在电子设计领域,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类功率电路中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的ECH8420 N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ECH8420-D.PDF
ECH8420是安森美一款额定电压为20V、额定电流为14A的单N沟道功率MOSFET,采用SOT - 28FL / ECH8封装,该产品具有低导通电阻、低驱动电压等特点,并且无铅、无卤,符合环保要求。
ECH8420的导通电阻RDS(on)表现出色,在不同条件下有不同的典型值。例如,当ID = 7A、VGS = 4.5V时,RDS(on)1典型值为5.2mΩ;当ID = 4A、VGS = 2.5V时,RDS(on)2典型值为8mΩ;当ID = 2A、VGS = 1.8V时,RDS(on)3典型值为15mΩ。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电路效率。这对于需要长时间稳定运行的电子设备来说,能够减少发热,延长设备的使用寿命。大家在设计电路时,是否考虑过导通电阻对整体功耗的影响呢?
该MOSFET支持1.8V驱动,这意味着它可以在较低的电压下正常工作,适用于对电源电压要求较低的应用场景,如电池供电的设备。低驱动电压不仅可以降低系统的功耗,还能与一些低电压的控制电路更好地匹配。
内置的保护二极管可以为电路提供额外的保护,防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了电路的可靠性。在实际应用中,保护二极管的存在是否让你在设计电路时更加放心呢?
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 20 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | ±12 | V | |
| 漏极直流电流 | ID | 14 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDP | PW≤10μs,占空比≤1% | 50 | A |
| 允许功耗 | PD | 安装在陶瓷基板(900mm²×0.8mm)上 | 1.6 | W |
| 沟道温度 | Tch | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 to +150 | °C |
这些参数限定了MOSFET的使用范围,在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的正常运行。
电气特性表中详细列出了MOSFET在不同条件下的各项参数,如击穿电压、漏电流、导通电阻、电容、开关时间等。例如,在ID = 1mA、VGS = 0V时,漏源击穿电压V(BR)DSS为20V;在VDS = 20V、VGS = 0V时,零栅压漏电流IDSS最大为1aA。这些参数是我们在设计电路时进行性能评估和参数匹配的重要依据。大家在实际应用中,是否会仔细研究这些电气特性参数呢?
文档中给出了一系列典型特性曲线,如ID - VDS、ID - VGS、RDS(on) - VGS、RDS(on) - TA等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能变化。例如,通过RDS(on) - VGS曲线,我们可以清晰地看到导通电阻随栅源电压的变化情况,从而选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻。这些曲线对于我们深入理解MOSFET的性能和优化电路设计非常有帮助。
ECH8420采用SOT - 28FL / ECH8封装,包装类型为TL(带盘包装)。订购信息为ECH8420 - TL - H,每盘有3000个器件。在选择封装时,我们需要考虑电路板的空间、散热要求等因素。大家在选择封装时,通常会优先考虑哪些因素呢?
安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低驱动电压、内置保护二极管等特性,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,仔细研究其各项参数和特性曲线,合理选择工作条件,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守其绝对最大额定值,避免因参数超出范围而损坏器件。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ECH8420这款MOSFET。
你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些问题或者有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
