Onsemi ECH8655R-R-TL-H:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。Onsemi推出的ECH8655R-R-TL-H N沟道功率MOSFET,凭借其出色的特性和参数,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ECH8655R-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
ECH8655R-R-TL-H在2.5V驱动下具有低导通电阻的特性。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要长时间稳定工作的设备来说尤为重要,比如锂电池充电和放电开关应用,低损耗可以减少发热,提高电池使用寿命。
共漏类型设计
共漏类型的设计在某些电路拓扑中具有独特的优势。它可以简化电路设计,减少元件数量,同时提高系统的稳定性。在一些对空间和成本要求较高的设计中,这种设计可以节省宝贵的电路板空间,降低成本。
内置保护功能
  • 保护二极管:内置的保护二极管可以防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了产品在复杂电路环境中的可靠性。当电路中出现反向电压时,保护二极管会导通,将电流分流,保护MOSFET不受损害。
  • 栅极保护电阻:内置的栅极保护电阻可以有效抑制栅极的电压尖峰,保护MOSFET的栅极不受过电压的影响。在高速开关应用中,栅极电压的波动可能会导致MOSFET的损坏,栅极保护电阻可以起到缓冲和保护的作用。
产品与封装信息
封装形式
ECH8655R-R-TL-H采用ECH8封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。它能够有效地将MOSFET产生的热量散发出去,保证产品在高温环境下的正常工作。同时,其机械结构也能够适应各种复杂的安装环境,提高了产品的可靠性。
包装数量
最小包装数量为3,000件/卷,适合大规模生产的需求。对于电子制造商来说,这样的包装规格可以减少采购和库存管理的成本,提高生产效率。
产品参数详解
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ - 24 V
栅源电压 $V_{GSS}$ - ±12 V
漏极电流(直流) $I_{D}$ - 9 A
漏极电流(脉冲) $I_{DP}$ $PW≤100μs$,占空比$≤10%$ 60 A
允许功耗 $P_{D}$ 安装在陶瓷基板($900mm^{2}×0.8mm$)上1个单元 1.4 W
总功耗 $P_{T}$ 安装在陶瓷基板($900mm^{2}×0.8mm$)上 1.5 W
通道温度 $T_{ch}$ - 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ - -55至 +150 °C
从这些绝对最大额定值可以看出,ECH8655R-R-TL-H具有较高的电压和电流承受能力,能够在较宽的温度范围内正常工作。但需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列的值时,可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
电气特性表中列出了多个参数的详细信息,这里我们重点关注几个关键参数。
导通电阻
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻$R{DS(on)}$会有所不同。例如,在$I{D}=4.5A$,$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(on)}$的典型值为13mΩ,最大值为16mΩ。较低的导通电阻可以降低功率损耗,提高电路效率。
开关时间
开关时间包括导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$和下降时间$t{f}$。这些参数对于高速开关应用非常重要,它们决定了MOSFET的开关速度和效率。例如,$t{d(on)}$的典型值为320ns,$t{r}$为1100ns。
栅极电荷
总栅极电荷$Q{g}$、栅源电荷$Q{gs}$和栅漏“米勒”电荷$Q{gd}$也是重要的参数。它们反映了MOSFET在开关过程中栅极所需的电荷量,影响着开关速度和驱动电路的设计。在$V{DS}=10V$,$V{GS}=10V$,$I{D}=9A$时,$Q_{g}$的典型值为16.8nC。
应用建议
由于ECH8655R-R-TL-H是一款MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用,以免受到静电干扰或损坏。同时,在实际应用中,需要根据具体的工作条件和要求,对产品的各项参数进行验证和调整,确保其性能符合设计要求。
总结
Onsemi的ECH8655R-R-TL-H N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、共漏类型设计、内置保护功能等诸多优点,适用于锂电池充电和放电开关等多种应用场景。其丰富的参数信息为电子工程师提供了详细的设计依据。在使用时,工程师需要充分考虑产品的绝对最大额定值和电气特性,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥这款产品的性能优势。
大家在实际使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享?欢迎在评论区交流讨论。
