深入解析NVR5124PL P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路中。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的NVR5124PL P沟道MOSFET,它采用SOT - 23封装,具备诸多独特特性,适用于汽车及其他对可靠性和性能有较高要求的应用场景。
文件下载:NVR5124PL-D.PDF
产品特性亮点
先进技术与应用适配
NVR5124PL采用沟槽技术,其NVR前缀专为汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计。该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它在汽车级应用中能够提供可靠的性能。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气性能卓越
从关键参数来看,其漏源击穿电压V(BR)DSS可达 - 60V,在不同栅源电压下展现出不同的导通电阻RDS(on)。例如,在 - 10V栅源电压时,RDS(on)最大为230mΩ;在 - 4.5V栅源电压时,RDS(on)最大为365mΩ。连续漏极电流ID最大可达 - 1.1A(TA = 25°C),脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10μs时可达25A。这些参数使得NVR5124PL在功率控制方面表现出色。
关键参数详解
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS - 60 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID - 1.1 A
连续漏极电流(TA = 100°C) ID - 0.67 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 0.47 W
功率耗散(TA = 100°C) PD 0.19 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 25 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 to +150 °C
源极电流(体二极管) Is - 0.6 A
焊接用引线温度(距外壳1/8英寸,10s) TL 260 °C
电气特性
击穿与泄漏电流
漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = - 250μA时为 - 60V。零栅压漏极电流loss在VGS = 0V、TJ = 25°C且VDS = - 60V时最大为 - 1.0μA,在TJ = 125°C时最大为 - 10μA。栅源泄漏电流IGS在VDS = 0V、VGS = ±20V时最大为±100nA。
导通特性
栅阈值电压在VGS = VDS、ID = - 250μA时,典型值为 - 1.5V,最大值为 - 2.5V。漏源导通电阻RDS(on)在VGS = - 10V、ID = - 3A时最大为183mΩ,在VGS = - 4.5V、ID = - 3A时,典型值为280mΩ,最大值为365mΩ。正向跨导9FS在VDS = - 15V、ID = - 5A时典型值为4S。
电荷与电容特性
输入电容Ciss在VGS = 0V、f = 1.0MHz、VDS = - 25V时最大为240pF。总栅电荷QG在不同条件下有不同值,如VGS = - 4.5V、VDS = - 48V、ID = - 3A时为2.3nC;VGS = - 10V、VDS = - 48V、ID = - 3A时为4.3nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关。开启延迟时间td(on)在ID = - 3A、RG = 2.5Ω时为6.6ns,上升时间tr为10.6ns,关断延迟时间td(off)和下降时间tf分别为相应值(文档未明确给出关断延迟时间)。
漏源二极管特性
正向二极管电压VSD在VGS = 0V、Is = - 3A、TJ = 25°C时,典型值为 - 0.88V,最大值为 - 1.0V;在TJ = 125°C时为 - 0.76V。反向恢复时间RR在VGS = 0V、dIs / dt = 100A / μs、Is = - 3A时为15ns。
热阻与封装信息
热阻
结到环境的稳态热阻RUA为268°C/W,但需注意整个应用环境会影响热阻值,它并非常数,仅在特定条件(650mm²,2oz. Cu焊盘)下有效。
封装与订购信息
NVR5124PL采用SOT - 23(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、最大额定正向偏置安全工作区、二极管正向电压与电流关系以及热响应等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸与引脚分配
机械尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装尺寸为2.90x1.30x1.00 1.90P,文档详细给出了各部分尺寸的最小值和最大值,如A1尺寸范围为0.01 - 0.10mm,b尺寸范围为0.08 - 0.20mm等。同时对尺寸标注和公差等进行了说明。
引脚分配
不同封装样式有不同的引脚定义,如STYLE 21的引脚1为栅极,引脚2为源极,引脚3为漏极。工程师在设计时需根据具体的封装样式正确连接引脚。
应用考量与注意事项
应用场景
NVR5124PL适用于汽车电子、电源管理等对可靠性和性能要求较高的领域。在汽车应用中,其AEC - Q101认证确保了它能在恶劣环境下稳定工作;在电源管理电路中,其低导通电阻特性有助于降低功耗,提高效率。
注意事项
在使用NVR5124PL时,要注意避免超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产品的实际性能可能会因工作条件不同而有所差异,工程师在设计时需根据具体应用场景对参数进行验证。
总结
NVR5124PL P沟道MOSFET凭借其先进的沟槽技术、卓越的电气性能、良好的热特性以及符合环保标准等特点,为电子工程师在设计汽车及其他高性能电路时提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性和参数,工程师能够更好地发挥该器件的优势,设计出更优质的电路系统。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
