深入解析 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,功率 MOSFET 的选择至关重要。今天我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 ECH8315 P 沟道功率 MOSFET,一同剖析它的特点、性能及应用。
文件下载:ECH8315-D.PDF
产品概述
ECH8315 采用了 onsemi 专有的沟槽技术制造,旨在实现低导通电阻,适用于对导通电阻要求较低的各类应用场景。
产品特性
  1. 低导通电阻:这是 ECH8315 的核心亮点之一。低导通电阻能有效降低功率损耗,提高系统效率,减少发热,对于延长设备使用寿命和降低能耗有着重要意义。
  2. 4V 驱动:允许使用较低的驱动电压,简化了驱动电路的设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  3. ESD 二极管保护栅极:增强了产品的静电放电耐受性,提高了产品在复杂电磁环境下的可靠性,减少因静电导致的损坏风险。
  4. 环保特性:该产品符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤素)和 RoHS(有害物质限制指令)标准,体现了对环保的重视,也符合现代电子产品对环保的要求。
典型应用场景
  1. 负载开关:在电子设备中,实现对负载的通断控制,通过低导通电阻确保负载正常工作时的功率损耗最小。
  2. 锂离子电池保护开关:保护电池免受过度充电、过度放电和短路等情况的影响,保障电池的安全和寿命。
  3. 电机驱动:为电机提供合适的驱动电流和电压,通过精确控制 MOSFET 的导通和关断,实现电机的高效运行。
关键参数分析
绝对最大额定值(Ta = 25°C)
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS -30 V
栅源电压 Vgss +20 V
漏电流(直流) ID -7.5 A
漏电流(脉冲,PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1%) DP -40 A
功率耗散(安装在陶瓷基板上,900 mm² x 0.8 mm) PD 1.5 W
结温 Tj 150 °C
存储温度 Tstg -55 至 +150 °C
在设计过程中,必须确保参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响设备的可靠性和性能。
热特性(安装在陶瓷基板上,900 mm² x 0.8 mm)
参数 符号 单位
结到环境热阻 RθJA 83.3 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着更好的散热性能。在实际应用中,需根据热特性合理设计散热方案,以保证器件在安全温度范围内工作。
电气特性(Ta = 25°C)
电气特性表详细列出了包括漏源击穿电压、零栅电压漏电流、栅源漏电流、栅阈值电压、正向跨导、静态漏源导通电阻等关键参数。这些参数对于评估器件的性能和选择合适的工作条件至关重要。
例如,不同栅源电压下的静态漏源导通电阻不同:
  • (I{D}=-3.5 A),(V{GS}=-10 V) 时,Typ 值为 19 mΩ,Max 值为 25 mΩ;
  • (I{D}=-2 A),(V{GS}=-4.5 V) 时,Typ 值为 31 mΩ,Max 值为 44 mΩ;
  • (I{D}=-2 A),(V{GS}=-4 V) 时,Typ 值为 35 mΩ,Max 值为 49 mΩ。
在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,选择合适的工作电压和电流,以获得最佳的性能表现。
封装及订购信息
ECH8315 采用 SOT - 28FL/ECH8 封装,订购型号为 ECH8315 - TL - H,标记为 JS,采用 Tape and Reel(卷带封装),每卷数量为 3000 个。关于卷带封装的详细规格,可参考 Brochure BRD8011/D。
注意事项
由于 ECH8315 是 MOSFET 产品,在使用过程中应避免在高电荷物体附近使用,防止静电对器件造成损坏。
总之,onsemi 的 ECH8315 P 沟道功率 MOSFET 凭借其良好的性能和环保特性,是电子工程师在设计低导通电阻应用时的一个不错选择。但在实际应用中,务必根据具体需求仔细研究其各项参数,合理设计电路,以确保产品的可靠性和性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
