在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对于实现高质量音频至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1796,这是一款24位、192kHz采样的高级段音频立体声数模转换器,其丰富的功能和出色的性能使其在众多音频应用中脱颖而出。
文件下载:DSD1796DB.pdf
DSD1796同时支持DSD和PCM两种音频数据格式,这为它与各种音频DSP和解码器芯片的接口提供了极大的便利。工程师们可以根据不同的应用需求,灵活选择合适的音频数据格式,实现多样化的音频处理方案。
支持10kHz到200kHz的采样频率,并且系统时钟可以自动检测128、192、256、384、512或768 fs等多种频率,适应不同的音频应用场景。
DSD1796的高性能和多功能使其适用于多种音频应用,包括但不限于以下领域:
在A/V接收机、SACD播放器和DVD播放器中,DSD1796能够将数字音频信号转换为高质量的模拟音频信号,为用户带来身临其境的家庭影院体验。
在HDTV接收机中,DSD1796可以处理高清音频信号,提升电视的音频质量,使观众享受更清晰、更生动的声音效果。
在汽车音频环境中,DSD1796的宽采样频率范围和出色的抗干扰能力,能够为车内乘客提供优质的音频享受。
在数字多轨录音机等专业音频设备中,DSD1796的高分辨率和低失真特性,确保了音频录制的准确性和高质量。
逻辑电平与TTL兼容,输入输出的逻辑电平、电流等参数都有明确的规定,确保了与其他数字电路的兼容性。
增益误差、增益失配、双极零误差等参数都在合理范围内,输出电流和中心电流也有明确的规定,确保了模拟输出的稳定性和准确性。
提供尖锐和缓慢两种滚降模式,每种模式的通带、 - 3dB点、阻带、通带纹波、阻带衰减和延迟时间等参数都有所不同,工程师可以根据具体需求选择合适的模式。
需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同,在设计电路时需要考虑电源的稳定性和功率需求。
DSD1796采用28引脚的SSOP封装,每个引脚都有明确的功能,包括模拟地、数字地、时钟输入、数据输入输出、电源等。在实际应用中,需要根据引脚功能正确连接电路,确保芯片的正常工作。
DSD1796需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级段DAC调制器,系统时钟通过SCK引脚输入。芯片具有系统时钟检测电路,能够自动检测系统时钟的频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和低噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA引脚。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中。PLRCK是串行音频左右字时钟。DSD1796要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
支持行业标准的音频数据格式,包括标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制2s补码、MSB优先的音频数据。
支持一个由3线或4线同步串行端口组成的外部数字滤波器接口,允许使用外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。通过控制寄存器中的相应位可以选择外部数字滤波器接口,并处理立体声数据。
支持DSD格式接口操作,包括使用内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由一个3线同步串行端口组成,包括DBCK、DSDL和DSDR引脚。在DSD模式下,PLRCK和PBCK必须连接到GND。
支持时分复用命令和音频(TDMCA)数据格式,通过单个串行接口实现对多个外部设备的控制和通信。
串行控制接口是一个4线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。包括MDO、MDI、MC和MS引脚,通过16位数据字进行读写操作,其中最高位是读写位,中间7位是寄存器索引,最低8位是要写入的数据。
DSD1796作为一款高性能的音频数模转换器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种音频应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择数据格式、滤波器模式、时钟频率等参数,确保芯片的性能得到充分发挥。同时,要注意电源的稳定性、引脚的正确连接和复位功能的使用,避免出现电路故障。大家在使用DSD1796的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
