在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入了解 onsemi 推出的 ECH8654,这是一款 -20 V、-5 A 的 P 沟道双 MOSFET,它具备诸多出色特性,适用于多种电子设备。
文件下载:ECH8654-D.PDF
低导通电阻是 ECH8654 的一大显著优势。在不同的测试条件下,它展现出了出色的导通性能。当 $I{D}=-3 ~A$,$V{GS}=-4.5 ~V$ 时,静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ 典型值为 29 mΩ,最大值为 38 mΩ。这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较低,能够有效提高电路效率,减少发热,尤其适用于对功耗有严格要求的应用场景。
ECH8654 支持 1.8 V 驱动,这为设计带来了更大的灵活性。在一些低电压供电的系统中,无需额外的电压转换电路,就可以直接驱动该 MOSFET,简化了电路设计,降低了成本。
随着环保意识的增强,无卤产品越来越受到市场的青睐。ECH8654 符合无卤标准,满足了环保要求,有助于产品在国际市场上的推广和应用。
内置保护二极管可以有效防止 MOSFET 受到反向电压的损害,提高了器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,能够减少因电压异常而导致的故障,延长设备的使用寿命。
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 ECH8654 在 $Ta = 25^{circ}C$ 时的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | -20 | V | ||
| 栅源电压 | $V_{GSS}$ | ±10 | V | ||
| 漏极电流(直流) | $I_{D}$ | -5 | A | ||
| 漏极电流(脉冲) | $I_{DP}$ | $PWleq10 μs$,占空比 $leq 1 %$ | -40 | A | |
| 允许功率耗散 | $P_{D}$ | 安装在陶瓷基板($900 mm^2$ x 0.8 mm)上 1 个单元 | 1.3 | W | |
| 总功率耗散 | $P_{T}$ | 安装在陶瓷基板($900 mm^2$ x 0.8 mm)上 | 1.5 | W | |
| 沟道温度 | $T_{ch}$ | 150 | °C | ||
| 存储温度 | $T_{stg}$ | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $I{D}=-1 ~mA$,$V{GS}=0 ~V$ 时为 -20 V。零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS}=-20 ~V$,$V{GS}=0 ~V$ 时最大值为 -1 μA,这表明在零栅压下,漏极电流非常小,器件的关断性能良好。
栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{GS}= pm 8 ~V$,$V{DS}=0 ~V$ 时最大值为 ±10 μA。截止电压 $V{GS(off)}$ 在 $V{DS}=-10 ~V$,$I{D}=-1 ~mA$ 时,最小值为 -0.4 V,最大值为 -1.3 V。这些参数对于控制 MOSFET 的导通和关断状态非常重要。
如前文所述,不同的测试条件下,$R{DS(on)}$ 有不同的值。当 $I{D}=-1.5 ~A$,$V{GS}=-2.5 ~V$ 时,$R{DS(on)}$ 典型值为 41 mΩ,最大值为 58 mΩ;当 $I{D}=-0.5 ~A$,$V{GS}=-1.8 ~V$ 时,$R_{DS(on)}$ 典型值为 64 mΩ,最大值为 98 mΩ。在设计电路时,需要根据实际的工作电流和栅源电压来选择合适的导通电阻。
输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS}=-10 ~V$,$f = 1 MHz$ 时典型值为 960 pF,输出电容 $C{oss}$ 典型值为 180 pF,反向传输电容 $C{rss}$ 典型值为 140 pF。这些电容值会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能。
开关时间是衡量 MOSFET 性能的重要指标。导通延迟时间 $t{d(on)}$ 典型值为 14 ns,上升时间 $t{r}$ 典型值为 55 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 典型值为 92 ns,下降时间 $t{f}$ 典型值为 68 ns。总栅极电荷 $Q{g}$ 在 $V{DS} = -10 V$,$V{GS} = -4.5 V$,$I{D} = -5 A$ 时典型值为 11 nC。这些参数对于设计高速开关电路非常关键。
二极管正向电压 $V{SD}$ 在 $I{S} = -5 A$,$V_{GS} = 0 V$ 时,典型值为 -0.82 V,最大值为 -1.2 V。这对于保护电路和防止反向电流非常重要。
ECH8654 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,该封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购型号为 ECH8654 - TL - H,采用 3000 个 / 卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
ECH8654 适用于多种应用场景,如电源管理、负载开关、电池充电电路等。其低导通电阻和 1.8 V 驱动能力使其在低功耗、高效率的电路设计中具有优势。
在使用 ECH8654 时,需要注意以下几点:
总之,onsemi 的 ECH8654 P 沟道双 MOSFET 是一款性能出色、特性丰富的器件。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其优势,提高电路的效率和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
