onsemi NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET。
文件下载:NVNJWS1K6N061L-D.PDF
一、产品特性亮点
NVNJWS1K6N061L具有诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
  1. 低导通电阻与低栅极阈值:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率;低栅极阈值则允许在较低的栅极电压下实现器件的导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。
  2. 低输入电容:较小的输入电容意味着在开关过程中所需的充电和放电时间更短,从而提高了开关速度,减少了开关损耗。
  3. ESD保护栅极:该特性增强了器件的抗静电能力,有效保护MOSFET免受静电放电的损害,提高了产品的可靠性和稳定性。
  4. 可焊侧翼设计:可焊侧翼便于进行光学检测,有助于提高生产过程中的质量控制,确保产品的一致性和可靠性。
  5. 汽车级认证与PPAP能力:通过AEC - Q101认证,表明该器件符合汽车电子应用的严格标准;具备PPAP能力则为汽车供应链提供了可靠的质量保证。
  6. 无铅设计:符合环保要求,响应了全球对于电子产品环保化的趋势。
二、应用场景广泛
NVNJWS1K6N061L适用于多种应用场景,主要包括:
  1. 低侧负载开关:在需要对负载进行开关控制的电路中,该MOSFET能够快速、可靠地实现负载的通断,广泛应用于各类电子设备的电源管理模块。
  2. DC - DC转换器:在降压(Buck)和升压(Boost)电路中,NVNJWS1K6N061L能够高效地实现电压转换,为电路提供稳定的电源输出。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大值为60V,这决定了器件能够承受的最大电压,在设计电路时必须确保实际工作电压不超过该值。
  • 栅源电压((V_{GS})):最大值为 +20V,超过该值可能会导致栅极绝缘层损坏,影响器件的正常工作。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在 (T{C}=25^{circ} C) 时,稳态电流值需根据具体情况确定;在 (T{A}=25^{circ} C) 时,为853mA。当温度升高到 (T_{A}=100^{circ} C) 时,电流值会相应降低。
  • 功率耗散((P_{D})):在 (T{A}=25^{circ} C) 时,稳态功率耗散 (P{D(RJA)}) 为1437mW;当 (T_{A}=100^{circ} C) 时,功率耗散降为718mW。这表明随着温度的升高,器件的散热能力下降,能够承受的功率也相应降低。
  • 工作结温和存储温度((T{J}, T{STG})):范围为 - 55°C 至 +175°C,这决定了器件能够正常工作和存储的温度环境。
2. 电气特性
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 μA) 的条件下,为60V。该参数表示器件在关断状态下能够承受的最大漏源电压。
    • 漏源击穿电压温度系数((V{(BR)DSS}/T{J})):为87mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
    • 零栅压漏电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=60 V) 时,(T{J}=25°C) 时为1.0 μA,(T{J}=125°C) 时为500 μA。随着温度升高,漏电流会显著增加。
    • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0 V),(V{GS}= ±20 V) 时,为 ±10 μA。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 μA) 的条件下,典型值为2.5V。该电压是器件开始导通的临界电压。
    • 负阈值温度系数((V{GS(TH)}/T{J})):为 - 4.3mV/°C,表明栅极阈值电压随温度升高而降低。
    • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):典型值为1.6Ω,在不同的栅源电压和漏极电流下,导通电阻会有所变化。
    • 正向跨导((g_{Fs})):在 (V{DS}=5 V),(I{D}=200 mA) 时,为0.48S。
  • 电荷与电容特性
    • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS}=20 V) 时,为26pF。
    • 输出电容((C_{OSS})):为4.4pF。
    • 反向传输电容((C_{RSS})):为2.5pF。
    • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):为0.9nC。
    • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):在 (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=25 V),(I_{D}=200 mA) 时,为0.2nC。
    • 栅源电荷((Q_{GS})):为0.3nC。
    • 栅漏电荷((Q_{GD})):为0.28nC。
  • 开关特性
    • 开启延迟时间((t_{d(on)})):为22ns。
    • 关断延迟时间((t_{d(off)})):为34ns。
  • 漏源二极管特性
    • 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0 V),(I{S}=200 mA) 时,(T{J}=25 °C) 时为0.8 - 1.2V,(T{J}=125 °C) 时为0.64V。
四、典型性能曲线分析
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
五、封装与订购信息
NVNJWS1K6N061L采用XDFNW3封装,具有特定的尺寸规格。其订购信息如下: 产品编号 标记 封装 包装方式
NVNJWS1K6N061LTAG 6N XDFNW3(无铅) 3000 / 卷带包装
对于卷带包装的详细规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
六、注意事项
在使用NVNJWS1K6N061L时,需要注意以下几点:
  1. 避免超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
  2. 产品的性能可能会因工作条件的不同而有所差异,因此在实际应用中,需要根据具体情况对各项参数进行验证。
  3. 该器件不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用场景。
通过对NVNJWS1K6N061L N沟道MOSFET的详细分析,我们可以看到它在性能和可靠性方面具有显著优势,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以确保电路的高效稳定运行。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
