HPC系列高性能微控制器:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,高性能微控制器是众多项目的核心组件,它们的性能直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。National Semiconductor推出的HPC16064/26064/36064/46064/16004/26004/36004/46004系列高性能微控制器就是其中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这些微控制器的特点、参数以及应用场景。
文件下载:HPC36004V30/NOPB.pdf
一、概述
HPC46064和HPC46004是HPCTM高性能微控制器家族的成员。该家族的每个成员都拥有相同的核心CPU,但内存配置有所不同,其中HPC46004没有片上ROM,需与外部存储器配合使用。这些微控制器采用了National先进的微CMOS技术,结合先进的架构,具备快速灵活的I/O控制、高效的数据处理和高速计算能力,是单芯片的完整微型计算机,为高性能应用提供了经济高效的解决方案。
二、特性亮点
(一)架构与性能
  • 16位架构:支持字节和字操作,拥有16位数据总线、ALU和寄存器,具备64k字节的外部直接内存寻址能力。
  • 高速指令执行:在20.0 MHz时钟下,最快指令执行时间为200 ns;在30.0 MHz时钟下,可达到134 ns。
  • 高效代码:大多数指令为单字节,还具备16x16乘法和32x16除法运算能力。
(二)中断与定时器
  • 中断源丰富:拥有八个向量中断源,可及时响应各种外部事件。
  • 定时器功能强大:四个16位定时器/计数器,具备4个同步输出和看门狗逻辑,可满足各种定时和计数需求。
(三)通信接口
  • 串行I/O接口:配备MICROWIRE/PLUS串行I/O接口,方便与其他设备进行通信。
  • UART功能:支持UART通信,可实现异步串行数据传输。
(四)低功耗设计
  • 微CMOS工艺:电流消耗极低,用户可根据系统需求选择最佳的速度/功率组合。
  • 节能模式:具备IDLE和HALT两种节能模式,进一步降低功耗。
(五)其他特性
  • 多种封装形式:提供68 - pin PLCC、LDCC、PGA和80 - pin PQFP等多种封装,方便不同应用场景的需求。
  • 温度范围广:涵盖商业(0°C至70°C)、工业( - 40°C至85°C)和军事( - 55°C至125°C)等不同温度范围,适应各种恶劣环境。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:VCC相对于GND的电压范围为(VCC + 0.5)V至(GND - 0.5)V。
  • 电流限制:总允许源或灌电流为100 mA。
  • 温度范围:存储温度范围为 - 65°C至150°C,焊接时引脚温度(10秒)为300°C。
(二)直流电气特性
在不同的电源电压和时钟频率下,对电源电流、空闲模式电流和停止模式电流等参数进行了详细测试。例如,在VCC = 5.5V,fin = 30 MHz时,电源电流ICC1最大为65 mA;在IDLE模式下,电流ICC2最大为5 mA;在HALT模式下,当VCC = 5.5V,fin = 0 kHz时,电流ICC3最大为300 μA。
(三)交流电气特性
不同的时钟频率(20 MHz和30 MHz)下,对CKI操作频率、时钟周期、高低电平时间、各种延迟时间等参数进行了规定。例如,在20 MHz时钟频率下,CKI时钟周期为50 - 500 ns,CKI高电平时间为22.5 ns;在30 MHz时钟频率下,CKI时钟周期为33 - 500 ns,CKI高电平时间为15 ns。
四、引脚描述
(一)I/O端口
  • Port A:16位双向I/O端口,访问外部存储器时用作复用地址/数据总线。
  • Port B:16位端口,12位双向I/O,部分引脚有特定功能,如UART数据输出、时钟输入/输出、定时器I/O等。
  • Port I:8位输入端口,可作为通用输入,还具备非屏蔽中断输入、可屏蔽中断/输入捕获等功能。
  • Port D:8位输入端口,用作通用数字输入。
  • Port P:4位输出端口,可作为通用数据输出,也可由定时器4 - 7控制,生成频率、占空比和脉宽调制输出。
(二)电源引脚
包括两个正电源引脚VCC1和VCC2,以及两个接地引脚GND(片上逻辑接地)和DGND(输出缓冲器接地)。
(三)时钟引脚
  • CKI:芯片系统时钟输入。
  • CKO:芯片系统时钟输出(CKI的反相)。
  • CK2:时钟输出(CKI除以2)。
(四)其他引脚
  • WO:看门狗逻辑检测到非法情况时的低电平有效开漏输出。
  • ST1和ST2:总线周期状态输出。
  • RESET:低电平有效输入,强制芯片重启并将端口设置为三态模式。
  • RDY/HLD:由软件位选择,可作为READY输入或HOLD请求输入。
  • EXM:外部存储器使能(高电平有效),禁用内部ROM并映射到外部存储器。
  • EI:外部中断,可配置为第4个输入捕获。
  • EXUI:外部低电平有效中断,与UART中断内部或运算。
五、连接图与端口结构
文档提供了不同封装形式的连接图,方便工程师进行电路设计。同时,详细介绍了Ports A和B的结构。Port A由数据寄存器和方向寄存器组成,Port B除了数据和方向寄存器外,还有一个备用功能寄存器,通过该寄存器可实现主要和次要功能的复用。
六、工作模式
(一)HPC46064工作模式
  • 单芯片正常模式:HPC46064作为独立的微型计算机,仅访问片上内存(16k字节ROM和512字节RAM及寄存器),看门狗的“非法地址检测”功能启用,EXM引脚和PSW寄存器的EA位都为逻辑“0”时进入该模式。
  • 扩展正常模式:HPC46064可访问外部存储器,同时也可访问片上ROM和RAM,看门狗的非法地址检测功能禁用,EXM引脚拉低(逻辑“0”)且PSW寄存器的EA位设置为“1”时进入该模式。
(二)HPC46004工作模式
HPC46004没有片上ROM,只能与外部存储器配合使用,EXM引脚应始终拉高(逻辑“1”),使用时需通过软件将EA位设置为“1”以禁用看门狗的“非法地址检测”功能。
七、应用思考
HPC系列高性能微控制器凭借其丰富的特性和灵活的工作模式,适用于众多领域,如工业自动化、智能家居、汽车电子等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的工作模式和外部存储器配置,同时要注意电源管理和时钟信号的稳定性,以确保系统的可靠运行。你在使用类似微控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,HPC16064/26064/36064/46064/16004/26004/36004/46004系列高性能微控制器为电子工程师提供了强大的工具,能够满足各种高性能应用的需求。希望本文能帮助你更好地了解这些微控制器,为你的设计工作提供参考。
