在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的核心组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM20125评估板,它为工程师提供了一个便捷的平台来评估LM20125同步降压稳压器的性能。
文件下载:LM20125EVAL.pdf
LM20125是一款功能完备的降压开关稳压器,能够驱动高达5A的负载电流。其标称500kHz的开关频率在减小功率级组件尺寸的同时,还能实现高效运行。该稳压器可将2.95V至5.5V的输入电压转换为低至0.8V的输出电压,具备逐周期电流限制、输出电源良好指示和输出过压保护等故障保护功能。此外,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚便于在有排序要求的应用中对其进行排序。LM20125采用16引脚HTSSOP封装,并带有外露焊盘以增强热性能。
评估板设计兼顾了整体解决方案尺寸和稳压器效率。它采用两层PCB,尺寸略小于1.3” x 1.1”,所有组件都放置在顶层。
评估板的输入电压优化为5V,但测试时可在整个工作范围内变化。输出电压标称值为1.2V,通过更换反馈电阻( (R{FB 1}) 或 (R{FB 2}) )可轻松改变输出电压。
评估板的控制环路补偿设计旨在在整个输入和输出电压范围内提供稳定的解决方案,并具有合理的瞬态响应。要启动开关,板上的EN引脚电压必须高于1.18V(典型值)。若不需要EN功能,可将EN引脚外部连接到 (V_{IN}) 。
| 评估板的物料清单涵盖了多种组件,以下是一些关键组件: | 设计符号 | 描述 | 零件编号 | 数量 | 制造商 |
| U1 | 同步降压稳压器 | LM20125 | 1 | Texas Instruments | |
| CIN | 100 µF, 1210, X5R, 6.3 V | GRM32ER60J107ME20 | 1 | Murata | |
| L | 1 µH, 6 mΩ | MSS1038-102NL | 1 | Coilcraft | |
| RFB1 | 4.99 kΩ, 0603 | CRCW06034991F-e3 | 1 | Vishay-Dale | |
| RFB2 | 10 kΩ, 0603 | CRCW06031002F-e3 | 1 | Vishay-Dale |
该终端是设备的输入电压,设备可在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作,此引脚的绝对最大电压额定值为6V。
这是设备的接地连接,PCB上有两个不同的GND连接,一个用于输入电源,另一个用于负载。
该终端连接到电源的输出电压,并应连接到负载。
此终端连接到设备的使能引脚,应连接到 (V_{IN}) 或外部驱动。若外部驱动,电压通常大于1.18V时将使能设备,该引脚的工作电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
该终端可访问设备的SS/TRK引脚,大多数应用中不需要连接此终端。若用外部电压源驱动且电压低于0.8V参考电压,设备的反馈引脚将跟踪SS/TRK引脚上的电压,正常运行时该引脚电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
此终端连接到设备的电源良好输出,该引脚到输入电压有一个10 kΩ上拉电阻,正常运行时该引脚电压不应超过5.5V,绝对最大电压额定值为6V。
输入电容的所需RMS电流额定值可通过公式 (I{C I N (RMS)}=I{OUT } sqrt{D(1-D)}) 估算,其中 (D=frac{V{OUT }}{V{IN}}) 。在5A满载电流且系统以50%占空比运行时, (I{CIN(RMS)}) 需求最大。评估板选用了村田的100 µF X5R陶瓷电容,其 (I{RMS}) 额定值为5.4A,为评估板提供了必要的输入电容。为改善旁路效果,还并联了一个1 µF的高频电容来过滤电源上的高频噪声脉冲。
为防止 (PV IN) 上的开关噪声干扰连接到 (AV IN) 的内部模拟电路,添加了一个RC滤波器( (R{F}) 和 (C{F}) )。考虑到 (AV IN) 引脚在启动时会有60mA的短脉冲电流, (R{F}) 不能太大,否则可能触发UVLO比较器。评估板使用1Ω电阻作为 (R{F}) ,与1uF的 (C_{F}) 电容配合,在1 MHz开关频率下可提供约16dB的衰减。
根据器件数据手册建议,电感值应使峰峰值纹波电流约为最大输出电流的30%。通过公式 ((V{IN} - V{OUT}) times D / L times f{SW} = Delta I{P - P}) 计算,对于 (V{IN}=5V) 、 (V{OUT }=1.2V) 、 (f{s w}=500 kHz) 和 (I{OUT }=5A) 的应用,标称电感值约为1.22 uH。为减小电感尺寸和直流电阻,最终选择1 µH的电感,在5V和3.3V输入时,峰峰值纹波电流分别为1.8A和2.24A。评估板选用了Coilcraft的MSS1038-102NL电感,在效率(6 mΩ DCR)、尺寸和饱和电流额定值(9A (I_{SAT}) 额定值)之间取得了良好平衡。若提高评估板的输出电压,可能会在5A输出时达到电流限制,此时应增加电感值以降低纹波电流。
输出电容的值会影响输出电压的纹波以及负载瞬态时的大信号输出电压响应。输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT }=Delta I{P - P } timesleft[R{ESR}+frac{1}{8 × f{SW} × C_{OUT }}right]) 近似计算。评估板选用了村田的100 µF陶瓷电容作为输出电容,其ESR约为2 mΩ,由于1.2V直流偏置,有效电路电容约为55 µF。在5V输入下,输出的峰峰值电压纹波可计算为12 mV。
软启动电容可控制LM20125电压稳压器的启动时间,启动时间可通过公式 (t{S S}=frac{0.8 V × C{S S}}{I{S S}}) 估算。对于LM20125, (I{SS}) 标称值为5 µA。评估板的软启动时间设计为约5 ms,因此 (C_{SS}) 电容值为33 nF。
(C_{VCC}) 电容用于旁路内部2.7V子稳压器,其大小应等于或大于1 µF,但小于10 µF,1 µF的值适用于大多数应用。
(C{C1}) 电容用于设置LM20125控制环路的交叉频率。由于评估板在全输入、输出电压和频率范围内进行了优化, (C{C1}) 的值选择为3.3 nF。了解设备的工作条件后,可通过减小 (C{C1}) 的值并根据公式 (R{C 1}=left[frac{C{C 1}}{C{O U T}} timesleft[frac{I{O T}}{V{O U T}}+frac{1 - D}{f{S W} × L}+frac{15 × D}{V{N N}}right]right]^{-1}) 计算 (R_{C1}) 的值来优化瞬态响应。
在某些设计中,第二个补偿电容 (C{C2}) 可用于提供高频极点,以抵消输出电容ESR可能引入的零点。评估板的 (C{C2}) 焊盘未填充,因为输出使用的低ESR陶瓷电容在交叉频率之前不会为控制环路贡献零点。若更换为具有显著ESR的电容,可通过公式 (C{C 2}=frac{C{OUT } × R{ESR}}{R{C 1}}) 估算 (C_{C2}) 的值。
(R{FB1}) 和 (R{FB2}) 电阻构成从 (V{OUT}) 到反馈引脚的分压器,用于设置电压稳压器的输出。评估板的标称输出电压为1.2V,此时 (R{FB1}=4.99 kΩ) , (R{FB2}=10 kΩ) 。若需要不同的输出电压,可根据公式 (R{FB 1}=left(frac{V{OUT }}{0.8}-1right) × R{FB 2}) 调整 (R{FB1}) 的值, (R{FB2}) 保持10 kΩ不变。
LM20125评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估LM20125同步降压稳压器的性能。通过合理选择组件和优化设计,评估板在尺寸、效率和性能之间取得了良好的平衡。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对组件进行调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
