安森美NTF5P03、NVF5P03 P沟道MOSFET的特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NTF5P03和NVF5P03 P沟道MOSFET,以其出色的特性在众多应用中展现出强大的优势。下面我们就来详细了解这两款MOSFET的特点、参数及应用场景。
文件下载:NTF5P03T3-D.PDF
一、产品概述
NTF5P03和NVF5P03是安森美生产的P沟道MOSFET,采用小型SOT - 223表面贴装封装。它们具备超低的导通电阻(RDS(on)),能够有效降低功耗,提高效率,从而延长电池使用寿命。同时,支持逻辑电平栅极驱动,方便与数字电路集成。此外,这两款器件还经过雪崩能量指定,并且NVF5P03T3G通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合无铅和RoHS标准。
二、关键特性
(一)超低导通电阻
这两款MOSFET的RDS(on)低至100mΩ(VGS = - 10Vdc,ID = - 5.2Adc),低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热,尤其适用于对功耗敏感的应用场景。
(二)高效节能
由于其超低的导通电阻,在DC - DC转换器、电源管理等应用中,能够显著提高能源转换效率,延长电池的使用时间,这对于便携式设备和电池供电系统来说至关重要。
(三)逻辑电平栅极驱动
支持逻辑电平栅极驱动,使得MOSFET可以直接与数字电路连接,无需额外的电平转换电路,简化了电路设计,降低了成本。
(四)小型封装
采用SOT - 223表面贴装封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用,提高了电路板的集成度。
(五)雪崩能量指定
具备指定的雪崩能量,能够承受一定的能量冲击,增强了器件在感性负载等应用中的可靠性。
(六)汽车级认证
NVF5P03T3G通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
三、应用场景
(一)DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTF5P03和NVF5P03的低导通电阻能够降低开关损耗,提高转换效率,从而实现高效的电压转换。
(二)电源管理
在电源管理电路中,它们可以用于控制电源的开关和调节,确保电源的稳定输出,提高电源的效率和可靠性。
(三)电机控制
在电机控制应用中,MOSFET可以用于控制电机的启动、停止和调速。这两款MOSFET的低导通电阻和快速开关特性,能够满足电机控制的要求,提高电机的运行效率。
(四)感性负载应用
由于具备指定的雪崩能量,它们可以用于感性负载的开关控制,如继电器驱动、电磁阀控制等,能够承受感性负载产生的反电动势,保护电路安全。
四、参数详解
(一)最大额定值
额定参数 符号 最大值 单位
漏源电压 VDSS - 30 V
漏栅电压(RGS = 1.0MΩ) VDGR - 30 V
栅源连续电压 VGS ± 20 V
热阻(1平方英寸FR - 4或G - 10 PCB) RTHJA 40 °C/W
总功耗(TA = 25°C) PD 3.13 Watts
线性降额因子 25 mW/°C
连续漏极电流(TA = 25°C) ID - 5.2 A
连续漏极电流(TA = 70°C) ID - 4.1 A
脉冲漏极电流 IDM - 26 A
(二)电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(VGS = 0Vdc,ID = - 250μAdc):最小值为 - 30Vdc,典型值为 - 28Vdc。
  • 零栅压漏极电流(VDS = - 24Vdc,VGS = 0Vdc,TJ = 125°C):最大值为 - 25uAdc。
  • 栅体泄漏电流(VGS = ± 20Vdc,VDS = 0Vdc):最大值为 ± 100nAdc。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VDS = VGS,ID = - 250μAdc):最小值为 - 1.0Vdc,典型值为 - 1.75Vdc,最大值为 - 3.0Vdc。
  • 静态漏源导通电阻(VGS = - 10Vdc,ID = - 5.2Adc):典型值为76mΩ,最大值为100mΩ。
  • 正向跨导(VDS = - 15Vdc,ID = - 2.0Adc):最小值为2.0Mhos,典型值为3.9Mhos。
3. 动态特性
  • 输入电容(VDS = - 25Vdc,VGS = 0V,f = 1.0MHz):典型值为500pF,最大值为950pF。
  • 输出电容:典型值为153pF,最大值为440pF。
  • 传输电容:典型值为58pF,最大值为140pF。
4. 开关特性
以(VDD = - 15Vdc,ID = - 4.0Adc,VGS = - 10Vdc,RG = 6.0Ω)为例:
  • 导通延迟时间:典型值为10ns,最大值为24ns。
  • 上升时间:典型值为33ns,最大值为48ns。
  • 关断延迟时间:典型值为38ns,最大值为94ns。
  • 下降时间:典型值为20ns,最大值为92ns。
五、总结
安森美NTF5P03和NVF5P03 P沟道MOSFET以其超低导通电阻、高效节能、逻辑电平栅极驱动等特性,在DC - DC转换器、电源管理、电机控制等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择这两款MOSFET,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要注意其最大额定值和电气特性,确保器件在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
