在电子工程领域,评估板是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM20242评估板,看看它在电源转换方面的表现如何。
文件下载:LM20242EVAL.pdf
LM20242同步整流降压评估板是为设计工程师打造的一款实用工具,它基于电流模式控制,构建了一个功能完备的降压电源转换器,用于评估LM20242开关稳压器IC。该评估板可提供3.3V输出,电流能力达2A,输入电压范围为8V至36V,工作频率为300kHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了良好的平衡。评估板的印刷电路板采用FR4材料,两层2盎司铜,厚度为0.062英寸。
在满功率和高环境温度下长时间运行会导致稳压器IC内的热关断电路启动。因此,应始终提供最小200LFM的风扇。
使用ENABLE引脚(J9)可以在低电流水平下为输入源上电。建议在首次上电时保持负载功率较低。将输入源的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。当断开ENABLE引脚与GND(J2)的连接时,立即检查输出是否为3.3V。通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行。
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全包含在LM20242中。峰值电流限制在约3.8A。在过载条件下,各种电路组件的热应力非常严重,因此应限制过载持续时间并提供足够的冷却(气流)。
图1展示了在几种输入电压条件下,转换效率与输出电流的关系。这有助于工程师了解评估板在不同工作条件下的效率表现。
给LM20242评估板上电时会发生软启动序列。图2显示了典型启动序列期间的输出电压。
图3展示了输出电压纹波。测量时,将示波器探头尖端放在J3负载端子上,探头接地“桶”压在J4负载端子上,示波器带宽设置为20MHz。
图4显示了连续导通模式(CCM)期间典型的SW引脚电压。
| 评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括制造商和零件编号。以下是部分物料清单: | 设计编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 值 |
| C1 - 3 | 3 | GRM32ER71H475KA88L | 电容器,1210 X7R陶瓷,村田 | 4.7µ,50V | |
| C4 | 1 | C2012X7R2A104K | 电容器,0805 X7R陶瓷,TDK | 0.1µ,100V | |
| D1,2 | 2 | MBR0540 | 二极管,肖特基,SOD123,仙童 | 500mA,40V | |
| L1 | 1 | MSS1278 - 153ML | 电感器,Coilcraft 12mm x 12mm | 15µH,3.5A | |
| U1 | 1 | LM20242 | 开关稳压器,TI |
评估板的PCB布局包括丝印、元件面和焊接面的相关图,这些布局图有助于工程师了解评估板的物理结构和元件分布。
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更改、改进和停产的权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并确保信息的准确性和完整性。TI对其组件的性能提供保修,但不承担买家产品设计和应用的责任。买家应自行负责产品和应用的设计和安全保障。此外,TI对组件在特定应用(如医疗、军事、汽车等)中的使用有明确的规定和限制。
通过对LM20242评估板的详细了解,工程师们可以更好地利用这款评估板来评估LM20242开关稳压器IC的性能,为电源设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
