C$
存储温度($T_{stg}$) - -55 至 +150 $^{circ}C$
电气特性
击穿与漏电参数
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):当$ID = -1 mA$,$V{GS} = 0 V$时,为 -30 V,这是该MOSFET承受电压的一个重要指标。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{DS} = -30 V$,$V{GS} = 0 V$条件下,体现了器件在零栅压时的漏电流情况。
  • 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):$V{GS} = pm16 V$,$V{DS} = 0 V$时,栅源之间的泄漏电流为$pm10 mu A$。
开关与导通参数
  • 截止电压($V_{GS(off)}$):在$V_{DS} = -10 V$,$I_D = -1 mA$时,范围在 -1.2 至 -2.6 V之间,决定了MOSFET从导通到截止的转换电压。
  • 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):不同的$ID$和$V{GS}$组合下有不同的值,如$ID = -4.5 A$,$V{GS} = -10 V$时,典型值为 13 mΩ;$ID = -2 A$,$V{GS} = -4.5 V$时,典型值为 20 mΩ 等。导通电阻的大小直接影响到电路的功率损耗。
  • 输入电容($C_{iss}$):$V_{DS} = -10 V$,$f = 1 MHz$时,为 1400 pF,影响着MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容($C_{oss}$):约为 350 pF,反向传输电容($C_{rss}$)为 250 pF,这些电容参数对于高频应用中的性能有重要影响。
  • 开关时间:包括导通延迟时间($t_{d(on)}$)为 10 ns,上升时间($tr$)为 45 ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)为 134 ns,下降时间($t_f$)为 87 ns。开关时间的长短决定了MOSFET在开关电路中的响应速度。
  • 栅极总电荷($Q_g$):$V{DS} = -15 V$,$V{GS} = -10 V$,$I_D = -9 A$时,为 28 nC,反映了驱动MOSFET所需的电荷量。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括$ID - V{DS}$、$ID - V{GS}$、$R{DS(on)} - V{GS}$、$R_{DS(on)} - TA$、$|Y{fs}| - I_D$、$IS - V{SD}$、$ID$ - 开关时间、$C{iss}$、$C{oss}$、$C{rss} - V{DS}$、$V{GS} - Q_g$、安全工作区(SOA)以及$I_D - TA$等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,$R{DS(on)} - V_{GS}$曲线可以帮助工程师选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻,从而降低功耗。
封装与订购信息
ECH8310采用SOT - 28FL/ECH8封装,型号为ECH8310 - TL - H,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,可参考BRD8011/D手册。
使用注意事项
由于ECH8310是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用,防止静电等因素对器件造成损坏。同时,Onsemi提醒用户,产品性能可能会因不同的工作条件而有所差异,所有的工作参数都需要由客户的技术专家在具体应用中进行验证。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似的人体植入设备等关键应用。
在实际电路设计中,你是否遇到过因MOSFET参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,ECH8310作为一款性能优良的P沟道MOSFET,在合适的应用场景中能够发挥出其独特的优势,但在使用过程中需要工程师充分了解其各项参数和特性,以确保电路的稳定和可靠运行。
