onsemi SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管介绍
在电子工程领域,场效应晶体管(FET)是极为重要的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们来详细了解一下安森美(onsemi)的SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管。
文件下载:SI4532DY-D.PDF
一、产品概述
SI4532DY采用了安森美的专有高密度DMOS技术生产。这种高密度工艺专门用于最小化导通电阻,并提供出色的开关性能。该产品特别适用于低电压应用,如笔记本电脑电源管理以及其他需要快速开关、低在线功率损耗和抗瞬态能力的电池供电电路。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • N沟道参数:最大连续漏极电流为3.9A,漏源电压为30V。在不同栅源电压下,导通电阻不同,当$V{GS}=10V$时,$R{DS(ON)}=0.065 Omega$;当$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(ON)}=0.095 Omega$。
  • P沟道参数:最大连续漏极电流为 -3.5A,漏源电压为 -30V。当$V{GS}=-10V$时,$R{DS(ON)}=0.085 Omega$;当$V{GS}=-4.5V$时,$R{DS(ON)}=0.190 Omega$。
2.2 设计优势
  • 高密度单元设计:能够实现极低的$R_{DS(ON)}$,降低功率损耗。
  • 高功率和电流处理能力:采用广泛使用的表面贴装封装,方便在电路板上进行安装。
  • 双MOSFET集成:在一个表面贴装封装中集成了N和P沟道MOSFET,节省电路板空间。
  • 环保特性:该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
三、产品规格
3.1 绝对最大额定值
参数 N沟道 P沟道 单位
漏源电压$V_{DSS}$ 30 -30 V
栅源电压$V_{GSS}$ 20 -20 V
连续漏极电流$I_{D}$ 3.9 -3.5 A
脉冲漏极电流 20 -20 A
双路操作功率耗散$P_{D}$ 2 - W
单路操作功率耗散 1.6(注1a)
1(注1b)
0.9(注1c)
- W
工作和存储结温范围$T{J},T{STG}$ -55 至 +150 - °C
3.2 热特性
  • 结到环境热阻$R{theta JA}$:在特定条件下为78°C/W。这里需要注意的是,$R{theta JA}$是结到壳和壳到环境电阻之和,其中壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。$R{JC}$由设计保证,而$R{theta CA}$由用户的电路板设计决定。例如,当安装在0.05英寸的2盎司铜焊盘上时为78°C/W;安装在0.02英寸的2盎司铜焊盘上时为125°C/W;安装在最小安装焊盘上时为135°C/W。
  • 结到壳热阻$R_{JC}$:为40°C/W。
3.3 电气特性
3.3.1 关断特性
包括漏源击穿电压$B{VDSS}$、零栅压漏极电流$I{DSS}$、栅体正向和反向泄漏电流$I{GSSF}$、$I{GSSR}$等参数。例如,N沟道的$B{VDSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为30V。
3.3.2 导通特性
有栅阈值电压$V{GS(th)}$、静态漏源导通电阻$R{DS(on)}$、导通状态漏极电流$I{D(on)}$、正向跨导$g{FS}$等参数。如N沟道在$V{GS}=10V$,$I{D}=3.9A$时,$R_{DS(on)}$最小值为0.053Ω,典型值为0.065Ω。
3.3.3 动态特性
包含输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{rss}$等。例如N沟道在特定测试条件下$C{iss}$典型值为235pF。
3.3.4 开关特性
有导通延迟时间$t{d(on)}$、导通上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$、关断下降时间$t{f}$、漏源反向恢复时间$t{rr}$、总栅极电荷$Q{g}$、栅源电荷$Q{gs}$、栅漏电荷$Q{gd}$等。例如N沟道的导通延迟时间$t_{d(on)}$典型值为13ns。
3.4 漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流$I_{S}$:N沟道为1.7A,P沟道为 -1.7A。
  • 漏源二极管正向电压$V_{SD}$:在特定条件下,N沟道典型值为0.75V。
四、封装与订购信息
该产品采用SOIC8封装,为无铅封装,每卷带盘装2500个。
五、总结
SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管凭借其出色的性能和特性,在低电压应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行相关电路设计时,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其各项参数,合理使用该产品。同时,在使用过程中要注意其绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在实际设计中有没有遇到过类似场效应晶体管的应用难题呢?欢迎一起交流探讨。
