在电子工程领域,传感器技术的发展日新月异,电感式传感因其独特的优势在众多应用场景中崭露头角。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的两款多通道12位电感数字转换器——LDC1312-Q1和LDC1314-Q1,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:LDC1312QDNTRQ1.pdf
这两款转换器专为汽车应用而设计,通过了AEC - Q100认证。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的汽车环境。同时,在静电放电(ESD)方面,人体模型(HBM)达到2级,充电设备模型(CDM)达到C5级,确保了产品的可靠性和稳定性。
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1使用起来非常简单,只需将传感器频率设置在1kHz至10MHz范围内,就能开始感应工作。而且,它们支持多通道操作,LDC1312-Q1有2个通道,LDC1314-Q1有4个通道。多通道不仅能同时测量多个传感器,还支持环境和老化补偿,实现远程传感,降低了系统成本。此外,它们还提供引脚兼容的中高分辨率选项,如LDC1312-Q1/LDC1314-Q1为2/4通道12位LDC,LDC1612-Q1/LDC1614-Q1为2/4通道28位LDC,方便工程师根据实际需求进行选择。
支持1kHz至10MHz的宽传感器频率范围,这使得它们可以使用非常小的PCB线圈,进一步降低了传感解决方案的成本和尺寸。在功耗方面,它们表现出色,低功耗睡眠模式下电流仅为35µA,关机模式下更是低至200nA。同时,它们采用3.3V供电,支持内部或外部参考时钟,并且对直流磁场和磁铁具有免疫力。
在汽车领域,LDC1312-Q1和LDC1314-Q1可用于汽车按钮和旋钮、线性和旋转编码器以及滑块按钮等。它们能够提供精确的感应数据,提升用户体验和汽车的智能化程度。
在工业场景中,它们可用于金属检测,无论是在生产线上检测金属零件,还是在自动化设备中进行物料识别,都能发挥重要作用。此外,还可用于流量计,实现对流体流量的精确测量。
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1通过I2C接口进行配置,操作简单方便。LDC1312-Q1采用WSON - 12封装,LDC1314-Q1采用WQFN - 16封装。它们提供匹配良好的通道,可进行差分和比例测量,设计师可以利用其中一个通道来补偿环境和老化条件对传感的影响,如温度、湿度和机械漂移等。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。例如,VDD电源电压最大为5V,任何引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,INx引脚的输入电流范围为 - 8mA至8mA等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
在ESD方面,人体模型(HBM)的静电放电电压为±2000V,充电设备模型(CDM)为±750V。这表明产品具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
推荐的工作条件为TA = 25°C,VDD = 3.3V。在这个条件下,电源电压范围为2.7V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至125°C。
电气特性涵盖了多个方面,如电源电压、电源电流、传感器电流、传感器电阻、传感器谐振频率等。例如,在CLKIN = 10MHz的条件下,电源电流(不包括传感器电流)典型值为2.1mA;睡眠模式下电源电流典型值为35µA,关机模式下为0.2µA。
时序特性包括唤醒时间和传感器恢复时间等。从SD高 - 低转换到I2C回读的唤醒时间最大为2ms,传感器在看门狗超时后的恢复时间为5.2ms。
I2C接口的开关特性对于数据传输的稳定性至关重要。例如,输入高电压为0.7×VDD,输入低电压为0.3×VDD,时钟频率范围为10kHz至400kHz等。
通过一系列典型特性曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。例如,不同温度和VDD下的有源模式、睡眠模式和关机模式的电源电流变化,以及内部振荡器频率随温度和VDD的变化等。
LDC1312/1314利用电感和电容构成的LC谐振器产生交流电磁场,当导电物体接触该电磁场时,会引起场的变化,表现为传感器电感的变化,进而导致谐振频率的偏移。该转换器通过测量LC谐振器的振荡频率,并将其转换为数字值输出,这个数字值与频率成正比,可进一步转换为等效电感。
LDC1312/LDC1314由前端谐振电路驱动器、多路复用器和核心测量电路组成。多路复用器按顺序切换活动通道,将其连接到核心电路进行频率测量和数字化。核心电路使用参考频率(fREF)来测量传感器频率(fSENSOR),fREF可以来自内部参考时钟(振荡器)或外部时钟。数字化输出与fSENSOR / fREF的比值成正比,通过I2C接口将数据传输到主机处理器。同时,可通过SD引脚将设备置于关机模式以节省电流,INTB引脚可配置为通知主机系统状态的变化。
时钟架构是产品的关键部分,涉及到多个时钟信号,如fIN、fREF和fCLK。fCLK可选择内部时钟源或外部时钟源(CLKIN),fREF由fCLK源派生而来。对于精密应用,建议使用外部主时钟以满足稳定性和精度要求;对于低成本且对精度要求不高的应用,可使用内部振荡器。不同模式下,fREFx和fINx有不同的范围要求,并且需要通过相应的寄存器进行配置。
多通道模式下,LDC可依次对活动通道进行采样,节省了电路板空间,支持灵活的系统设计。例如,可利用第二个传感器作为参考来抵消温度漂移的影响。单通道模式下,用户可以选择单个通道进行采样。通过特定的寄存器和值可以配置多通道或单通道模式,每个通道的数字化传感器测量值代表传感器频率与参考频率的比值,可根据公式计算传感器频率。
在多通道模式下,每个通道的驻留时间间隔由传感器激活时间、转换时间和通道切换延迟三部分组成。传感器激活时间是传感器振荡稳定所需的时间,可通过寄存器进行编程设置,并且SETTLECOUNT需要满足一定的条件,以确保传感器振荡稳定。
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1以其卓越的性能、低功耗和易于使用的特点,为电感式传感应用提供了理想的解决方案。无论是在汽车领域还是工业领域,它们都能发挥重要作用,帮助工程师实现更高效、更精确的传感设计。作为电子工程师,我们在使用这些产品时,需要深入了解其特性和技术规格,根据实际应用需求进行合理配置,以充分发挥其优势。你在实际应用中是否遇到过类似的电感式传感器呢?你对它们的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
