探索 onsemi ECH8308 P 沟道 MOSFET:卓越性能与设计应用
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 ECH8308 单 P 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的性能特点和应用优势。
文件下载:ECH8308-D.PDF
一、产品概述
ECH8308 是一款适用于负载开关的 P 沟道 MOSFET,具有低导通电阻的显著特性,能够在 1.8V 驱动下高效工作,并且内部集成了保护二极管。此外,它还是一款无铅且无卤化物的环保型器件,符合现代电子设备对环保的要求。
二、绝对最大额定值
在使用 ECH8308 时,我们需要严格关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是各项参数的具体信息: 参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ - -12 V
栅源电压 $V_{GSS}$ - ±10 V
直流漏极电流 $I_{D}$ - -10 A
脉冲漏极电流 $I_{DP}$ $PWleq10 mu s$,占空比$leq1%$ -40 A
允许功率耗散 $P_{D}$ 安装在陶瓷基板($900 mm^2times0.8 mm$)上时 1.6 W
沟道温度 $T_{ch}$ - 150 °C
存储温度 $T_{stg}$ - -55 至 +150 °C
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、电气连接与订购信息
1. 电气连接
ECH8308 的引脚定义如下: 1: 源极;2: 源极;3: 源极;4: 栅极;5: 漏极;6: 漏极;7: 漏极;8: 漏极。
2. 订购信息
器件 封装 包装方式
ECH8308 - TL - H SOT - 28FL / ECH8(无铅且无卤化物) 3000 / 卷带包装
关于卷带规格的详细信息,可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
四、电气特性
在$Ta = 25^{circ}C$的条件下,ECH8308 的电气特性如下: 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位
漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ $I{D} = -1 mA$,$V{GS} = 0 V$ -12 - - V
零栅压漏极电流 $I_{DSS}$ $V{DS} = -12 V$,$V{GS} = 0 V$ - - -10 μA
栅源泄漏电流 $I_{GSS}$ $V{GS} = pm 8 V$,$V{DS} = 0 V$ - - ±10 μA
截止电压 $V_{GS(off)}$ $V{DS} = -6 V$,$I{D} = -1 mA$ -0.4 - -1.3 V
正向传输导纳 $y_{fs}$ $V{DS} = -6 V$,$I{D} = -4.5 A$ 12 21 - S
静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)1}$ $I{D} = -4.5 A$,$V{GS} = -4.5 V$ - 9.2 12.5
$R_{DS(on)2}$ $I{D} = -2 A$,$V{GS} = -2.5 V$ - 14 20
$R_{DS(on)3}$ $I{D} = -1 A$,$V{GS} = -1.8 V$ - 22 33
输入电容 $C_{iss}$ $V_{DS} = -6 V$,$f = 1 MHz$ - 2300 - pF
输出电容 $C_{oss}$ - 720 - pF
反向传输电容 $C_{rss}$ - 550 - pF
导通延迟时间 $t_{d(on)}$ 见指定测试电路 - 24 - ns
上升时间 $t_{r}$ - 130 - ns
关断延迟时间 $t_{d(off)}$ - 230 - ns
下降时间 $t_{f}$ - 195 - ns
总栅极电荷 $Q_{g}$ $V{DS} = -6 V$,$V{GS} = -4.5 V$,$I_{D} = -10 A$ - 26 - nC
栅源电荷 $Q_{gs}$ - 4.0 - nC
栅漏“米勒”电荷 $Q_{gd}$ - 7.1 - nC
二极管正向电压 $V_{SD}$ $I{S} = -10 A$,$V{GS} = 0 V$ - -0.79 -1.2 V
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,实际性能可能会有所不同。
五、图表分析
文档中还给出了多个图表,包括$I{D}-V{DS}$、$I{D}-V{GS}$、$R{DS(on)}-V{GS}$等特性曲线。这些图表能够帮助我们更直观地了解 ECH8308 在不同工作条件下的性能表现。例如,通过$R{DS(on)}-V{GS}$曲线,我们可以清晰地看到导通电阻随栅源电压的变化情况,这对于设计中合理选择栅源电压非常重要。大家不妨思考一下,如何根据这些曲线来优化电路设计,以达到最佳的性能和效率呢?
六、机械封装与尺寸
ECH8308 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装(CASE 318BF),详细的机械尺寸信息可参考相关文档。在设计 PCB 时,准确的封装尺寸对于布局和布线至关重要,大家在实际应用中一定要仔细核对。
七、总结
ECH8308 作为一款性能优异的 P 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、1.8V 驱动等特点,非常适合用于负载开关等应用场景。在使用过程中,我们要严格遵守其绝对最大额定值,根据实际工作条件合理选择参数,并结合图表信息进行优化设计。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用 ECH8308 这款器件。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
