深度解析 INA19x 系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它对于确保电路的安全、稳定运行以及优化能源管理起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 INA19x 系列电流分流监测器,包括 INA193、INA194、INA195、INA196、INA197 和 INA198 这几款器件。
文件下载:INA196AIDBVTG4.pdf
1. 特性概览
1.1 宽共模电压范围
INA19x 系列能够在 -16 V 至 +80 V 的宽共模电压范围内工作,这一特性使其能够适应各种复杂的电路环境,而不受器件供电电压的限制。这种宽范围的共模电压适应性,为设计人员在处理高电压或负电压应用时提供了极大的便利。
1.2 低误差与高精度
在整个温度范围内,最大误差仅为 3.0%,确保了测量的准确性。对于需要精确电流监测的应用,如电池管理系统、电源管理模块等,这种低误差特性至关重要。
1.3 高带宽
高达 500 kHz 的带宽,使得 INA19x 能够快速响应电流的变化,适用于需要快速动态响应的电流控制回路,如开关电源、电机控制等应用。
1.4 多种传输函数可选
提供 20 V/V、50 V/V 和 100 V/V 三种输出电压比例,设计人员可以根据具体应用需求选择合适的增益,以满足不同的测量范围和精度要求。
1.5 低静态电流
最大静态电流仅为 900 μA,这有助于降低功耗,提高系统的能效,特别适用于对功耗敏感的应用,如便携式设备、电池供电系统等。
2. 应用领域
2.1 工业应用
在焊接设备中,精确的电流监测对于保证焊接质量至关重要。INA19x 的高精度和宽共模电压范围能够满足焊接过程中高电流和高电压的监测需求。
2.2 消费电子
笔记本电脑、手机等设备的电源管理系统需要实时监测电池充电和放电电流,INA19x 的低功耗和高精度特性使其成为这些应用的理想选择。
2.3 通信领域
电信设备的电源管理和电流监测对于确保设备的稳定运行至关重要。INA19x 能够在复杂的电信电源环境中准确监测电流,保障设备的正常工作。
2.4 汽车电子
在汽车电子系统中,如电池管理、电机控制等,INA19x 的宽温度范围和高可靠性能够满足汽车电子的严格要求。
3. 器件描述
3.1 工作原理
INA19x 系列电流分流监测器通过检测分流电阻上的电压降来测量电流。它能够在 -16 V 至 +80 V 的共模电压下工作,独立于器件的供电电压。器件采用独特的内部电路拓扑,将输入电压转换为电流,从而实现了宽共模范围和高共模抑制比。
3.2 供电与封装
INA19x 器件采用单 2.7 V 至 18 V 电源供电,最大供电电流为 900 μA。它们在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作,并采用节省空间的 SOT - 23 封装,适合高密度电路板设计。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。INA19x 的绝对最大额定值包括供电电压、模拟输入电压、差分电压、共模电压、模拟输出电压、输入电流、工作温度、结温以及存储温度等参数。
4.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件面临的一个重要问题。INA19x 具有良好的 ESD 保护性能,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±4000 V,充电器件模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±1000 V。
4.3 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。INA19x 的推荐工作条件包括共模输入电压、工作供电电压和工作环境温度等参数。
4.4 热信息
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。INA19x 的热信息包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻以及结到顶部和结到电路板的特性参数等。
4.5 电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。INA19x 的电气特性包括输入特性(如满量程输入电压、共模输入范围、共模抑制比、失调电压等)、输出特性(如增益、增益误差、总输出误差、非线性误差等)、频率响应(如带宽、相位裕度、压摆率、建立时间等)以及电源特性(如工作范围、静态电流等)。
5. 详细设计要点
5.1 基本连接
在连接 INA19x 时,为了最小化与分流电阻串联的电阻,应将输入引脚 (V{IN+}) 和 (V{IN -}) 尽可能靠近分流电阻连接。同时,为了保证稳定性,需要使用电源旁路电容。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
5.2 分流电阻选择
分流电阻 (R{S}) 的选择取决于具体应用,需要在小信号精度和测量线路中最大允许电压损失之间进行权衡。较高的 (R{S}) 值可以通过最小化失调的影响来提高低电流下的精度,而较低的 (R{S}) 值则可以最小化电源线路中的电压损失。对于大多数应用,选择一个能够提供 50 mV 至 100 mV 满量程分流电压范围的 (R{S}) 值可以获得最佳性能。
5.3 输入滤波
输入滤波是提高测量精度的重要环节。在 INA19x 的输入引脚进行滤波时,需要考虑内部 5 - kΩ ± 30% 的输入阻抗。使用尽可能低的电阻值可以最小化初始增益偏移和公差的影响。
5.4 精度变化
INA19x 的精度受 (V{SENSE}) 和共模电压 (V{CM}) 两个主要变量的影响。在不同的工作区域,如 (V{SENSE} geq 20 mV) 且 (V{CM} geq V{S})、(V{SENSE} geq 20 mV) 且 (V{CM} < V{S})、(V{SENSE} < 20 mV) 且 -16 V ≤ (V{CM} < 0) 等情况下,精度会有所不同。设计人员需要根据具体应用场景进行合理的评估和调整。
6. 总结
INA19x 系列电流分流监测器以其宽共模电压范围、低误差、高带宽、多种传输函数可选和低静态电流等特性,在工业、消费电子、通信和汽车等多个领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、规格参数和设计要点,电子工程师可以更好地利用这些器件进行电路设计,实现精确的电流监测和高效的电源管理。
在实际设计过程中,你是否遇到过类似电流监测器件的选择和应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
