Onsemi NTJD4401N和NVJD4401N MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi公司推出的NTJD4401N和NVJD4401N这两款双N沟道小信号MOSFET,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTJD4401N-D.PDF
产品概述
NTJD4401N和NVJD4401N采用SC - 88(SOT - 363)封装,具有小尺寸(2 x 2 mm)的特点,能够节省电路板空间。这两款器件具备低栅极电荷、ESD保护栅极等特性,其中NVJD4401N还通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力,且它们均为无铅产品,符合RoHS标准。
关键参数
基本参数
参数 数值
V(BR)DSS 20 V
RDS(on) Typ 0.29Ω@4.5V;0.36Ω@2.5V
ID Max 0.63 A
最大额定值
最大额定值是确保器件安全工作的重要参数,以下是部分关键的最大额定值: 参数 条件 数值 单位
Drain - to - Source Voltage(VDSS) - 20 V
Gate - to - Source Voltage(VGS) - ±12 V
Continuous Drain Current(ID) TA = 25°C(Based on RBA) 0.63 A
TA = 85°C(Based on RBA) 0.46 A
Power Dissipation(PD) TA = 25°C(Based on RJA) 0.27 W
TA = 85°C(Based on RJA) 0.14 W
电气特性
关断特性
  • Drain - to - Source Breakdown Voltage(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,最小值为20 V,典型值为27 V。
  • Zero Gate Voltage Drain Current(IDSS):当VGS = 0 V,VDS = 16 V时,最大值为1.0 μA。
  • Gate - to - Source Leakage Current(IGSS):VDS = 0 V,VGS = ±12 V时,最大值为10 μA。
导通特性
  • Gate Threshold Voltage(VGS(TH)):VGS = VDS,ID = 250 μA时,最小值为0.6 V,典型值为0.92 V,最大值为1.5 V。其温度系数为 - 2.1 mV/°C。
  • Drain - to - Source On Resistance(RDS(on)):VGS = 4.5 V,ID = 0.63 A时,典型值为0.29 Ω,最大值为0.375 Ω;VGS = 2.5 V,ID = 0.40 A时,典型值为0.36 Ω,最大值为0.445 Ω。
  • Forward Transconductance(gFS):VDS = 4.0 V,ID = 0.63 A时,典型值为2.0 S。
电荷和电容特性
  • Input Capacitance(CISS):VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = 20 V时,典型值为33 pF,最大值为46 pF。
  • Output Capacitance(COSS):典型值为13 pF,最大值为22 pF。
  • Reverse Transfer Capacitance(CRSS):典型值为2.8 pF,最大值为5.0 pF。
  • Total Gate Charge(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 10 V,ID = 0.63 A时,典型值为1.3 nC,最大值为3.0 nC。
开关特性
开关特性在高速电路中尤为重要,这两款MOSFET的开关特性与工作结温无关。例如,在VGS = 4.5 V,VDD = 10 V,ID = 0.5 A,RG = 20 Ω的条件下,Turn - On Delay Time(td(ON))为0.083 μs,Rise Time(tr)为0.227 μs,Turn - Off Delay Time(td(OFF))为0.786 μs,Fall Time(tf)为0.506 μs。
漏源二极管特性
  • Forward Diode Voltage(VSD):TJ = 25°C,VGS = 0 V,IS = 0.23 A时,典型值为0.76 V,最大值为1.1 V;TJ = 125°C时,典型值为0.63 V。
  • Reverse Recovery Time(tRR):VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 0.63 A时,为0.410 μs。
应用场景
这两款MOSFET适用于多种应用场景,如负载电源开关、锂离子电池供电设备(如手机、媒体播放器、数码相机、PDA等)以及DC - DC转换电路。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合上述参数进行合理选择。例如,在负载电源开关应用中,需要关注RDS(on)参数,以降低功耗;在高速开关应用中,则需要重点考虑开关特性。
封装与订购信息
NTJD4401N和NVJD4401N采用SC - 88封装,订购信息如下: 器件 封装 包装
NTJD4401NT1G SC - 88(无铅) 3000 / 卷带式包装
NVJD4401NT1G SC - 88(无铅) 3000 / 卷带式包装
对于卷带式包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
在电子工程师的设计过程中,了解这些详细的参数和特性,有助于我们更好地选择和使用这两款MOSFET,从而设计出更高效、稳定的电路。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
