探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越之选
在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器(DAC)对于实现高品质音频输出至关重要。今天,我们将深入剖析德州仪器(Texas Instruments)的DSD1793,这是一款24位、192kHz采样的先进分段音频立体声数模转换器,它以其出色的性能和丰富的功能,成为众多音频应用的理想选择。
文件下载:DSD1793DB.pdf
关键特性解析
格式支持与分辨率
DSD1793支持DSD和PCM两种格式,具备24位的高分辨率,为音频数据的精准转换提供了坚实基础。这使得它能够处理各种复杂的音频信号,满足不同音频系统的需求。
模拟性能卓越
  • 动态范围:高达113dB的动态范围,能够清晰地呈现音频信号中的细微变化,从微弱的背景音效到强烈的高音峰值,都能精准还原。
  • THD+N:总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.001%,有效减少了音频信号在转换过程中的失真,保证了纯净的音质输出。
  • 满量程输出:在后置放大器处可实现2.1V rms的满量程输出,提供了足够的信号强度。
  • 差分电压输出:3.2V p-p的差分电压输出,有助于减少干扰,提高音频信号的质量。
    数字滤波优势
  • 8倍过采样数字滤波器:具有-82dB的阻带衰减和±0.002dB的通带波纹,能够有效滤除噪声和干扰,提升音频的清晰度。
    灵活的采样与时钟设置
  • 采样频率范围:支持10kHz至200kHz的采样频率,适应不同音频源的要求。
  • 系统时钟:可自动检测128、192、256、384、512或768 fs的系统时钟,为系统设计提供了更大的灵活性。
    丰富的数据格式与接口
  • 音频数据格式:接受16、20和24位的音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式,还具备DSD格式接口。
  • 外部接口:可选择与外部数字滤波器或DSP进行接口,进一步扩展了其功能。
    用户可编程模式控制
  • 数字衰减:可在0dB至 -120dB范围内以0.5dB为步长进行调节,方便用户根据实际需求调整音频音量。
  • 数字去加重:有效改善音频信号的高频响应。
  • 数字滤波器滚降:可选择尖锐或缓慢的滚降方式,满足不同的音频处理需求。
  • 软静音:实现平滑的静音操作,避免音频信号的突然中断。
  • 零标志:为PCM和DSD格式的每个输出提供零标志,方便监测音频信号状态。
    电源与封装设计
  • 双电源供电:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,确保了系统的稳定性。
  • 小巧封装:采用28引脚的SSOP封装,节省了电路板空间,适用于各种小型音频设备。
应用领域广泛
DSD1793的高性能使其在多个音频应用领域发挥着重要作用:
  • A/V接收器:为家庭影院系统提供高品质的音频输出,提升观影体验。
  • SACD播放器:精准还原SACD光盘中的高分辨率音频信号。
  • DVD播放器:确保DVD音频的清晰播放。
  • HDTV接收器:为高清电视提供优质的音频支持。
  • 汽车音频系统:适应汽车复杂的电磁环境,提供稳定的音频输出。
  • 数字多轨录音机:满足专业音频录制的需求。
技术细节与电气特性
绝对最大额定值
在使用DSD1793时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等参数的限制,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V至6.5V,输入电流(除电源引脚外)为±10mA等。
电气特性
  • 分辨率:24位的分辨率保证了高精度的音频转换。
  • 数据格式:在PCM模式下,支持多种音频数据接口格式和位长选择;在DSD模式下,采用DSD(直接流数字)格式,音频数据位长为1位。
  • 动态性能:在PCM和DSD模式下,都具有出色的THD+N、动态范围和信噪比等性能指标,且随着采样频率的变化,性能表现依然稳定。
  • 模拟输出:包括增益误差、增益失配、双极性零误差等参数,确保了音频输出的准确性。
  • 数字滤波器性能:提供了尖锐和缓慢两种滚降方式的滤波器特性,以及去加重误差等参数,满足不同的音频滤波需求。
  • 电源要求:对VDD和VCC的电压范围有明确要求,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同。
引脚分配与功能
DSD1793的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADR0和ADR1用于I2C地址设置,AGNDC、AGNDF等为模拟接地引脚,VCCC、VCCF等为模拟电源引脚,VOUTL+和VOUTL -等为模拟电压输出引脚。了解这些引脚的功能,对于正确设计和使用DSD1793至关重要。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
DSD1793需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入引脚(引脚5)接入,并且具有自动检测系统时钟频率的功能。不同的音频采样频率对应着不同的系统时钟频率,在设计时需要根据实际情况进行选择。同时,为了获得最佳性能,应选择低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
上电复位功能
DSD1793具备上电复位功能,当VDD > 2V时,该功能被启用。初始化序列需要1024个系统时钟周期,初始化完成后,DSD1793将进入默认的复位状态。
音频数据接口
音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK作为串行音频位时钟,将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;PLRCK作为串行音频左右字时钟,DSD1793要求PLRCK与系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
PCM音频数据格式和时序
DSD1793支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
外部数字滤波器接口和时序
DSD1793支持与外部数字滤波器的接口,通过3线或4线同步串行端口实现。外部滤波器可以是德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。通过设置控制寄存器20的DFTH位,可以选择外部数字滤波器接口模式,旁路DSD1793的内部数字滤波器。
直接流数字(DSD)格式接口和时序
DSD1793支持DSD格式接口操作,包括使用内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由3线同步串行端口组成,包括DBCK、DSDL和DSDR。在DSD模式下,PLRCK和PBCK必须连接到GND,通过设置控制寄存器20的DSD位来激活DSD模式。
功能描述
零检测功能
DSD1793具有零检测功能,当检测到特定的零条件时,会将ZEROL和ZEROR引脚置为高电平。不同模式下的零检测条件不同,如PCM模式下数据连续1024个LRCK为低电平,DSD模式下有特定的数据模式持续23ms等。
串行控制接口(I2C)
DSD1793支持I2C串行总线和标准及快速模式的数据传输协议,作为从设备工作。其从地址由7位组成,前5位为工厂预设,后2位可由用户通过ADR1和ADR0端子定义。主设备通过控制数据包协议来实现对DSD1793寄存器的读写操作,包括写操作和读操作,在操作过程中需要注意起始条件、从地址、读写位、数据或确认信息以及停止条件等。
总结
DSD1793以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的接口,为音频电子设备的设计提供了强大的支持。无论是在家庭影院、汽车音响还是专业音频录制等领域,它都能发挥出出色的作用。作为电子工程师,在设计音频系统时,充分了解DSD1793的特性和使用方法,将有助于我们打造出高品质的音频产品。你在使用DSD1793或其他音频DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
