一款简单易制的家居安全装置
  一、工作原理
  电路原理图如图所示。该电路由两组稳压电路、红外线人体探头、光电耦合隔离电路、可控硅触发电路、定时电路、控制执行电路、光控电路、驱动电路组成。首先将12V稳压电源输出端A、B及C、D连接红外线人体探头HW虚线内的A’、B’,C’、D’,接通220V交流电,220V交流电经变压器T降压、UR1、UR2整流及稳压后,分别输出12V和6V稳压直流电。12V稳压电源供红外线人体探头使用,6V稳压电源供主机及半导体收音机使用。当刚接通电源时,HW里的LED见图中虚线框内。发光指示二极管自动闪烁十几秒。本装置正是利用闪烁十几秒的驱动电流触发单向可控硅导通,带动相应电路动作。在待机状态时,VS单向可控硅G极处于临界触发状态,VS可控硅不导通。若此时白天,CDS光敏电阻在一定照度的光照射时,光敏电阻阻值变小,三极管VT3获得足够的基极电流而导通,导通后的三极管产生较大的集电极电流驱动继电器K2吸合,常开触点K2-1闭合。若此时有人在红外线监控范围内走动,红外线人体探头HW里的LED发光指示二极管闪烁十几秒,这时,并接LED的C、D两端电流经IC1光电耦合隔离电路,足以触发单向可控硅VS的G极,使单向可控硅VS导通。随着可控硅VS导通,正6V稳压电源通过继电器常闭触点Kl-l经可控硅VS的A、K极接通电容C1,回到电源负端,形成一充电回路。VT1、VT2三极管基极与发射极之间得到正向偏置,VT1、VT2达林顿管导通,继电器K1吸合。继电器K1吸合后,K1-1常开触点接通半导体收音机外接电源,袖珍半导体收音机开始放音。当K1-1常闭触点断开的瞬间,可控硅VS截止,电容C1开始放电。定时一段时间后,随着定时电路里C1放电电流的逐渐减少,VT1、VT2集电极放大电流小于继电器Kl的吸合电流时,继电器无法维持吸合,继电器K1绕组失电释放,K1-1触点恢复常开状态,半导体收音机停止工作。傍晚,天渐渐黑下来,CDS光敏电阻阻值变大,三极管VT3基极获得电流减弱,集电极电流无法维持继电器K2吸合时,继电器K2释放,K2-1常开触点恢复常开状态,继电器Kl绕组失电释放,被控设备停止工作,进入待机状态。
红外线
  二、元件选择
  HW为XP-40红外线人体探头;VS为MCR100-6单向可控硅;Kl、K2为6V小型继电器;CDS亮阻小于或等于10kΩ,暗阻大于2mΩ的光敏电阻;UR1、UR2为1N4001整流二极管;  VT1~VT3;β值≥80;T为3W优质变压器;C1~C3耐压16V;C4、C5耐压25V;IC1为4N25光电耦合器;IC2为AN7806三端固定稳压集成块;IC3为AN7812三端固定稳压集成块。
  三、调试与使用
  该装置调试简单,按图接线无误即可调试。先不接红外线探头HW的12V电源,在白天平常光照下,接通220V市电,继电器K2马上吸合,接着遮黑光敏电阻CDS,继电器K2应释放。在继电器K2吸合状态下,用镊子碰一下VS的G极,继电器K1应吸合,再用镊子短接一下电容C1两端,继电器K1应释放,这部分调试就完成了。最后,接通半导体收音机,接通红外线探头HW的12V电源,将C、D两端并接于红外线探头HW里的LED发光指示二极管C’、D’。接通220V市电,看到红外线人体探头里的发光指示二极管闪烁时,收音机开始工作,收音机音量以门外听到为宜。按图所示数值,15分钟左右定时时间到后(时间长短可通过PR调节),收音机应停止工作,全部调试即告完成。使用时,将该机装入盒里,在光敏电阻上方开个孔,用透明有机玻璃盖著开孔处。红外线人体探头安装在厅门外上方适当高度的地方,调节好角度和监控范围,主机通过长引线放在窗旁每天都有光照的地方,就可以投入使用了。经长时间使用,该装置反应灵敏、工作可靠。本装置以上班一族下班回到家后的广州市区夏季19时左右天黑时间作为设定值,使其进入待机状态。要设定光敏电阻天黑程度,可根据当地不同地区通过串接电位器来解决。当主人每次外出接通电源时,红外线人体探头闪烁信号首先触发相应的控制电路,自动打开收音机。收音机定时关闭后,该装置一直处在监控状态,若有人在门外走动,本装置再次启动。有兴趣的读者不妨一试,该装置对6V电源要求不高,继电器能够可靠吸合,就不需要用到稳压电源。红外线人体探头耗电20mA左右,主机及袖珍半导体收音机耗电160mA左右。要合理选择R2、R3电阻,以免可控硅产生误动作。
